Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3581 Кандалакша
Кандалакша
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opei astra G
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:44
tmeter, ума не приложу.сегодня мороз вдарил до -23.пошел волоч её на тросу назад в ремонт,а она завелась без проблем с 1го раза.....покатался ,всё норм....
#3582 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G x16szr
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 14:18
Всем привет.
Вчера проверял жидкости, сильно поднялся уровень антифриза. Печка работает, выхлоп прозрачный, температуру показывает второе деление датчика (не серединку 80градусов, а что почти холодная -2 риска, хотя днем стоял в пробке 2 часа стрелка была ровно на середине, высокий уровень антифриза заметил к вечеру), в антифризе никаких масляных разводов нет, трубок закостеневших на ощуп нет.
Сегодня откачал излишек до нормы, вышло 0.8-0.9 л.
p.s. то что не перепутал с омывайкой 88% (очень маленькая вероятность) всегда омывайку заливаю до краев и сразы бы понял что лью не в тот бачек, наверное были бы разводы и мог бы сейчас понять по запаху.
температура у нас сейчас 0 +1
Что это может быть ?
Сообщение отредактировал HBA: 16 Декабрь 2015 - 14:55
#3583 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 18:41
Негерметична крышка расширительного бачка
#3584 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 19:01
Вот эта желтая (обвел зеленым кругом) (если что фотка авто из интернета)
http://pixs.ru/showi...96_19899152.jpg
и что если я новую крышку поставлю у меня туда обратно литр зайдет?
попробывать пойти эту поковырять, может залипла где в клапане крышки резинка, или сразу новую искать?
Сообщение отредактировал HBA: 16 Декабрь 2015 - 19:07
#3585 Крашер
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 23:51
Мне кажется не стоит эту крышку ковырять... Лучше завести авто, открутить её совсем, попросить кого-либо погазовать - и, понаблюдать за антифризом в бачке.
#3586 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 09:28
Кандалакша, посмотрите состояние свечей. Похоже у вас безбожно льют форсунки. Чем богаче смесь, тем лучше стартует в морозы. Вспомните подсос на джигулях. Выкрутите свечи и посмотрите в каком они состоянии.
#3587 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V VIN: W0L0TGF6925275326 2002 Z16XE
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 21:09
А вот такое масло можно заливать в акпп f13
#3588 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 21:13
Если судить по мультфильму "Тачки2", то не советую, а если по серьёзному, то на ваш выбор...
#3589 Sergey_
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:25
Это вопрос или утверждение? У Вас на клавиатуре нет символа ?, а телефон невозможно повернуть на 90 градусов?
#3590 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:11
Про масло -это был вопрос.можно ли заливать его,со спокойной душой, в мою коробку?
А что там по мультфильму ?)
#3591 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 12:42
Demian87, я так думаю, что если вам машина больше не нужна то можете залить это масло в коробку а в двигатель залить лукойловскую синтетику, а если серьезно то тут была ветка про масла почитайте ее.
#3592 helbi
helbi
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: astra g 1.6 2000
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 22:26
Здравствуйте у меня такая проблема умер насос ЭГУР , сначала начал шуметь насос и вибрировать ! И очень скоро просто остановился , снял его и стало ясно что подшипники рассыпались и он поймал клина в следствии чего сгорело все что можно , итог таков замена насоса.Подскажите насос ставить нужно именно такой как у меня стоял или можно другой ?, на сколько я знаю их три вида . У меня ребристый . вроде TRW
#3593 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 09:25
helbi, да нужен именно такой какой был ибо он связан с рулевой рейкой
#3594 HBA
HBA
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:07
Поменял крышку на SWAG 99901211 жидкость обратно не зашла.
с антифризом ничего не происходит.
#3595 Alex Croft
Alex Croft
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:22
тахометр,спидометр,температура, уровень топлива и шкала пробега на Астра G ничего не работает ,что делать? предохранители проверил.колодка подключения приборки вроде норм. все лампочки работают, кроме той, что на жк дисплей,он собственно тоже молчит даже если светить фонариком. где искать поломку. до того как все потухло отсоединял приборку чтобы заменить лампочки. когда подсоединил лампочки заработали, но запахло жареным и перегорел предохранитель. переподкоючил приборку проверил предохранители,неисправные заменил. теперь лапочки работают а приборка нет=)
#3596 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:12
Alex Croft, для начала смотреть все контакты к приборке
#3597 Alex Croft
Alex Croft
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 20:33
Проблема решена! проблема заключается в самом разьеме приборки. контакты загнуты сам разьем поломан. решил проблему выравниванием контактов. разьем так и оставил на соплях тк не знаю что придумать. факт в том что все работает. спасибо за помощь.
#3598 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 01:11
Я как то писал про плановую замену сальников и прокладок.со сменой масла в акпп.знакомые мастера насчитали мне 5-7т.вроди нормально подумал я .вот загнал машину сижу жду.новый залет-прохудились сальники клапанов.а там залежь туда только и все за собой потянул прицепом.кольца вкладыши мелочь всякую.обратил внимания расход масла увеличился.будем делать.во что является отпишусь
Так прикол в том что головка не родная.в ней двыхода нет пот егр,а он установлен и работает.только чек выдаёт,постоянно.что делать с чеком?как его потушить?по уму
#3599 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:09
Начните с несложного - заполните профиль. А там глядишь и потухнет лампа...
#3600 slsaniy
slsaniy
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:18
flag.gif Здравствуйте уважаемые знатоки. Не заводится мотор z16xep. Горит значок иммобилизована и инжектора. Стартёр крутит, работу бензонасоса слышу.
    Yandex (1)
