Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3481 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 17:06
Stelmah, про ДЕПО ещё на ЭФ-ке я уяснил, что реальная "отдача" фары чуть-ли не в разы хуже чем у оригинальной. Несмотря на уникальную ... почти абсолютную идентичность. Но, то было на ЭФ. Слабенько надеялся, что на ДЖИ - в сязи с другим конструктивом фары не столь глобальное ухудшение параметров... Изображение
Хотя, о чём это я? Изображение Аж самому смешно стало, как задумался. Если уж с примитивом на цоколе H4 - производители от ДЕПО так "обкакались", чего ждать от них при повторении более высоких технологий?
Решено, закажу всё-таки ХЕЛЛА.
#3482 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 07:38
Fokus777, из руководства по ремонту
Двигатели 2.0 литра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
Выверните два крепежных болта и снимите термозащитный экран стартера.
Выверните болты крепления проводки к задней части блока цилиндров(см. иллюстрацию Схема установки стартера).
Выверните крепежные болты и снимите с блока цилиндров опорный кронштейн выпускного коллектора (см. иллюстрацию Схема установки стартера).
Отдайте две крепежных гайки крепления и отсоедините электропроводку от тягового реле стартера. Снимите подложенные под гайки шайбы.
Выверните три крепежных болта и снимите термозащитный экран турбокомпрессора.
Выверните болты крепления стартера, верхний болт установлен с правой стороны, нижний - со стороны трансмиссии (см. иллюстрацию Схема установки стартера). Поднимите стартер вверх и извлеките его из двигательного отсека.
http://opel-astra.5g.../html/7_4_8.htm
#3483 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 14:04
Да и выбор то особо не богат.Только ХЕЛЛА из аналогов.
#3484 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 14:18
Цитата(Крашер @ 16.3.2015, 22:18) Просмотр сообщения
sd007z, я дважды менял подрулевой. Изображение И тоже из-за таких "морганий". Причём, у меня спонтанно зависало на дальнем свете даже при простом обозначении поворотов. Пока, последние два года не тревожит... Но, если у Вас с недорогим подрулевым и с заменой реле решится проблема, не забудьте пожалуйста отметиться... :beer
Тема вопроса
Прошло полгода, наступили холода- полёт нормальный. Проблема была всё така в реле. Переключатель не причём.
Сообщение отредактировал sd007z: 22 Ноябрь 2015 - 14:20
#3485 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G хэчбек 2003 год, 1.6, мкп
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:09
Добрый вечер! Подскажите, необходимо поменять лобовое стекло Опель Астра G хэтчбек пятидверный , есть возможность приобрести лобовое с Опель Астра G трёхдверный, подойдёт ли? Ехать далеко, есть ли смысл?
#3486 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:18
конечно подойлет
#3487 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:27
1- фото машины с которой снимать лобовое( другого ракурса нет), 2- фото нашей машины, точно подойдёт?
Сообщение отредактировал Igoropel: 22 Ноябрь 2015 - 21:29
#3488 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:32
Igoropel, я с 5ти дверки на караван ставил. Все стекла на астрах одинаковые. Исключение только астра купе -которая бертоне.
#3489 Inna27
Inna27
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:41
Добрый день! Загорелся чек двигателя и начал работать вентилятор в ненормальном режиме вне зависимости от того прогретая машина или холодная, включаю зажигание и включается вентилятор как турбина - посоветовали поменять термостат - поменяли, ошибка ушла и все ок, но прошла неделя и началась та же ерунда. Антифриз залили новый, ничего не подтекает, стрелка температуры на 90 градусах в нормальном рабочем режиме, не троит, свечи новые. Посоветуйте, может было у кого такое?
#3490 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:38
Inna27, не факт что термостат вам поставили хороший. если китайское чудо, то все может быть что он сново "крякнул".
#3491 TigirT
TigirT
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G Z16XE
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:49
народ всем привет, а подскажите вместо z16xe бОльшей мощностью мотор какой встанет без переделок?
#3492 Inna27
Inna27
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:30
Да нет, термостат немецкий, вроде нормальный должен быть, и меняли при мне, точно не фальсифицировали
#3493 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:34
TigirT, ни какой. Все равно придется переделывать как минимум проводку, электронику.
#3494 Smart_ua
Smart_ua
  • Автомобиль: Astra G, Corsa D
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:02
Приветствую =) Ребята может кто сталкивался подскажите, правильно ли я понимаю. Нужно купить комплект ГРМ на Opel Astra G, их два варианта, например по Ina:
1-й ном. 530 0443 10 до номера двигателя 02HL5117/20041690
2-й ном. 530 0441 10 начиная с номера двигателя 02HL5118/20041691
У меня номер двигателя согласно расшифровке Exist - 20DE3922 (vin - W0L0TGF3542208797)
Если я правильно понял то мне нужен первый номер ?
И по помпе вопрос - планирую брать по HEPU, дам тоже два номера
1) P317 - до номера двигателя: 02MV7224, 20U75998
2) P324 - начиная с номера двигателя: 02MV7225, 20U75999
Спасибо =)
#3495 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:04
Цитата(Крашер @ 20.11.2015, 3:02) Просмотр сообщения
Головную оптику никто не менял себе?
А то мои уже настолько "избиты", что пора-бы их менять, но вот интересно... Разница между ДЕПО и ХЕЛЛА - практически в два "конца". (про линзованные и ксенон пока не идёт речь, да и нормально-линзованного галогена не вижу вообще).
Есть кто-либо, ставивший впереди ДЕПО?
Разница существенная, или ... можно не обращать внимания?
До этой у меня БМВ была , заказывал одну фару ближнего света(на старой хелле было стекло треснуто) , по ошибке привезли депо , хотя заказывал хеллу , я махнул рукой , забрал разницу и поставил депо , года через 3 она стала себя чувствовать всё хужу и хуже - стала облазить светоотражающ покрытие и соответственно свет никакой ещё и стекло потускнело. Поменял на родную треснутую хеллу 20-летнюю - небо и земля , ездил и радовался после 3 летней депы.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3496 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:23
Правильно
Спасибо =)
п.1
#3497 TigirT
TigirT
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 08:10
Крашер, я себе поставил оптику линзованную дэпо 442-1128R-LD-EM вот такую, брал одну так как вторая была но старого образца, кароче светят обе хорошо, но новую пришлось доделывать/переделывать разъемы подключения к осн проводке, помучался с поворотником, там нет патрона, на рынке что то примерное нашел от ваза и воткнул туда Изображение ах да еще дополнительно надо заказывать кольцо стопорное для лампочки и можно патрон заказать для поворотника
20 98 013 (Лампы)
12 18 146 (Кольца) может кому пригодится)
Сообщение отредактировал TigirT: 24 Ноябрь 2015 - 08:13
#3498 Timka1979
Timka1979
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:31
Доброго времени суток, заранее извиняюсь если не туда написал,
опелевод я неопытный, год назад досталась Опель Астра G 2001 года, дв Z18XE, 1,8
Вопрос Подскажите пожалуйста, стартер на заводке иногда начинает крутить иногда секунду может 3-4 и обрывается, так можно раз 15 пробовать. На следующий поворот ключа может и на второй раз завестись или пока аккумулятор не посадишь, бывает не часто но в ненужный момент. Происходит и на горячую и на холодную, единственное заметил когда машина стоит неровно носом вниз немного, такая проблема реже возникает.
Если втягивающее виновато то и не схватывало бы тогда наверное, или дело в топливе, или в стартере, или реле какое ни будь есть, подскажите Пожалуйста, до ближайшего города 560 км blink.gif .
#3499 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:37
Если обрывается и начинает жужжать вхолостую, то это бендикс.
#3500 Timka1979
Timka1979
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 10:42
Спасибо большое за ответ, буду знать куда уже целенаправленно лезли. rolleyes.gif
