Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3681 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Январь 2016 - 23:46
Kosiake, Врядли он грязный или в масле - он же сразу после воздушного фильтра стоит - и с ним проблем обычно не бывает
Ты заслонку протри
Сними патрубок весь(на котором стоит тот самый ДТВВ) - протри сверху потом открой зажигание и попроси кого нибудь нажать на газ до конца и протри до конца
И заодно прочисть на заслонке канал картерных газов
Там с правой стороны входит тонкий шланг идущий с клапанной крышки - сними его и потом чем нибудь тонким(сверло 2мм доходит до середины -нужно 1-1,5 мм) вставь в штуцер заслонки
Ну и заодно ревизию этому тонкому шлангу сделай
#3682 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:15
Шланг,отверстие и заслонка чистые.перед снегопадами все чистил.просто интересно почему так 11 градусов нормально все .а как за 12 переваливает то начинается. В динамике ухудшений не заметно просто раздражает.
#3683 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:15
А свечи менял
Может мозги видят неустойчивую работу и приподнимают обороты ?
#3684 DrZhuker
DrZhuker
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OAG 99 x16xel, edition 100
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:28
Ребята! Как снять вертолет?
oag 99, x16xel, f17
С водительской стороны стопор вынул и ломиком вертолет замечательно снялся
https://a-a.d-cd.net/8209f7as-960.jpg
А с пассажирской ноль эмоций, стопор снялся легко, но больше ничего не получилось. Сидит мертво. Бил, поддевал, висел всем весом - хрен.
Попытался подлезть к креплению кронштейна, который все в отчетах снимают, но там ад. 4 болта и никакого места для вращения трещотки.
https://c-a.d-cd.net/2209f7as-960.jpg
Что делать, куды бечь?
Чем подлезть к кронштейну?
#3685 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:35
свечи менял 8 тыс. Назад. Просто почему это зависит от температуры.на гольфе вот была заслонка лето зима,а тут вроде такого нет? Или я не прав?
#3686 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:44
Kosiake, попробуйте взять донор с другой машины модуль зажигания, по нему ошибок не бывает
#3687 Крашер
Отправлено 27 Январь 2016 - 23:50
DrZhuker, если я правильно понял о чём Вы спрашиваете..., то для его/вертолёта/ снятия - требуется как минимум приоткрутить подрамник и отодвинуть коробку в сторону.
Кстати, не понял я по Вашим фото, где именно затык.
Вы можете их простым прикреплением файлов выкладывать?
И ещё, уж не с коробки-ли ... не получается сдёрнуть этот вертолёт?
Я, в своё время тоже не мог. Пришлось менять. http://forum.opel-cl...p...t&p=1718388
#3688 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Январь 2016 - 08:27
Сосед на такой же катаетя но он тот ещё жмот, и не понятно как это от модуля зависит, типа а вдруг???
Предупреждение:
Старайтесь использовать слова не оскорбляющие по национальному признаку. Не хватает еще, чтобы форум в ксенофобии обвиняли.
Сообщение отредактировал tmeter: 28 Январь 2016 - 09:40
#3689 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Январь 2016 - 08:58
Kosiake, Вы спросили вам вариант предложили..а дальше решать Вам...тут ясновидящих нету...
#3690 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:54
Извиняюсь никого не хотел оскорбить,просто модуль не каждый даст,не дешёвая вещь но может и правда в нём дело, тогда почему при скидывании клеммы с дтвв обороты приходят в норму?
#3691 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:10
Kosiake, вот читаю, читаю, но так и не пойму что такое дтвв. Датчик тепературы всасываемого воздуха? А какие тогда показания с датчика в оп-коме?
#3692 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:39
Код
нет оп кома увы
#3693 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 x18xe1 AKPP
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:17
Здравствуйте! в одном из сервисов потеряли заглушку сливного отверстия радиатора! подскажите пожалуйста где можно взять это заглушку и на что вообще она похожа, отдельно купить не вариант ее поэтому может можно чем-то заменить? forever.gif
#3694 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:11
Belhsen, работников одного из сервисов за причинное место и пусть ищут Изображение . Эпидемия постов: "мне в сервисе поломали, где купить, и как отремонтировать" продолжается... Пока клиенты не начнут требовать с сервисменов устранять свои косяки - это не закончится никогда. А по поводу где-то от чего-то купить - нужно ехать к автомагазину и пробовать, мерить и примерять.
#3695 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:34
Я, конечно, понимаю ваше негодование, так как вы, видимо, завсегдатай данного форума, но позвольте неопытному пользователю все-таки задать вопрос в отдельной теме, которая, как я понимаю, и предназначена для таких вопросов, дабы не создавать лишних тем. Машина была ремонтирована в двух сервисах и найти виноватого сейчас "нЕвариант". На чем мне основываться, когда я приеду в магазин; что измерять; может кто-нибудь знает конкретно, что можно поставить вместо оригинальной заглушки?
#3696 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:47
Belhsen, задайте тогда свой вопрос в ветке каталожные номера деталей она чуть ниже этой ветки или поищите сами на эксист.ру
#3697 Крашер
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:34
Изображение Мне вот интересно, а, далеко от сервиса уехали БЕЗ заглушки? И, без антифриза?
На моей памяти уже был случай, парниша в соседней ветке вообще потерял пробку поддона картера. Изображение. Говорит, даже когда маслёнка загорелась - не сразу понял в чём проблема...
#3698 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:23
Belhsen, вот Stelmah дело говорит - на экзисте найти пробку и по каталожным номерам искать на какие авты еще такая ставилась.
#3699 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Январь 2016 - 08:23
Belhsen, ищи на разборах или покупай новую http://opel-drive.ru...p;typeA=Opel_GM
#3700 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Январь 2016 - 10:39
Спасибо большое! И да, машина передвигалась между сервисами на эвакуаторе. Надеюсь вы не со зла чушь несётеsmile.gif
