Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3701 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 x18xe1 AKPP
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:17
Благодарю за помощь! Теперь возник другой вопрос. Может кто-то сталкивался с тем, что рассыхаются наконечники катушки зажигания. Дак вот, в оригинальном каталоге Опель их нет как отдельных частей, поэтому подскажите, чем можно заменить оригинальные наконечники, так как машина дергается, троит а иногда даже глохнет. Спасибо)
#3702 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:33
Странно как-то - может не оригинальная бобина ?
Также версия -может масло в колодцах или масленный туман разрушает их ?
Обычно такие наконечники у людей остаются безхозными при покупке новой бобины-поспрашивай в сервисах, у знакомых,найди местный клуб астроводов)
Возьми силиконовый герметик (в больших тубах мне нравиться фирмы APEL) и восстанови форму
#3703 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:48
Дело в том, что я не находил на свой двигатель ещё таких, может там наконечники от десятки подойдут, ещё какая нибудь хрень?
#3704 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 31 Январь 2016 - 01:59
Вот в таком виде сейчас стоит катушка, двигатель колбасит, но почему нет никаких ошибок?
#3705 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:30
На фотке блестит как будто в масле резина
Так это ?
По пропускам зажигания не сразу ошибка выходит -нужно подождать
Может всё-таки есть опелевский сервис ? - там попроси -возможно даже бесплатно дадут
Сообщение отредактировал vas320: 31 Январь 2016 - 02:31
#3706 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:23
Да, там в колодцах масло было. Просто из-за такой катушки могут быть проблемы типа троения и глохнет частенько, но не всегда?
#3707 Sergey_
Отправлено 31 Январь 2016 - 09:26
Belhsen,
Предупреждение:
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#3708 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:12
Belhsen, по нему ошибок не бывает
#3709 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 31 Январь 2016 - 20:12
Привет ребята!
Подскажите пожалуйста, при доливке масла в маслозаливную горловину упала резинка с ноготь. Заскочила прямо под шестерню (резинки не видно) стало туго заливаться масло (медленно стикать) подскажите глубокий ли там канал, если скинуть крышку, реально ли достать?
#3710 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999 MT
Отправлено 31 Январь 2016 - 22:12
Вечер добрый.
Не фиксируется положение, при открытии задней двери. Ремонтопригоден ли ограничитель? и есть ли возможность замены ограничителя, с астры H
#3711 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 31 Январь 2016 - 23:11
Ограничитель можно поменять в сборе, а также есть примеры ремонта.
http://astraclub.ru/...емонт-о...?????
http://astraclub.ru/...ичителей-дверей
#3712 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Февраль 2016 - 00:28
Ibzan Ganzales, у астры аШ - чуть другая система. А по поводу ремонта - нужно вытащить ограничитель и развернуть тягу внутри на 180 градусов. После проворота тяги по выемкам будет новым роликом бегать, а старый, стертый, останется с ровной стороны тяги - где он ни при делах.
#3713 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 Февраль 2016 - 00:33
по моему вопросу будет что?
#3714 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Февраль 2016 - 00:47
111111, здесь нет штатных механиков - это всего лишь форум, на котором люди, обычные владельцы авто в 90% (такие же как вы), делятся своими знаниями, полученными в процессе эксплуатации. И видимо еще не заглянул в тему никто, кто ронял резинку в маслозаливную горловину... От кого вы требуете ответ Изображение ? Кто-то обязан ответить Изображение ?
#3715 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Февраль 2016 - 04:03
какая такая там шестерня, нет там никаких шестерён, может вы что то путаете?
каналы сливные есть между гидриками в ложбинках, тут дело даже не в глубине а в том что он под распредвалом и подлезть туда будет сложно, крышку надо снимать по любому и смотреть.
#3716 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:01
Здравствуйте дорогие друзья!
В общем тут пост мой был про катушку зажигания, искал рассохшиеся наконечники. Нашел.
Выкрутил свечи, одна свеча обломана, поставил другие свечи, наконечники, машина работает ровно не троит.
Проехал 5км и опять затроила! Может ли быть дело уже в катушке, раз ее пробивало без наконечников? Спасибо forever.gif
#3717 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Февраль 2016 - 19:13
Belhsen, возьмите у кого либо модуль зажигания как донор и попробуйте на нем поездить
#3718 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:21
Belhsen, А чек енджин так и не загорался или моргал ?
Выкрути свечи и снова посмотри какая чёрная
Бывает также перебой из-за повышенной компрессии (из-за повышенного наличия нагара в цилиндрах)
#3719 Sosbek
Sosbek
Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:32
С нашим дорогим и любимым автомобилем Astra G (который верой и правдой служит последние 11 лет и масло при этом даже не жрет на пробеге в 300 000 км) случилась неприятность - удар в правое крыло, крыло помялось, но помимо него - треснул корпус коробки, пара рычагов, поворотный кулак, подушки мотора, и непосредственно сам мотор (трещина на картере и блоке) - за сим подыскивается на замену двигатель Z14XE.
Господа, может кто подскажет в Москве контору у которой можно заказать (или еще лучше сразу купить) БУ двигло Z14XE с возможностью отправки в регион (Северная Осетия-Алания). Желательно с отзывами, потому-что ну реально очень страшновато покупать то, не знаешь что..
ps: Есть еще пара вопросов:
1. Если я ставлю другой мотор Z14XE от другой астры - мне же не придется заморачиваться с прошивкой ЭБУ? Просто поставить и все навесить и завести, так?
2. Есть ли разница у Z14XE от Корсы, пойдет ли мотор с такой литерой на Astra G и придется что-то еще дополнительно делать?
3. Z14XE на механику и автомат в чем отличаются? Один к другому, соответственно не подойдет, верно?
4. Целесообразно ли пытаться искать блок и картер - и перевешивать все со старого треснутого блока на новый? Или все так лучше тупо найти двигло и поставить?
5. Возможна ли теоретическая замена Z14XE на Z16XE (или другую литеру допустим Z16XEL) - насколько это геморнее? Что придется доделывать? Эбу нужно будет перепрошивать, верно?
6. Отличается ли компоновка на двигателе Z14XE который приходит из Японии? Или ничего переделывать не придется?
#3720 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:53
Sosbek, на счет конторы по продаже двигателя гугл вам в помощь, выбирайте az.gif
