Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3461 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 22:12
ЭГУР так и работает - издает высокочастотный писк
#3462 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 23:07
Доброй ночи! Сегодня днём завёл машину и она сама по себе заглохла. Короче с помощью ОП-КОМА нашёл ошибку лямбды. Масложор присутствует. Менять лямбду????
Сообщение отредактировал martyr78: 15 Ноябрь 2015 - 23:50
#3463 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 23:49
martyr78, для начала нужно избавиться от масложора. Это раз. Дальше - ошибка не активная. То-есть - было что-то спорадическое. Возможно просто переломан провод и контакт то есть, то нет. На Вашем моторе лямбда не может так изменить смесь, чтоб машина заглохла. Тем более, что лямбда вступает в работу только после прогрева мотора.
#3464 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 00:33
tmeter, возможно ли уточнить где переломан контакт? У меня расход топливо на трассе 6,6 литров,в городе 14 литров. В городе хоть на пробках,хоть и нет, всё ровно 14 литров. Обороты не больше 2500.
#3465 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 00:42
martyr78, определить обрыв - методом прозвона. Если не знаете как это делается - доверьтесь автоэлектрику. По поводу расхода и оборотов... 6,6 на трассе - это нормально. Был бырасход увеличен - он и на трассе был бы увеличен. А 14 в городе... Попробуйте ездить с оборотами не менее 2,5 тыс об\мин Изображение . Движением внатяг Вы только гробите двигатель - увеличиваете масложор и расход.
#3466 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:08
Добрый вечер! Сегодня опять когда заводил сама по себе заглохла. Надо было срочно ехать. Как только на холостых стою мотор хочет заглохноть, но перегазировав еле доехал до нужной мне точки. Чек не горит. Не знаю на что грешить.....
#3467 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:20
martyr78, проверять ЕГР, искать подсос воздуха... Но мне кажется, что скорее всего РХХ - он не зажигает чек. Если машина едет, не дергается, но не держит холостой, то ковырять, как мне кажется, нужно именно вокруг РХХ. Искать обрыв проводки, проверять ОП-Комом его работу (на холостых можно приоткрыть\призакрыть) - чтоб удостовериться в работоспособности.
#3468 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:53
tmeter, что такое РХХ? Расшифруйте пожалуйста.А как проверять ЕГР? Уже полтара часа как я не могу писать сюда. Постаянно выкидывает из сайта требуя авторизации. Это не в первый раз. Извените что техническую проблему сайта написал сюда.
#3469 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:26
рхх - регулятор холостого хода , по егру тема здоровая есть - смари поиск
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3470 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:01
Женя82, в ОП-КОМЕ зашёл в Тест исполн-х элементов а там выбираю Клапан Холостого хода. Как только зашёл туда сразу матор глохнет. Даже не нажал на "старт активации"
#3471 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:07
РХХ - регулятор холостого хода. Находится сбоку на дросельной заслонке. Такой боченок с проводом с торца. Прикручен на 2 болтика фланцем.
#3472 Fokus777
Fokus777
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 17:39
Здравствуйте, не заводится щёлкает реле и всё, сегодня с утра завёлся нормально, аккумулятор в порядке, что делать? Ещё и стрелка спидометра начала дёргаться,,,, blink.gif
#3473 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 19:18
Если АКБ в порядке, то стоит проверить втягивающее на стартере
#3474 Fokus777
Fokus777
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 23:13
А до стартера можно как-то добраться, есть какие-нибудь фото?, сам смотрел вроде бы провода уходят под турбину, у меня 2.0 дизель и можно ли обойтись без ямы? forever.gif
#3475 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 23:42
Fokus777, стартер со стороны коробки. сверху на дизеле сложно будет. Но люди умудряются чуть ли не капиталить мотор через выхлопную. Все зависит от того сколько у Вас локтей на руках Изображение . А вообще -то конечно с ямы намного удобней.
#3476 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 06:47
Fokus777, для начала проверь состояние клемм на акб и проводах и крепление массы к движку.
#3477 Fokus777
Fokus777
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 22:21
Проверил крепления, клемы, аккумулятор всё в порядке, даже отвёрткой замкнул, втягивающее щёлкает, а стартер не крутит, зато с толкоча слава богу заводиться на выходные погоню к электрику, просто не знаю, что делать. Ни разу не сталкивался с этим вообще, а стартер снять не знаю какие там руки надо, хотя я лёжа смотрел может с ямы оно и проще будет al.gif
#3478 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 23:17
Fokus777, почитайте эту тему: ТЫЦ . Много познавательного почерпнете. Авось и к механику не придется ехать... ну или не получится у механика Вас на новый стартер раскрутить ad.gif .
#3479 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 03:02
Головную оптику никто не менял себе?
А то мои уже настолько "избиты", что пора-бы их менять, но вот интересно... Разница между ДЕПО и ХЕЛЛА - практически в два "конца". (про линзованные и ксенон пока не идёт речь, да и нормально-линзованного галогена не вижу вообще).
Есть кто-либо, ставивший впереди ДЕПО?
Разница существенная, или ... можно не обращать внимания?
#3480 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:40
Крашер, кто-то писал, что ДЕПО не айс..
