Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#381 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:56
подскажите что значат ошибки
00121 - Радио BUS коммуникация
00002 - Датчик температуры ОЖ Частота вне диапазона
кто понимает расшифруйте мне лог двигателя op-com
интересно что значит Состав топливной смеси (блок 1 датчик 1) бедная
Состав топливной смеси (блок 1 датчик 2) бедная
спасибо
#382 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 22:26
111111, по логу - это моментальный параметр лямбда зондов. По логу не увидите работу. Нужно в режиме реального времени смотреть - должно меняться бедная-богатая-бедная-богатая. А правильно лямбду можно проверить только осциллографом.
А по ошибкам: магнитола у Вас оригинал? А датчик t о.ж. - вроде понятно (датчик под замену)
#383 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 00:25
tmeter, магнитола не оригинал. датчик можно каталожный норме и местонахождения узнать
Сообщение отредактировал tmeter: 27 Декабрь 2013 - 00:36
#384 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 00:48
Уловили теперь по магнитоле? Попытки связаться с ней для диагностики заканчиваются неудачей/ошибкой bf.gif . Нет же ее в машине.
Датчик под номером 3, номер 1342567[attachmentid=109922]
#385 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:42
tmeter, который в термостат вкручивается?
Сообщение отредактировал tmeter: 27 Декабрь 2013 - 15:25
#386 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:53
подскажите еще, если делать на дефектовку двигателя,а сервис заломит сумму или начнется развод могу ли я отказаться от работы, собирут же они обратно все?? Изображение
#387 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:59
111111...это все уже зависит от самого сервиса...
#388 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 15:31
Предупреждение:
Ув 111111, я редактирую наверное уже 10-й Ваш пост aq.gif ... На форуме специально была изменена форма ответа - для того чтоб пользователи случайно не цитировали последний пост. То-есть процитировать случайно теперь невозможно. Не нарушайте умышленно правила, в частности:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
По поводу Вашего вопроса... На картинке четко обозначено место расположения датчика. Сколько датчиков t у Вас есть в том районе? Если один, то я даже не знаю он ли это... Извиняюсь за сарказм, но по-моему надо приложить хоть какие-то усилия по его "обнаружению" самостоятельно az.gif . Если не уверенны, то могли бы вывернуть его и посмотреть № на корпусе (это если на месте не видно).
#389 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 13:36
Всем доброе время суток. Не раз обращал внимания что стрелка запаса топливо как то как мне кажется работает странно.Сегодня с утра стрелка немножко совсем не доходила до деления 1/2 проехал 8-10 км. и стрелка показывает уже вот так http://s8.znimg.ru/1.../u6h231clyd.jpg
кушает бензин 12-13 литров по городу без пробок.может датчик барахлит какой то?И когда машина постоит хотя бы часик то стрелка поднимется немного по отношению того как я ее заглушил.
#390 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 16:15
Есть такое.Заметил,если пассажирская сторона во время стоянки выше водительской,то стрелка уходит на увеличение кол-во бензина,и наоборот.Потом, во время езды она как бы "рушится"и создаётся впечатление,что либо бенз "пропал",либо что то со стрелкой случилось.Да и вообще,она порой любит "погулять" во время езды,вводя в лёгкий ступор,только что "колонка" горела,а через пять минут четверть бака показывает.
#391 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 16:49
У меня еще бывает,заведешь машину и стрелка показывает на одно деление меньше чем пол бака,хотя на самом деле там пол бака,не начиная движение глушу двигатель и сразу завожу его и стрелка показывает свои пол бака al.gif
#392 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:53
где находится датчик охлаждающей жидкости?
по мне он вкручен в термостат,а в книжке написано что в 1.4 вкручен в впускной колектор
#393 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:57
Подскажите, к чему можно подключить в.регистратор,что б постоянно работал,ну или тройник?
#394 Opelец
Opelец
  • Автомобиль: Astra G 2000 г.в., X16Xel, МКПП, Хэтчбэк
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 23:36
Доброго времени суток! Нужен совет как поступить. Вчера оборвал ремень ГР М, соответственно попал на ремонт двигателя, но предлагают или купить контрактный двигатель или б/у. Как быть? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Opelец: 31 Декабрь 2013 - 00:08
#395 Крашер
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 00:27
Цитата(Opelец @ 31.12.2013, 0:36) Просмотр сообщения
... предлагают или купить контрактный двигатель или б/у. .
Цитата(Крашер @ 16.7.2013, 18:53) Просмотр сообщения
Да, про контрактники. Если загибает сразу 16 клапанов... Перекашивает направляющие. Гнёт колено или ломает распред, да ещё дерёт хон в цилиндрах - смысл капиталки отпадает напрочь...
Капиталить есть смысл когда уверен в своём двигателе. Когда убедился в его надёжности и "сжился" с ним.
Когда уже знаешь его слабые места и сильные стороны.
Тут как в правосудии - надо тщательно и непредвзято взвесить все плюсы и минусы.
Если менять двигатель один-в-один, то весьма вероятен выигрышь. Но если, скажем, 1.6 менять на 1.8, или 1.2 на 1.6 - возникает куча нюансов. Другой ЭБУ. Попутно - иммобилайзер. Возможно и система топливоподачи как и проводка. ВСЯ. Коробка и сцепление. Подвеска... И так до бесконечности.
Тут трудно подсказать или посоветовать. Каждый должен для себя сам решить, почитать, ПОСЧИТАТЬ и решить.
Мой знакомый на субару - не рискнул капиталить свой 1.8 оппозитник. По деталям с работой у него выбегало аж за 60 тыр. А контрактник он взял за 27 и за инсталляцию заплатил 20. Пока рад.
Результаты поиска по запросу "контрактный двигатель" -
http://forum.opel-cl...?act=Se...?????
Из них - только в одной теме рассуждения про контрактники.
blink.gif Хотя, Про "контрактные" двигатели уже не раз у нас говорилось...
Но вот "копать" глыбже - нет настроения... Возможно, надо поиском не по ветке, по всему форуму...
#396 Крашер
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 02:41
111111, Вам-же отвечали... http://forum.opel-cl...p...t&p=1570528
#397 Opelец
Opelец
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 05:56
Крашер, Спасибо за инфу. Буду думку думать(
#398 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 13:40
на astra g помпа запитана от поликлинового ремня или от грм?
#399 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 14:10
111111, ГРМ
#400 QuaNTA
QuaNTA
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:30
Ребят всем привет у меня Опель Астра G седан 1.6 автомат. Случилась такая байда... На трассе на ходу... Погасла приборная панель и машина заглохла... Фары музыка печка все работает... даже стартер пытается крутить... но машина не заводится... даже никаких позывов нет... коробка заблокирована... педаль тормоза дубовая и не продавливается... привез машину на эвакуаторе... что делать? куда везти? и можно ли как то разблокировать коробку что бы скинуть на нейтралку!? Заранее спасибо!
