Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3362
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:42
#3363
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:47
x16szr моно
Так же есть проблема, с дерганьем авто. Более сильно дергается на первой и второй. При переключение на 3,4 также есть кратковременные рывки(несущественные,но чувствуются иногда их тоже нет) Чаще это всё проявляется когда машина поездила и хорошо прогрета.
Бывает ездишь всё нормально, но потом начинает после каждой остановки "колбасить"
Ошибок нет, чек не горит.
Лямбда, егр, топливный, бензонасос?
Спасибо
Добавлю. Пока двигатель не прогрелся как следует , ездит нормально ничего не трясет, минут через 15 езды начинает опять трясти при каждом трогание (при этом вибрация может пропасть на пару стартов)
Надеюсь, что не сцепление, так как менялось оно недавно.
У меня стоял 100 ампер, и точно не помню вроде делфи? поставил тоже на 100 ампер.
А про "дёргается" смотрите клапан егр и по свечам, если есть одна или две свечи "за копчёные" в бархатном чёрном нагаре - модулю зажигания приходит каюк.
Свечи нормальные, лямбду отключил изменений никаких, егр не трогал ещё.
У меня генератор когда помер, он издавал звук похожий на металлический. Для профилактики проверь как идет зарядка на акб.(мультиметром)
Сообщение отредактировал MxxM: 16 Октябрь 2015 - 21:33
#3364
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 20:58
А то у меня - помпа стояла чуть неправильно, ролик-натяжитель ремня ГРМ стучал в ограничитель...
#3365
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 21:20
У меня - на x16xel, когда модуль зажигания нагревался - начинались пропуски зажигания. Я на него и подумать не мог. Вроде-бы, и пары лет не проездил. И, на холодную - никаких проблем. Да и не постоянное какое-то "троение". То тянет, то чуть не глохнет при старте со светофора. Рывки, дерготня. Пока не поменял.
#3366
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 21:51
MxxM, а, двигатель в профиль так и не внесли...
Теперь внес
Сообщение отредактировал MxxM: 16 Октябрь 2015 - 21:51
#3367
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 06:18
Не читал всю тему, но по последнему посту симптом неисправного ДПДЗ. В момент проявления проблемы надо смотреть процент открытия дроссельной заслонки, на ХХ,у исправного авто должен быть ноль.
Всем принимавшим участие: Крашер , tmeter , itso2014 , Sorokin_Vadim (возможно кого-то не упомянул ,простите)
ДЕло оказалось в неисправном дпдз (меняном 2-3 мес назад (ЭРА)) , застревал на 3-4% (по оп-кому).
ПРиехал ханс прис за 260р и вуалая - я уже забыл , как утром заводить машину и не нырять под капот , чтоб скинут/надеть фишку на дпдз))).
Сейчас всегда стоит 1% - на 0 не падает , но обороты по ОБ-КОМу , начиная с заводки и до полного прогрева , совпадают с рекомендуемыми (две строки показывают одинаковые цыфры)
Всем мир.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3369
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:45
попробую завтра проверить как вы советуете. Но у меня данный странный звук возникает только когда на улице холодает, тоесть при температуре от +15 и ниже начинается такие щелчки пятиминутные вот в чем странность то.
#3371
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 07:15
#3372
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 13:55
1. Сколько должны быть показатели рабочего кислородного датчика если проверять с помощью ОП-КОМа?
2. Был один ключь. С Ибея купил запасную. С помощью ОП-КОМа успешно привязал к иммобилайзеру. Никак не могу привязать к центральному замку. Пробовал нажатием кнопки на включенном замком зажигание,ни каких реакции. Потом С ОП-КОМом по инструкции сделал, по требовании ОП-КОМа нажал на кнопки нового ключа который на включенном замке. Опять ни каких реакции. Нажимаю на старый ключ,всё успешно. Помогите пожалуйста привязать ключь.
3. Какими приборами можно полностью привязать ключ без требовании кар пасса?
Сообщение отредактировал martyr78: 18 Октябрь 2015 - 16:19
#3374
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 17:42
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Октябрь 2015 - 17:43
#3376
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 07:00
впри прогретом двигателе(езда по городу) на холостых оборотах двигатель начинает как бы подстраивать.стрелха тахометра прыгает в интервале 0.9-0.7 .в чем может быть проблема?
Была такая проблема, заменил ВВ провода и свечи, ВВ провода в темноте светились как гирлянда.
#3377
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 18:13
проделал все как вы посоветовали, но ни чего не помогло, звук идет откуда то снизу машины, такое ощущение как буто с коробки, одним словом сам не понял откуда. Буду дальше искать поконкретнее.
#3378
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 21:55
Yandex (1)
