Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3562
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:07
#3564
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:57
Да и замена заднего сальника...
В сервисе мастера не могли "сообразить", как это предыдущий механик менял мне сцепление НЕ снимая подрамник.
Кстати, этот самый "подрамник" мне так никто и не смог снять...
#3565
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 20:39
tmeter
Единственное, из-за чего не может этого быть - так это из-за датчика скорости. У меня сигнал с датчика вообще не приходит на Берте (проблема с модулем АБС) - так машина не тупит, просто спидометр не работает. Расход кстати как? Не вырос случайно на пару литров? Так же после прогрева мотора в работу вступает лямбда зонд. Он тоже полудохлый не зажигает ЧЕК, но на нервы порядочно действует. В такой ситуации машина тоже не хочет ехать, начинает "переливать".
Короче нужно к диагносту порядочному, проверить Лямбда зонд осциллографом, посмотреть показания датчиков колена и распредвала - чтоб совпадали и т.д.
В последнее время ситуация поменялась .морозы сильно прижали и машина попросту перестала работать-завожу работает 3-5 сек и глохнет......оттащил сегодня в ремонт.парни перезванили через пару часиков сказали что все дело в лямбде.они её отключили,пока до покупки можно ездить,почистили ошибки,единственное сказали не стирается ошибка датчика коленвала,но не парясь успокоили меня,что это мол фигня,если б навернулся то фиг бы завелась.,я радостный уехал,машина прет,но проблемо.......подумаеш отдал 1500 деревянных.короче по прошествии часов 6-8 пошел проверить свою ласточку,мороз однако.завожу,а она хер -опять таже песня,заводится и глохнет,всё без изменений.чудо мастера..........хз что делать
Сообщение отредактировал Кандалакша: 15 Декабрь 2015 - 20:50
#3566
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 21:53
#3568
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:30
Глупо не видя машину советовать сразу менять ДПКВ. Хотя так и хочется конечно.
Ну а там вариантов то: ДПКВ, проводка, ЭБУ.
#3570
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:39
#3576
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 00:48
#3578
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:01
#3580
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 01:17
