Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3721 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Февраль 2016 - 20:27
Любой Z14XE и советую на нем не зацикливаться, мотор Z16XE по установке и внешнему конструктиву ничем от него не отличается, можете смело ставить и его.
#3722 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:43
Цитата(Sosbek @ 2.2.2016, 16:32) Просмотр сообщения
5. Возможна ли теоретическая замена Z14XE на Z16XE (или другую литеру допустим Z16XEL) - насколько это геморнее? Что придется доделывать? Эбу нужно будет перепрошивать, верно?
Как написал Вадим - z16se подойдет. Но ЭБУ не перепрошивать придется, а менять. На z16se другой ЭБУ. А вот иммобилайзер нужно будет в новом ЭБУ прошивать, либо покупать комплект: ЭБУ, иммобилайзер и чипы ключей.
#3723 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:12
Не не, Z16SE 8кл, можно и его, но это уже муторно, надо с навеской, да и туповатый он. Z16XE и Z14XE, самые простые варианты.
А блок везде можно родной 2.1 перешить, он поддерживает все три мотора.
#3724 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Февраль 2016 - 03:23
Sorokin_Vadim, фига се, я даже не подозревал о такой универсальности ЭБУ. Всегда думал, что для каждого мотора свой какой-то определенный набор логики.
#3725 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Февраль 2016 - 07:36
Вот такое исключение здесь. Хотя есть несколько типов этих блоков для разных моделей.
#3726 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:44
Пришел мой долгожданный дешевый карбклинер. Почистил дроссель со снятием. За одно пшикнул пару раз и в ДМРВ. Собрал все обратно, завелся - присутствовал легкий расколбас примерно 1-2 минуты. Не сильно, но чувствительно. Обороты при этом при старте поднялись только до 1500 об\мин. Ждал хоть психологического улучшения. Ну типа - полетит как оса. Прокатился, разницы не заметил. Единственное, что порадовало - это отсутствие взлета оборотов на старте. Будем еще подождать, посмотреть, пощупать, как со временем - изменения закрепятся, или опять обороты взлетать будут.
#3727 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Февраль 2016 - 20:16
Так, сегодня на полностью холодный двигун (при Т на улице +11) завелся с задиранием оборотов на 2 тыщ\мин. Так что чистка тоже особо не помогла.
#3728 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 07 Февраль 2016 - 21:58
Всем привет ребят и сразу к вопросу.Z16XE на скорости 100км порвало ГРМ,что может быть с клапанами?Никаких стуков я не слышал.Как проверить не снимая голову?
#3729 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Февраль 2016 - 23:14
Sashka1343, на z16xe гнет клапана. Все-равно придется голову снимать. Не выдумывайте лишней работы - чем раньше скинете голову, тем раньше решите проблему.
#3730 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Февраль 2016 - 23:18
Sashka1343, ну стуков не услышите, лучше снимать головку, проверить можно одев ремень поставив по меткам и попробовать провернуть вручную, если проворачивается без сопротивлений и стуков, мерить компрессию, но маловероятно что не загнуло, как бы не один на миллион.
#3731 Крашер
Отправлено 08 Февраль 2016 - 00:33
Это, на каком из ... ?
У меня подобное возникает при автозапуске. Приходится открывать машину и акселератором "покачивать"...
Иначе - и вовсе до 3000 обороты могут подняться и с полчаса "молотить".
#3732 MxxM
MxxM
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra G x16szr mono MT
Отправлено 08 Февраль 2016 - 03:45
Приветствую всех.
У кого были проблемы с подушками двигателя (опорами)? Какие симптомы были при неисправных полушках?
Кто менял переднюю и заднюю, как они влияют на двигатель?
В общем есть сильная вибрация,удары при трогание, но самое интересное, что начинает дергаться при хорошо прогретом двигателе(=-15 минут) и в пробках почти сразу.
Всем спасибо
#3733 Plehofff
Plehofff
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:27
Доброго времени суток. Верно ли утверждение, что на некоторых моделях опель астра G отсутствует прокладка поддона, поддон садится на герметик?
#3734 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:52
Plehofff, верно.
MxxM, больше похоже на сцепление, подушки влияют и на общую вибрацию на ХХ, проверить их не сложно, визуально на трещины и разрывы, монтировкой пошевелить-приподнять, ещё можно поставить на скорость на ровной поверхности, открыть капот и за траверсу покачать машину вперёд назад.
#3735 MxxM
MxxM
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Февраль 2016 - 14:31
Вибрация двигателя есть, при старте двигатель (с открытым капотом смотрели) болтается, на скорости все нормально, скорость тоже набирается нормально. Передняя если на неё давить, раскачивает движок. Больше напрягает сильная вибрация/дерганья при трогание. Сцеплению тысяч 10 наверное, не больше.
#3736 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Февраль 2016 - 14:55
tmeter, А давай ка сними датчик разряжения и посмотри на его штуцер(носик ,трубочку)
Может она вся в масле и также конденсат в ней ?
Шприцом высосать , можно и промыть чем нибудь-спиртом например -шприцом вприснуть и назад высосать
Сообщение отредактировал vas320: 08 Февраль 2016 - 15:07
#3737 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 08 Февраль 2016 - 16:41
Спасибо за информацию,один знакомый моторист сказал попробовать вручную покрутить распредвалы,если крутятся и прокручивают полный круг,то не погнуло клапана,может быть такое?
#3738 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2016 - 16:45
Всем, привет! Астра 2001г (Z16XE 16v АКПП)
Ошибки:
P1230 Залипание главного реле
P0700 Запрос индикаторной лампы неисправности модулем управления трансмиссией
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1614 Неправильный транспондерный ключ
P0230 Высокое или низкое напряжение реле топливного насоса
Ошибки появились, после того как отсоединял фишку от БУ АКПП. Все провода на месте.
После, стер ошибки OBD2, остались
Не заводится авто, при повороте ключа, бензонасос молчит, реле не щелкает, стартер не крутит, лишь что-то гудит, еле-еле, будто трансформатор в районе БУ двигателя.
Все махинации производились со снятыми клеймами АКБ. АКБ заряжен, масса в поряде.
До этого была постоянная ошибка 1890. Но авто заводился. Если заведется, она вновь появится.
Ваши предположения? Иммобилайзер глючит? БУ Двигателя?
#3739 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:06
Вот эта ошибка обычно классика жанра - ЭБУ двигателя паять надо
А чек енждин мигает ?
#3740 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2016 - 17:23
То мигает , то нет, машина с ключом, а джеки просто горит.
