Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3741 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:17
Заур Н., ключ надо пришить
#3742 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:45
Настройки могли значит сами сброситься? Так-как до, все нормально заводилось, не считая того, что была ошибка 1890 и коробка в аварийном режиме
#3743 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:36
Заур Н., а еще лучше для начала все ошибки считать и их сюда, а по вашей ошибки нет сигнала с датчика положения к
Дросельной заслонки
#3744 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:52
Цитата(MxxM @ 8.2.2016, 14:31) Просмотр сообщения
Вибрация двигателя есть, при старте двигатель (с открытым капотом смотрели) болтается, на скорости все нормально, скорость тоже набирается нормально. Передняя если на неё давить, раскачивает движок. Больше напрягает сильная вибрация/дерганья при трогание. Сцеплению тысяч 10 наверное, не больше.
При заводке по любому двигатель передёргивает, проверяйте состояние опор на разрывы и трещины, если такое после замены сцепления началось то скорее всего в нём вина, другого не дано, а стуки при старте ещё может давать и кулиса от расколбаса, в момент когда трогаетесь попробуйте удерживать рычаг на упоре в разных положениях, если звук меняется или пропадает значит узлы кулисы уже разбиты.
#3745 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Февраль 2016 - 20:08
Дросельной заслонки
Вы имеете в виду, не через ОБД2 , а к примеру через Оп-ком?
через ОБД - были такие ошибки-
P1230 Залипание главного реле
P0700 Запрос индикаторной лампы неисправности модулем управления трансмиссией
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
P1614 Неправильный транспондерный ключ
P0230 Высокое или низкое напряжение реле топливного насоса,
но они стерлись и остались только :
P1230 Залипание главного реле.
Были проблемы с АКБ, сутки заряжал, 2 раза крутил стартер и снова умирал. После, горе -знакомый, поставил свой АКБ, завел и на работающим двигле, поменял АКБ местами, чтоб мой заряжался, после этого появились эти ошибки, не считая заслонку и авто , а точнее двигательное пространство , перестало реагировать на повороты ключа в замке зажигания.
По заслонке, сканер теч, выдают кучу ошибок на заслонку, их к сожалению не записал. Как мне сказали электрики, питание на фишку заслонки не подается, а сама заслонка рабочая. после, я сам прозвонил, вроде как на 2-ух контактах по 5 в, на других двух по 2 в, остальные ножки выдают микровольты . Так что, вроде питание имеется. Не внушают доверия наши электрики, а хороших нет.
Ладно с этим 1890, для начала нужно разобраться с новой бедой и завести двигл
Сообщение отредактировал Заур Н.: 08 Февраль 2016 - 20:10
#3746 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Февраль 2016 - 20:49
Заур Н., тем более считайте все ошибки и их сюда бум думать
#3747 Крашер
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:35
А мне кажется, что раз уж полезла ошибка по электронной педали, да ещё в куче с "главным реле" - то нет смысла дальше дёргать шкурку. Всё одно - не встанет. Это только к Сорокину.
#3748 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Февраль 2016 - 23:07
Частично ко мне, частично решать на месте.
1230 и 0230 да, ЭБУ и еще там паровозом много чего может быть, но 1614 - это что то свое, скорее всего проблема в какой нибудь сигналке с автозапуском или поломке иммо.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Февраль 2016 - 23:08
#3749 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Февраль 2016 - 06:43
Нужно для начала решить проблему с запуском двигателя, а там если что, с вами договоримся по ЭБУ, если мастеров у себя в Караганде не найду. Спасибо!
#3750 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:16
Сканер нужен, который умеет работать с иммо 2, хотя бы ОПком. Ну и карпасс знать надо.
Но первым делом хотя бы ошибки потереть, думаю не все актиные.
Да, вот, еще непонятно почему стартер не крутит, он к ЭБУ двигателя и иммобилайзеру (штатному), на Астре G вообще не имеет отношения, крутится напрямую от замка. Может вам для начала массу двигателя проверить?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Февраль 2016 - 09:20
#3751 Xxxxx15
Xxxxx15
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra g 1998
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:23
Плавают холостые обороты на Opel astra g 1998 что делать?
#3752 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:34
Мотор укажи в профиле
Один из вариантов подсос воздуха
Порвалась резинка которая взади заслонки подходит или через форсуночные уплотнительные резинки
#3753 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:48
Подскажите пожалуйста кто связывался с этим! У меня такая проблема, капает, а иногда и сильно, незамерзайка из мест выхода трубок из бачка, т.е. откуда-то вокруг них. Особенно сильно это заметно после того, как попользуешься омывателем. Из-за чего это и как это вылечить. Может просто можно снять бачок и залить эти места клеем ПФ?
Сообщение отредактировал Анатолий13: 09 Февраль 2016 - 19:13
#3754 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:16
Цитата(Крашер @ 7.2.2016, 22:33) Просмотр сообщения
Это, на каком из ... ?
На сарайке - Z18Xe
Цитата(vas320 @ 8.2.2016, 12:55) Просмотр сообщения
tmeter, А давай ка сними датчик разряжения и посмотри на его штуцер(носик ,трубочку)
Может она вся в масле и также конденсат в ней ?
Шприцом высосать , можно и промыть чем нибудь-спиртом например -шприцом вприснуть и назад высосать
На Z18Xe нет МАПа (ДАД), там МАФ (ДМРВ). Если внимательно вчитаться в посты, то я даже писал, что в ДМРВ карбклинером тоже пшикал (ну пока были патрубки сняты-для прифилактики).
#3755 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:51
Цитата(Sashka1343 @ 8.2.2016, 14:41) Просмотр сообщения
Спасибо за информацию,один знакомый моторист сказал попробовать вручную покрутить распредвалы,если крутятся и прокручивают полный круг,то не погнуло клапана,может быть такое?
Вот странный Вы человек - а моторист ваш еще страннее. Нормальный моторист после обрыва ГРМ никогда не скажет с гарантией, что с мотором, пока не вскроет. Если клапан загнуло при ударе о поршень (а гнет именно так - в Чехии говорят на такие моторы "всретившиеся"), то распредвалу он никак мешать не будет. Но вот в открытом состоянии зависнет. И частенько в таком зависшем состоянии поршнем из него синусоиду успевает "выковать", пока мотор остановится (инертность там ого-го). Я видел поршень, в который клапан "влез" в прямом смысле слова.
На скорости 100км\час... Тут важное не скорость 100 км\час, а обороты двигателя. У меня, например 100 примерно при 2500 об\мин. В секунду это 42 оборота. Как думаете, при частоте вращения коленвала 42 оборота в секунду и 21 оборот в секунду на распредвалах - успеет встретиться хоть один из четырех поршней хоть с одним из клапанов? Не, чудо может быть, но исходя из теории вероятности- шансов на чудо примерно нет. Люди обычно молятся, чтоб хотя бы не все клапана менять пришлось.
Короче - Вам решать, можете купить ГРМ, поставить и рискнуть завестись. Тут несколько вариантов:
- либо без проблем заведется (примерно 1 к миллиону),
- либо попадете на полную замену головы после экспериментов
- ну и как вариант еще может завестись на 2-3 цилиндрах (тоже большая редкость), но голову в этом случае тоже нужно скидывать потом.
Анатолий13, сдернуть шланги, прочистить их чем-то твердым, но не острым, и посадить их обратно, притянув стяжками. Пластик бачка не клеится - соответственно клей к штуцерам не приклеится, а вот шланги закакает.
#3756 Крашер
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:55
tmeter, а я вот где-то в форуме читал... что для расходомера - карбклинеры - практически как дихлофос тараканам. Изображение
#3757 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:03
Крашер, я тоже так думал когда-то, но потом удостоверился в обратном. Абсолютно безвредно. Особенно, если рассмотреть сам расходомер. Там проволоки... не, не как мои руки..., но достаточно толстые. И если не лезть потом продувать компрессором и вытирать разными палочками (в том числе и ватными) - то просто кака\пыль смоется.
#3758 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:07
tmeter, если я вас правильно понял, то это можно сделать и не снимая бачка?
Сообщение отредактировал Анатолий13: 09 Февраль 2016 - 19:07
#3759 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:32
А вот это интересно уже, я предполагал, что он связан с иммо и в клубе Астра G(Вконтакте), тоже говорили, что связан, если не связан, то будет легче. Массу смотрел, все на месте. При повороте ключа, даже реле не щелкает, есть предположения? (ничего не происходит, при повороте ключа, будто селектор стоит в блокирующих положениях, хотя, коробка без ошибок.
Есть мысль, проверить и почистить селектор АКПП AF13 , который расположен под декоративной крышкой АКБ, говорят, что он напрямую влияет на стартер.
Вы точно уверенны, что на Астре G, иммо не связан с замком зажигания?
#3760 Заур Н.
Заур Н.
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:48
Карпасс нужно вытаскивать из иммо, либо из ЭБУ, к сожалению карпасс потерял предыдущий хозяин.
По поводу ошибок, скидывал клейму на сутки, потому повертел ключ, ошибка стоит P0443 Неисправность цепи клапана регулирования продувки системы улавливания паров... (адсорбер походу) Но до этого, я нажимал неоднократно педаль акселератора, скорее из-за него.
    Ahrefs (1)
