Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3381
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 18:32
#3383
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 20:37
lex1463, а Вы откуда? Куда Вас посылать к официалам? У нас недорого в Рихнове над Кнежной делают карпасы. На форуме где-то уже писали, что к некоторым официалам достаточно написать и приложить к имэйлу сканы пасторта своего и авто (чтоб видели, что машина не ворованная).
#3386
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:13
А, паспорт ... действительно, мог лежать в бардачке угнанной машины.
#3387
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:39
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Октябрь 2015 - 23:41
#3388
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:44
Вадим, а Вы можете чип иммо "запасной" прошить? (Кстати, я свой CAR PASS тоже где-то посеял... (может, по весне "взойдёт?
#3390
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 00:23
#3393
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:10
#3394
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:01
#3395
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:13
#3397
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:22
Обратитесь где ставили, если гарантийный срок не прошел, упирайте на ремонт по гарантии.
#3398
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:51
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
Google Mobile (1), Ahrefs (2)
