Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#361 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004), z14xe 16V, МКПП,
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:00
да она электронная) получается внутри находится датчик положения дрос. заслонки?(завальцованная она вся()
Сообщение отредактировал Renat 102: 21 Декабрь 2013 - 21:08
#362 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:39
Ага, только в сборе с дроссельной заслонкой меняется. Новая деталь около 10 тыщ blink.gif .
#363 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 08:19
мммм да. Проще продать наверно машину чем ремонтировать все это(
#364 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:30
Забрал машину из сервиса.Проблема была не в подшипнике а в элекро магните,он немного расплавился. Фото будет позже. Они его просто сняли и все,и теперь летом кондей работать не будет.Как я понял этот магнит отдельно не продается а только со шкивом в сборе,в оригинале идет дельфи,стоит 9000 руб.и оналога нет.
#365 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 12:50
Renat 102, а Вам не надо "все" отремонтировать. Вам надо локализировать причину. И скорее всего после этого сравнительно за приемлемые деньги сможете устранить проблему. Если (повторюсь, я не уверен) это ЭБУ, то все остальное менять не стоит. А ЭБУ можно и б/у с гарантией взять. Цену на дроссель я написал просто для информации и чтоб Вы не начали в панике его искать.
Я понимаю, что Вы молод и Вам охота ехать куда-то в даль. Что охота чтоб машина несла как ветер. Тогда надо было искать какого-то 3-5 литрового карбюраторного монстра. Но не факт, что такой аппарат будет надежным. При неубиваемом моторе и отсутствии электроники авто будет иметь слабую подвеску (такие авто рассчитаны на идеальные дороги - для гонок). Либо еще хуже - будут гнить. А Вы думаете что лучше, один раз в 10 лет поменять электронный узел или каждый год подваривать и подкрашивать?
Повторюсь, не спешите, подождите пока ответят спецы. Спросите в "уфинской" ветке, скорее всего Вам посоветуют надежный, проверенный сервис. Там Вам пусть найдут причину (если сами не хотите подождать и разобраться). А после здесь на форуме отпишетесь про локализацию, тут дальше посоветуют. Просто дистанционно отремонтировать машину невозможно. А Вы тоже ничего не предпринимаете... Вы ошибки ведь не ездили стирать, и после повторно их не считывали... как Вам советовали Изображение ?
#366 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 14:07
176anton, я купил целиком компрессор за 13930...
TSP0155025. Сейчас в экзисте он 12800.
#367 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:07
Крашер, я тоже так прекинул что лючше купить уж новый компрессор чем востанавливать его. Но до висны точтно покупать и ремонтировать не буду, а там видно будет. Всех блогадарю кто откликнулся..
#368 Nerty
Nerty
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:59
Во время езды на опель астра G 1.6 бензин 1999г, каким-то образом открывается крышка и вытекает масло.. что это может быть, проблема в самой крышке(хотя всегда все было нормально), или же с двигателем что-то?
#369 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:10
#370 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:04
Stelmah, Но я нашел только вмести со шкивом за 9000.интересно сколько он один стоит.
#371 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 15:43
мне меняли 2 года назад все с работой встало в 10 тыщ....а так там меняют сгоревший предохранитель...но это все самостоятельно...сервисы меняют в сборе ...поищите тут была ветка про замену муфты...
Сообщение отредактировал Stelmah: 23 Декабрь 2013 - 15:43
#372 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 17:36
Надо очистить систему вентиляции картера. Должно помочь
#373 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 16:41
налетел левой стороной в яму,погнул диск теперь когда еду медленно по не ровной ямистой дороге слышен скрежет какой то.
подскажите в чем может быть дело,внешне все норм
#374 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 17:23
Осмотреть ходовую, подкапотку. И лучше не затягивать. Все что угодно может "скрежетать".
#375 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 20:10
звук похож как бы в резинки песок забился и скрежет,снимал колеса все целое
#376 -Жека-
-Жека-
  • Автомобиль: opel
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 22:11
Здрасьте.один вопрос полетел Блок управления двигателем (ЭБУ) двиг Х12ХЕ Астра 99 объем 1.2 так вот вопрос нужна ли прошивка если произвести замену Блок управления двигателем (ЭБУ) + замок с ключем ну имобилайзер????????? forever.gif
#377 Крашер
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 22:40
-Жека-, откуда такая "железная" уверенность, что полетел именно блок ЭБУ?
Ещё может быть... что чуток согнут жестяной защитный кожух тормозного диска...
#378 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 22:46
Не нужна. Правда найти его нелегко.
#379 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 00:04
-Жека-, кросспостинг...
#380 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 14:23
Начитался про ГБО (газобалонное оборудование) на метане, кто нибудь его использует...хочется узнать какой результат и стоит ли заморачиваться с ним az.gif
