Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3541 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:24
Р1612 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
Р0170 - http://www.autopro.s...=...G&dtcblock=
#3542 Кандалакша
Кандалакша
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opei astra G
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 20:18
вечер добрый уважаемые астроводы.возникла проблемка с моей астрочкой.2001г.z16xe/.при морозах ниже 10 градусов начала капризничать.заводится без проблем,но обороты развивать не хочет ни в какую.....и в движении на передаче и просто прогазовывая на холостых.2-2500 не больше,с большим натягом можно разогнать до 3-4 тысяч....только что пробовал заводить-завелась легко,подождал пока прогреется,нажал на педаль газа,она тупит......пробовал газом подразогнать...загорелась машинка с ключиком.ошибка выскочила 0500.датчик скорости-может ли быть проблема в нем?заранее спасибо за ответы
#3543 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 21:21
Кандалакша, раз ошибка выскочил она есть, еще попробуйте скинуть фишку с датчика егр
#3544 Кандалакша
Кандалакша
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 23:06
Stelmah
ошибка егр висит уже давно.он заглушен прокадкой.но иззи егра не помню чтобы обороты так себя вели,особенно после морозов....
#3545 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 00:01
Кандалакша, проблем может быть много. Если больше 3,5 или 4 тыс не крутится - отсекает обороты, то датчик колена или распредвала умирает. Показания дает но не совсем правильные. Попробуйте почистить датчик колена - бывает на него каки всякой налипнет, вот он и выпендривается. Но больше всего похоже, что сильно льют форсунки, при старте в холода - это нормально, для холодного мотора и нужна богатая смесь. Но вот при прогреве смесь должна быть "правильная", а богатая смесь из-за льющих форсунок - душит мотор.
Единственное, из-за чего не может этого быть - так это из-за датчика скорости. У меня сигнал с датчика вообще не приходит на Берте (проблема с модулем АБС) - так машина не тупит, просто спидометр не работает. Расход кстати как? Не вырос случайно на пару литров? Так же после прогрева мотора в работу вступает лямбда зонд. Он тоже полудохлый не зажигает ЧЕК, но на нервы порядочно действует. В такой ситуации машина тоже не хочет ехать, начинает "переливать".
Короче нужно к диагносту порядочному, проверить Лямбда зонд осциллографом, посмотреть показания датчиков колена и распредвала - чтоб совпадали и т.д.
#3546 Крашер
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 00:41
Кандалакша, а ошибка 0500 - связана с датчиком скорости...
#3547 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 17:21
Уважаемые форумчане ! Нужен ваш совет. Ввязался в эпопею с заслонкой рецеркуляции (((((( Перечитал кучу тем и форумов , голова кругом идет уже . Некоторых ответов не нашел.
1. Где найти пошаговую разборку вентилятора салонного до замены щеток хотябы ( кроме сайта automn.ru - неоткрываютя картинки) ? А то мой начал заедать ((((
2. Почему снятый моторчик рецеркуляции крутит вал только в одну сторону и его нельзя выключить кнопкой рециркуляции ?
3. Какой путь лечения предпочтительнее со стабилизатором или с микровыключателями ?
Заранее всем спасибо
#3548 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 18:40
1. Наберите в поиске " бунт маленьких моторчиков" это тема с опель астра клуба и почитайте все.
2.Скорее всего в моторчике сместился кольцевой магнит. Разберите Моторчик и определит есь с проблемой.
3. Месяц назад ремонтировал свой Моторчик рециркуляции - было смещение магнита. Все собрал проверил в работе , поставил заслонку в положение снаружи и снял фишку питания.В дальнейшем думаю установить дополнительную кнопку включения.Выбрал простейший вариант т.к использовал заслонку всего пару раз при ускоренном охлаждении салона.
Моторчик постоянно находится под напряжении при включение зажигания , поэтому не выключается кнопкой а только меняется полярность.
#3549 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:02
kep, Спасибо за ответ но вы наверное перепутали салонный вентилятор с моторчиком рециркуляции. И все темы касаемо рециркуляции я прочитал. Остались вот эти вопросы
#3550 kep
kep
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:31
Все рядом: http://forum.opel-cl...mp;#entry295265
Сообщение N 53. И еще где-то встречались фото отчеты по этой теме. Для справки - устанавливаются две системы вентиляции Beth и Delhi. Определит есь какая у вас.
"2. Почему снятый моторчик рецеркуляции крутит вал только в одну сторону и его нельзя выключить кнопкой рециркуляции ?" разве это на ваш вопрос?
#3551 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 22:32
Только Behr или Delphi:)
#3552 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V VIN: W0L0TGF6925275326 2002 Z16XE
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:26
По явился прерывистый гул на ходу.
Заехал в сто сказали ступица.
До кучи сменил пыльники наконечники тяги колодки.
Все было в хламе.
Шум не пропал.греются диски.заехал. опять в сто проверили супорта сказали все в норме.прокачали промазали все норм.я подозреваю что могло диски повести от перегревов.какие будут советы?
#3553 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 14:30
Demian87, диски какие? Тормозные? Если да, то появилась бы вибрация на руле при торможении.
#3554 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 22:09
Вибрация идёт совсем незначительная. На руле и медалях газа ,тормоза.сегодня покатался изрядно-150км за 4 часа по городу.пробки светофоры и тд,проверял регулярно температуру.после вчерашней ревизии супортов диски (тормозные)греются значительно меньше .но этот гул меня с ума сводит.завтра предстоит поездка в 400км.заеду с утра на развал/балансировку.мож там ещё что скажут умное.
#3555 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 01:24
Demian87, если гул появился при смене резины, то вполне возможно, что шумная резина. Может быть еще умирающий внутренный шрус полуоси. Тогда будет вибрация при разгоне, а при сбросе газа будет пропадать. Сцепление как Ваше поживает? Гул не пропадает случайно при выжатом сцеплении? Если да, то первичный вал коробки под замену.
Больше инфо нужно. При каких обстоятельствах повился. Влияет ли что-то на интенсивность? Слушали ли задние подшипники? Они гудят на весь кузов (самотетный гул). Не изменяется ли гул при вращении руля?
#3556 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 22:18
Demian87,
Ступицу одну меняли? Если да, вторую под замену. Такая же фигня летом была. Одну поменял, оказалось гудит другая, а уверен был на все сто...
Не мешай машине работать...
#3557 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:06
Сегодня заехал на развал и балансировку.отколибровали схождение.была не значительная потеря после замены рулевых тяг.а на балансировку мастера сняли колёса и обалдели(в прочем я даже больше их)полезли какието шишки и съело протектор по центру.как мне обьяснилииз-за повышенного давления.на одном колесе был перевес в 10гр.перекинулись на зад .задние были впорядке.поставили на перед.теперь гудят сзади)рекомендовали сменить весной.
Такие дела.не перекачивайте резину ибо черевато такими вот боками.резина нокиан хакапелита шипы.вроди не самая дешёвая,езжу второй сезон.колодки больше меня не беспокоят.спасибо -вторая ступица тоже недавно менялась так что пока что в норме
#3558 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:09
Странно. Я на ХАККА-5 уже кажется... третий сезон. И, давление всегда держу сзади - 3,2, спереди - 2,7. И ничё, не "жужжат". Разве-что шипов уже на три четверти нет.
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Декабрь 2015 - 01:12
#3559 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:27
Вот как есть разказал.сам в шоке.но яма по центру колёса явная .
Ещё вопрос-акпп 176т пробега масло менялось не знаю когда,только купил машину.масло тёмное и попахивает.менять решил вопреки всем угрозам,хоть попробую её спасти(пока работает нормально)
менять за пару циклов через 500-1000км?может какие советы будут что бы что то не упустить.собрался ещё менять сальники по кругу,по чистить коллектор и крышку клапанов,мож что сопутствующее проверит сделать?
#3560 Крашер
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:40
Гм... "сальники по кругу" - слишком дорогое удовольствие.
Поясняю:
Задний сальник коленвала - при себестоимости в 500 рублей - его замена в сервисе - со снятием подрамника и коробки - выливается МИНИМУМ в 6-7 тысяч. Мне обошлась в 15... (Правда, попутно и масло в коробке поменял и вертолёт избирателя передач)...
Передний сальник коленвала - стоит рублей 300. Со снятием ремня ГРМ - обойдётся в 3,5-4,5 тысячи.
Замена сальников полуосей - пара стоит рублей 700-900. Замена - мне "встала" в 5000.
В общем-то, перед заменой - надо-бы определиться, что именно собираетесь менять, сколько это всё будет стоить "ОПТОМ", и уж после этого... закупать расходники.
