Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3506
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 22:32
#3508
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 07:55
как то пытался ее устанавливать пару лет назад, но почему то она не хочет ставиться на Windows 7 64 bit, а только ради нее комп перустанавливать не хочется. Нет ли других вариантов?
Сообщение отредактировал sherhan99: 29 Ноябрь 2015 - 08:07
#3510
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 17:37
#3512
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 22:36
#3513
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:59
Че смотреть если авто не перегревается и все такое то либо радиатор печки либо заслонка!
Печку снизу щупал, прогревается вся равномерно, руку держать почти не возможно.
[quote name='Виталий-74' date='30.11.2015, 1:55' post='1729410']
Термостат поменял несколько дней назад.
Одну минуту грею и поехал, через 2 км стрелка начинает подниматься, еще через 2 км температура 90г.
#3514
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 02:41
Многие уже спрашивали, почему из ЦЕНТРАЛЬНЫХ дефлекторов дует воздух ... пополам с холодным.
Высказывали предположение, что это сделано специально. Чтобы не "усыплять" водителя... Если у Вас при этом дует чуть тёплым ещё и из других дефлекторов... тогда действительно проблема. А так - не мешайте машине работать.
В Астре-эф даже выкладывались в своё время фотографии, где и как затыкать подмешивание холодного воздуха.
В наших астрах про это пока никто не отписывался, мне это не надо, я и не лазил. Поэтому и не могу посоветовать, где и что перекрывать.
По мне вот лобовое слабовато обогревает, это да. Ищу лобовое "с подогревом".
#3517
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:45
Товарищи подскажите какой нибудь ресурс или форум на котором есть руководства , дрова , и программы для диагностики .
Ситуация - купил для баловства китайский шнурок без драйверов, хочу попробывать его по назначению.
Сходи сюда http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com
#3519
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 12:39
А, вообще-то ЗАДНИЕ ПТФ включаются исключительно только при включенном ближнем свете головных фар.
Подразумевается, что в другое время - даже если случайно нажали кнопку - они не должны работать-светить.
