Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3622
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 14:20
Ошибок не каих не показывает.
Двигатель Z16XE20AG 1498
Темку почитаю которую мне скинули
Сообщение отредактировал Shekaa: 31 Декабрь 2015 - 14:24
#3623
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 16:20
#3624
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 22:46
Актуатор тест искры каждого вывода модуля зажигания скорее всего выявит проблему.
Я извеняюсь, но я далек с такими терминами как "Актуатор". Можете для чайника как я написать что это или скинуть скриншот с этого "Актуатор". Гугл молчит по этому поводу. Заранее спасибо
#3625
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 23:05
Короче, если далеки, то вам проще на сервис скататься. Можно конечно и вслепую модуль зажигания заменить, вероятность, что это он по симптому, весьма высока, но я такое предпочитаю не советовать, чтобы потом не выслуживать претензии типа "я потратил деньги, а мне не помогло".
#3626
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:04
#3627
Отправлено 03 Январь 2016 - 01:20
#3629
Отправлено 03 Январь 2016 - 15:06
Спасибо.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3630
Отправлено 03 Январь 2016 - 15:19
#3631
Отправлено 03 Январь 2016 - 16:50
Главное - ни в коем случае не делать тест модуля зажигания, а то ваши новгодние развлечения могут закончиться гораздо раньше, чем вы испытаете истинное наслаждение от процесса покупок и замен.
ЗЫ. С Новым Годом вас, надеюсь намек на модуль зажигания поможет вам.
Вот, кстати, статью про диагностику написал, тут кое что есть про "последовательную замену всего", правда применительно к сервисам, но смысл тот же: http://www.remontecu.com/#!blank/cuy0
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Январь 2016 - 16:51
#3632
Отправлено 04 Январь 2016 - 00:00
Други , всех с НГ. Машина в подписи. Перестал показывать пробег , полностью не работает этот маленткий экранчик - ни общий пробег , ни суточный. Всё остальное работает. Куда искать?
Спасибо.
Может просто подсветка экранчика сгорела
#3634
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:44
только для того, чтобы один раз проверить модуль. Он снимается со свечей и подключается через эти провода, а выводы тестятся по одному на длину пробоя искры.
#3635
Отправлено 04 Январь 2016 - 20:17
А как это проверить? , Всё остальное работает , приборы , подсветка , датчики , - не показывает только пробег общий и суточный.
#3637
Отправлено 05 Январь 2016 - 04:51
Под определенным углом видны цифры
А вообще снять щиток и проверить лампу подсветки.
Понял , спасибо. Посмотрю под разными углами , чёт я всматривался - вообще темень.
#3638
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:48
#3639
Отправлено 05 Январь 2016 - 22:42
Машина - Опель Астра Г Универсал 1998, мотор 1.6 литровый, простой.
Сообщение отредактировал Gevor11: 05 Январь 2016 - 22:43
#3640
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:46
Течет оно из под гайки радиатора?
Это вопрос, или Вы установили откуда течет и спрашиваете как устранить?
А бывают не простые? Я на скольки машинах под капот заглядывал - вроде везде простые. Ну или не совсем сложные
По поводу сути Вашего поста, то если честно, то я особо не понял откуда течет. Если на радиаторе повреждение - то в 99% случаев спасает только замена. Очень плохо паяются\варятся. Аргоном разве что... но мне сдается, что б\у радиатор дешевле выйдет, чем аргон. И быстрее.
Google Mobile (1)
