Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3641 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:37
Цитата(Leha322 @ 5.1.2016, 21:48) Просмотр сообщения
Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста атомобиль opel astra g двигатель X16SZR в минусовую погоду обмерзает дроссельная заслонка,как будто из сапуна стекает конденсат,может у кого встречались такие проблемы или знает действительно полезное решение??
Превед. Такая же хня , неделю держится -25-30 , так по утрам педаль газа каменная - перемерзает заслонка , я грею машину минут по 15-20 и потихоньку начинаю газом играть - постепенно отходит. Вчера купил автотепло - одеялко такое , 1400р и уже сутки наслаждаюсь , гораздо медленней остывает.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3642 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:43
ИМХО у обоих не заслонка примерзает, а соединительный шарнир рядом. Разобрать, почистить, смазать и будет счастье.
#3643 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan AKПП X20XEV 2000 г.в.
Отправлено 06 Январь 2016 - 16:58
Хочу разобраться с печкой-воздух дует совсем теплый а на днях какой то горелый запах пошел и вообще отказала.Я так понял что это очень трудное занятие и может мне кто нибудь подскажет как эту работу облегчить и с чего вообще начать,с мастерами у нас как игра в рулетку
#3644 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Январь 2016 - 17:24
Там не тольк дроссель замерзает но такое ощущение что и на форсунке намерзает лед,и вообще вопрос откуда там берется вода??
Сообщение отредактировал Leha322: 06 Январь 2016 - 17:29
#3645 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Январь 2016 - 17:36
Откуда вода, я гадать не возьмусь, но то, что шарнир - это самая подклинивающая часть, довольно давно известно.
#3646 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Январь 2016 - 17:46
спасибои на том))
#3647 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Январь 2016 - 18:49
Попробуй утеплить шланг вентиляции картера, который к дросселю идет
#3648 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:56
Добрый день Опелеводы flag.gif Вопрос такой, заметил что постоянно на холодную когда заводишь двигатель обороты подкидывает до 2000,а потом падают на 1500 и идут прогревочные, как бы это плохо для двигателя зимой при полностью загустевшем масле,двигатель Z18XE, до этого был X14XE, зимой на этом движке было иначе,заводишь обороты до 1100-1200 и молотит пока не прогреется,потом падают до ХХ, у кого как?
Сообщение отредактировал RazerMW: 07 Январь 2016 - 10:58
#3649 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:27
Возможно это следствие загрязнения дросселя и, соответственно сбитых адаптаций по степени его открытия.
#3650 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:50
RazerMW, у меня в холода так же. Но обороты даже до 2500-3000 "взлетают" и тоже на z18xe. На других моторах так не было. Я думал я в этом одинок. Сосед всегда знает, когда у меня утренняя смена-я в такие дни в 5 утра "взываю"))) А по поводу загаженного дроселя -я тоже думал , но карбклинер никак не куплю. Обычные в магаз не завезут никак, а те которые есть -стоят как пол бака бензина. А так как у меня четверть корней украинских, то они ждут дешевый карбклинер )))
#3651 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 07 Январь 2016 - 13:21
У меня тоже что то похожее, но при маленьких морозах. Недавно заводил при -19, так обороты при этом выше 1000 не поднялись.
#3652 AnnaYar
AnnaYar
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Январь 2016 - 15:48
Доброго времени суток!
Не заводится машина, Opel Astra G
Аккумулятор в порядке.
Проблема приходящая, из года в год, с наступлением оттепели после морозов - машина семейная, раньше на ней катались родители, говорят, не заводится, потому что моновпрыск покрывается льдом (конденсатом).
Проблема лечилась феном, в гараже.
У меня гаража нет. Фен с пятого этажа до соседнего подъезда не протянешь. Даже если попросить добрых соседей с первого этажа включить пять удлинителей и просушить в этот раз, я понимаю, что проблема меня не покинет, потому что она, по словам моих родителей, довольно частая
Вопрос: можно ли всё это добро открутить и просушить дома, а потом вернуть на место, насколько это реально? и вытекающий вопрос, как это всё правильно называется, потому что поиск по инструкции с ключевыми словами "моновпрыск" и "карпбюратор"(?) не дает результата.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
#3653 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Январь 2016 - 18:13
Вот https://www.drive2.ru/l/1139164/ и вот http://forum.opel-cl...showtopic=78173
#3654 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Январь 2016 - 22:54
Sorokin_Vadim, Дроссель снимал и полностью чистил,был забит канал вентиляции картеров,чистил иголкой,но разницы никакой не заметил.
#3655 Gunia1986
Gunia1986
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra g 1999. x16szr F69_. AKPP
Отправлено 13 Январь 2016 - 21:56
По поводу замерзшего Моника. Не у вас одного такие проблемы. Разговаривал сегодня с одним толковым на мой взгляд специалистам по Опелям и он мне сказал, что это из за плохой вентиляции картерных газов. Надо чистить и под клапанный крышкой и все шланги. Весь этот конденсат который скапливается на Монике и в дальнейшем замерзает должен уходить в месте с бензином в горшки. Стоит это 2000 руб.
 i
Информация:
Кросспостинг - деяние, не приветствуемое на форуме и чревато наказанием...
Читайте правила. http://forum.opel-cl...p...t&p=1734863
#3656 mbaron
mbaron
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra G, 2003 г. z16xe, седан.
Отправлено 13 Январь 2016 - 22:41
Приветствую, опелеводы! Для прозванивания проводов есть необходимость снять колодку с ЭБУ на z16xe, да только у меня это никак не получается. Там металлическая скоба, которую нужно повернуть, но у меня она даже не двигается с места. Я нажал фиксатор, которым она зафиксирована, но всё равно не получается. Может, я что-то не так делаю, или там есть ещё какой-то фиксатор? Или надо больше усилие прилагать? Подскажите, пожалуйста.
P.S. Может есть фото?
#3657 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Январь 2016 - 02:35
mbaron, я не знаю какое усилие вы прикладываете, но у меня получается сдвинуть скобу (дальше она хорошо идет) только применив самую длинную отвертку одной рукой и второй рукой нажав фиксатор.
#3658 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:07
доброго времени суток.подскажите пожалуйста.при скидывании клеммы с датчика ХХ ,должны быть какие то изменения в работе двигателя.просто у меня что на холодную что на горячую без изменений .при этом при езде при переключении на нейтралку холостые плавают 09-07 об.как бы подстраивает.двиг x16szr.заранее спасибо
#3659 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Январь 2016 - 21:31
nikolas231279, А может у тебя воздух посасывает где-то ?
Проверял ?
#3660 Gevor11
Gevor11
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:01
Цитата(tmeter @ 6.1.2016, 1:46) Просмотр сообщения
Это вопрос, или Вы установили откуда течет и спрашиваете как устранить?
А бывают не простые? Я на скольки машинах под капот заглядывал - вроде везде простые. Ну или не совсем сложные rolleyes.gif . Пардон, Вы наверное имели в виду восьмиклапанник?
По поводу сути Вашего поста, то если честно, то я особо не понял откуда течет. Если на радиаторе повреждение - то в 99% случаев спасает только замена. Очень плохо паяются\варятся. Аргоном разве что... но мне сдается, что б\у радиатор дешевле выйдет, чем аргон. И быстрее.
знак вопроса ошыбочно поставил.. течет из под гайки радиатора.. а на счет матора, не знаю как там у вас принято, но у нас в Армении их разделяют на две типи smile.gif) Простые и маторы Экотек ))..
Сообщение отредактировал Gevor11: 17 Январь 2016 - 01:03
