Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3341 Кандалакша
Кандалакша
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opei astra G
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 15:55
tmeter
ЕГР заглушил прокладкой месяцев 8 назад,до этого глохла после передвижения-поставил прокладку и всё исчезло,никаких проблем не было.а сейчас провалы постоянные на скорости,пробовал "прогазовать" по максимуму-заглохла......
Сообщение отредактировал Кандалакша: 13 Октябрь 2015 - 16:00
#3342 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 21:34
Женя82, Идёшь в магаз запчастей для жигулей, просишь дпдз для 2110, стоит недорого 60-80 руб., ставишь и наслаждаешься...
Сообщение отредактировал itso2014: 13 Октябрь 2015 - 21:35
#3343 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 06:06
Вчера пробовали смотреть Зафиру Б 2008г. китайским оп-комом. Прибор не связывается с ЭБУ двигателя. Астру свою смотрел без проблем. Должен был он увидеть Зафиру?
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#3344 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 07:22
Должен, если исправен.
#3345 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:37
Бульба, я ЭБУ двигателя на астре смотрел через мериву и через нее же активировал круиз контроль
#3346 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 14:27
Спасибо огроменное - буду знать.
Вчера заказал ханс прис за 290р. Сегодня , прочитав про идентичность этого датчика на наших и десаточных моторах , метнулся в магазин вазовский , думаю куплю коль 80-100р будет стоить а заказанный прозапас , дпдз на 2110 в руках покрутил - похож , но ценник 270 и решил до утра пятницы уже подождать - придёт заказанный.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3347 MxxM
MxxM
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra G x16szr mono MT
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 00:23
http://forum.opel-cl...p;#entry1720202
http://forum.opel-cl...p...t&p=1721544
Проблема с моментальным разрядом акб была в генераторе. Решилась заменой генератора, ремонт был нецелесообразен.
Всем спасибо за участие и помощь в решение проблемы!
Крашер, Sergey_, Stelmah, nikolas231279, Егорий68, durik56, tmeter, VVV
Может кто знает какой амперности, были генераторы с завода на астру G ? (x16szr моно)
Так же есть проблема, с дерганьем авто. Более сильно дергается на первой и второй. При переключение на 3,4 также есть кратковременные рывки(несущественные,но чувствуются иногда их тоже нет) Чаще это всё проявляется когда машина поездила и хорошо прогрета.
Бывает ездишь всё нормально, но потом начинает после каждой остановки "колбасить"
Ошибок нет, чек не горит.
Лямбда, егр, топливный, бензонасос?
Спасибо
#3348 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 07:08
У меня стоял 100 ампер, и точно не помню вроде делфи? поставил тоже на 100 ампер.
А про "дёргается" смотрите клапан егр и по свечам, если есть одна или две свечи "за копчёные" в бархатном чёрном нагаре - модулю зажигания приходит каюк.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 15 Октябрь 2015 - 07:15
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#3349 leroy
leroy
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16v
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:45
Уважаемые знающие люди, всех приветствую. Ехал по дороге и вдруг погасла приборка, стрелки спидометра и тахометра замерли на месте, поворотники и фары тоже не работают, не успел обратить внимания так ли это, ушел на работу, машина не заглохла и продолжала ехать, по новой также заводится, но все также. Заглушил, ставлю на сигналку, говорит что дверь открыта и не ставит на охрану, но двери закрывает, закрыл с ключа. Машина очень нужна, помогите разобраться. Не так давно устанавливал в салоне сигналку, может в этом причина. Извиняюсь за сумбур.
Сообщение отредактировал leroy: 15 Октябрь 2015 - 14:47
#3350 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:44
leroy, все может что ручки кривые устанавливали сигналку и установили ее не правильно, а еще можно и ошибки считать и их сюда если они присутствуют
#3351 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:00
Гм, вообще-то в первую очередь стоит проверить предохранители. Изображение
#3352 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:15
Добрый вечер всем! вопрос в следующем, не могу понять это проблема или так и должно быть. Вообщем утром при заводе машине первые минут 5 ищет металический звук щелчков, при чем по нарастающей потом пропадают потом опять начинает что то щелкать и опять пропадает, и так минут 5 потом в течении всего дня уже нормуль. Заметил такую же ерунду и в предыдущем году когда начало холодать на улице, машина всю ночь стоит в гараже. Подскажите что это может быть, и вообще чем это чревато? Машину эксплуатирую 3года.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#3353 leroy
leroy
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:21
Сейчас все проверил. Все работает кроме света в салоне, поворотников, аварийки, приборки и сигнализации (показывает, что открыта дверь и багажник и не встает на охрану) причем при включении аварийки моргают лампы ручного тормоза и бензобака в такт аварийки, а поворотники жутко трещат при включении. Какие предохранители смотреть те что сверху или те что снизу? Сверху вроде как все целые. При включении сигналки поворотники моргают как обычно.
Сообщение отредактировал leroy: 15 Октябрь 2015 - 21:27
#3354 Крашер
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:00
leroy, по пиктограммам с ящичка для мелочей... С правой стороны обоих рядов. http://forum.opel-cl...p;#entry1715454
#3355 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
leroy, сдается мне, что у Вас коротыш в проводке. Причем по вине установщиков. Ехать в салон - и пусть устраняют свои косяки. Причем обязаны устранить бесплатно Изображение .
#3356 leroy
leroy
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:12
Разговаривал по этому поводу с установщиком по телефону, говорит что точно не из-за его работы, что провод дополнительной массы обломился и(или) что-то в этом роде
#3357 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 23:31
leroy, если до установки сигналки всё работало, то установщику надо вырвать "грабельки" Изображение
#3358 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 00:45
leroy, я согласен с Stelmahом. А что Вы хотели от установщика услышать? "Ой, блин блинский, вот я кривоногий и хромой - косячу на каждом втором заказе"? Тем более по телефону. В таких случаях нужно лично ехать. При чём чем уверенней въедете в ворота конторы, тем больше шансов, что Вас крайним не сделают. Реально, до установки все работало, а после перестало. Тем более, что с ключа все закрывается, а с сигналки нет. Это Вас не смущает? И какая дополнительная масса отвалилась? Насколько я знаю, то дополнительная масса только на мотор идет. Все остальное в массе масс не нуждается bf.gif .
#3359 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 16:26
Добрый вечер, по ходу ни у кого такой проблемы нет как у меня huh.gif sad.gif
#3360 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 17:08
Т.е сразу после установки, все было нормально? Через сколько вылезла проблема?
Машинка часом не универсал или хетч? Если да, то высока вероятность коротышей в гофре хлопушки. Может даже и не по вине установщиков.
В любом случае надо начинать проверку с поиска причины "незакрытого" багажника.
Не мешай машине работать...
