Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3661
Отправлено 18 Январь 2016 - 00:51
#3662
Отправлено 18 Январь 2016 - 01:17
Я-бы на вашем месте - для самоуспокоения провёл диагностику на предмет ошибок и, не мешал машине работать...
Хотя, у меня не прекращается война с оборотами ХХ - уже года три-четыре, да и ошибка 0170 в последнее время не желает никак самоизничтожаться...
Но вот ездить это не мешает.
Точнее, когда загорается "ЧЕК" - машина резко теряет в динамике и жор топлива растёт в геометрической прогрессии. Но, живу по принципу: жду когда болячка созреет и лопнет. Чтоб ей пусто было. Замаялся уже ждать...
#3663
Отправлено 18 Январь 2016 - 02:15
И ещё пишут про какойто патрубок-не пойму для чего он там
"Ещё возможная причина - сильный подсос воздуха. Очень часто повреждён резиновый патрубок между дросселем и впускным коллектором."
Сообщение отредактировал vas320: 18 Январь 2016 - 02:33
#3664
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:21
У меня конечно предистория есть, но хочется понять - то же самое или нет..
У меня еще при старте до 2000 оборотов поднимаются, затем опускаются. НО кратковременно газанет - будто на педаль нажал, и опускаются до прогревочных 1000, 900. Ну и в движении пляшут иногда.
Сообщение отредактировал joker26: 18 Январь 2016 - 15:05
#3666
Отправлено 18 Январь 2016 - 22:44
Крашер, датчик разряжения менял ?
Если подразумевается MAP-sensor - его менял раз пять. Три раза на ... заведомо рабочий от "донора" и два раза новый покупал...
Крашер, привет! похожее у меня. А ДПДЗ не менял?
Датчик Положения Дроссельной Заслонки - ДПДЗ - так-же, менял... Трижды на новые, пару раз "подкидывал". Индейское жилище.
Так диагностику делал ошибок нету
Вот и у меня. Ошибок не было никаких, а как поменял лямбду - стало высвечивать "богатую смесь" на выхлопе. Уж не знаю, новая лямбда попалась бракованная, или старая была "уставшей" и не отслеживала какие-то параметры, не знаю.
А с оборотами - ну вот не могу определиться. Как чек горит - так они и на ходу не спадают ниже 2000. Перезаводкой - "гашу" чек - начинают падать... до 350-400, - на светофорах аж до полного заглоха. А то и просто, при переключении передач. Сцепление выжал - заглохла, передачу переключил-отпустил сцепление - завёлся "накатом" и еду дальше. Светофоров развелось у нас много. Поубивал-бы.
Сейчас вот ни сил, ни желания, ни денег нет менять и дальше всё подряд по пятому кругу... Голодное-зимне весеннее время настало. Сплошные снежные метели, авитаминоз, минимум заказов-денег-здоровья-желаний чем-то заниматься...
Да ещё ... блинн, на "подменышах", скоро шерсть на заду поседеет. Попробуйте-ка без АБС оттормозиться со скорости в 60 км/ч перед придурком, в пяти метрах перед Вами - выпадающим с тротуара на проезжую часть...
#3668
Отправлено 18 Январь 2016 - 23:38
#3670
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:41
vas320, - это уже на гольфе у меня - не работают все четыре датчика на колёсах, да ещё местный диагност приговорил сам блок под замену...
#3671
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:48
Он не входит в диагностику ?
Или на холодную работает а прогреется лампы загораются ?
если да то починим
#3672
Отправлено 19 Январь 2016 - 20:57
Только вот, сначала все датчики поменяю.
А, про какой дымогенератор зашла речь?
#3673
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:33
А дымогенератор очень помогает в диагностике авто
Обычно используетья масло джонсон бейби , при его нагреве выделяется дым и с помощью компрессора для накачки шин давим этот дым во впускную систему
Погугли дымогенератор для авто
Вот самопал
Вот на сигарете https://www.youtube.com/watch?v=RHuQqpQMXfE
и ещё https://www.youtube.com/watch?v=ZYhm2CJzRIw
Вот здесь культурный мастер объясняет
https://www.youtube.com/watch?v=9wQTwn1tTPI
На свече накала дизеля https://www.youtube.com/watch?v=80gGnakTqCs
Вот здесь понравилось из бутылок и сиги https://www.youtube.com/watch?v=0Hj5Ww5b5oc
Сообщение отредактировал vas320: 19 Январь 2016 - 23:38
#3674
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:13
Так вот подскажите пожалуйста стоит ли менять шестерню и можно ли брать китай, почему подвывает со стороны грм, натяжение выстовил по метке new на натяжном ролике прокрутил несколько раз колено указатель гуляет из стороны в сторону и иногда заходит за метку new так должно быть?
И еще можно ли поставить помпу skf vkpc85211 на мотор где стоит skf vkpc 85212, если да то как и где эти метки на блоке и на помпе, новую ставил на глаз а старую по меткам от болтов. Всем заранее огромное спасибо за ответы.
Машинка Opel astra g 2003, мотор z16xe.
#3675
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:27
#3678
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:42
Google Mobile (2)
