Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3601 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:47
slsaniy, не пришит иммобилайзер..берете ОП-СОМ и привязываете его к двигателю.
#3602 slsaniy
slsaniy
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:50
Каким образом он вчера был привязан, а сегодня не стал? Системный сбой? Пробовал клейму с аккум. снимал, не помогает, второй ключ принёс - то же самое. Не исключаю, что иммобилайзер потерялся...
#3603 slsaniy
slsaniy
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 17:46
Поставил в помещение с отоплением, через 4 часа завелась со пол оборота.
#3604 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:24
slsaniy,значит что то примерзло или перемерзло
#3605 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:44
Очень интересно что вы называете "значок иммобилайзера" на вашей машине.
#3606 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 08:42
Доброе утро! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста где находиться электропроводка ручного тормоза и какого она цвета? Нужна для установки сигнализации с автозапуском.
#3607 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:00
martyr78, сними чехол рычага ручника и всё увидишь http://www.elcats.ru...x?Model...па 22
#3608 Кандалакша
Кандалакша
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opei astra G
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 17:10
УВАЖАЕМЫЕ подскажите где на двигателе z16xe находится датчик коленвала?
#3609 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 19:00
Под масляным фильтром
#3610 артем17091984
артем17091984
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 19:17
добрый вечер. подскажите у меня астра j загорелся знак инсектора и системы устойчивости (знак машины в заносе). двигатель работает неровно. в чем может быть причина? или датчик неисправен или свеч не работает? спасибо.
#3611 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 20:00
Артем, считайте ошибки и выложите сюда, гадать никто не будет. И мотор укажите, не будьте стеснительным таким.
#3612 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 23:03
артем17091984, а еще в лучше свою ветку это ветка астры г
#3613 Японолюбитель
Японолюбитель
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:04
Только что за регистрировался, читать и искать очень долго, поиском ни чего конкретного не нашел, подскажите, куда копать, при движении сама загорается лампочка ESP (виляющая машина) и не тухнет, пока не заглушишь. Кнопки включения и отключения этой ESP на панели я у себя не нашел. Заводиш машину и через 3 секунды она опять загорается и машина трогается толи со 2 толи с 3 передачи. Очень не удобно в городе. Что делать?
#3614 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:06
На сервис, читать ошибки ЕСП. Без них пустая угадайка.
#3615 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 17:38
Уважаемые Астроводы ! Всех заранее с наступающим.
Нужен ваш совет , проблема актуальная ибо ОЧЕНЬ ХОЛОДНО СЕЙЧАС.
По делу : Климатическая установка Delphi , снизу на ней 3 кнопки ( рецирк., конд., обогрев стекла) . Так вот - То не включаются , то не выключаются. Сами системы исправны. Где нет контакта не понятно.
Возможно ваш опыт эксплуатации сократит время поиска неисправности.
#3616 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 18:09
Asp-12, все три кнопки, или рециркуляция? Потому как рециркуляция включается только при определенных положениях направления обдува и вроде как сама включается в каком-то положении направления. Точно не помню, в каких положениях, но это нормально.
#3617 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 18:11
tmeter, Да , все три . Про рециркуляцию я знаю . Для примера : можно 100 раз нажать на любую из них и она не включится , и наоборот можно 100 раз нажать на любую из них и она не выключится.
Сообщение отредактировал Asp-12: 30 Декабрь 2015 - 18:45
#3618 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 22:49
Asp-12, значит в проводке где-то коротыш. Нужно скидывать центральную консоль и прозванивать косу, что идет на кнопки.
#3619 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 23:16
tmeter, чорт побери ( там же столько гемора
спасибо за совет
#3620 Shekaa
Shekaa
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 13:57
Всем привет и с Наступающим. У меня проблема началась недавно с "Opel Astra G" 2002го года. Машина дергается при нажатии педали газа. Иногда машина вообще еле разгонаяется потому что начинает сильно дергаться. Пробывал менять свечи. Помогло, но не надолго. ЧЕрез некоторое время опять начала дергаться.
Помогите в чем может быть причинаю Заранее спасибо за ответы. если еще какая то инфа по машине нужна, то пишите скину нужные данные.
    Google Mobile (2)
