Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3761
Отправлено 09 Февраль 2016 - 19:06
Ну за какую-то сумму
Но все вроде довольны
#3766
Отправлено 13 Февраль 2016 - 03:23
Какие обычно симптомы если пропускает воздух?
Компрессия в норме.
(Извиняюсь за переформулировку проблемы)
Сообщение отредактировал MxxM: 13 Февраль 2016 - 03:43
#3767
Отправлено 13 Февраль 2016 - 08:43
Когда идёт подсос воздуха, то на наших моторах появляется очень нестабильный ХХ, обороты плавают особенно после прогрева...
Сообщение отредактировал itso2014: 13 Февраль 2016 - 08:45
#3769
Отправлено 14 Февраль 2016 - 21:08
Эти двигатели - моновпрысковые. У них одна форсунка на 4 цилиндра. ( в любом исполнении, хоть от ОПЕЛЬ, хоть ДЭУ, хоть Рено или какой-то другой кадиллак.
#3774
Отправлено 15 Февраль 2016 - 02:18
#3775
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:25
#3778
Отправлено 16 Февраль 2016 - 19:34
Зря напрягаете людей, любой нормальный диагност легко отличит рывки по сцеплению от рывков по зажиганию и это не стоит больших денег, не надо экономить "на спичках."
Дмитрий300,
Самое время считать ошибки и выложить их здесь.
#3780
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:07
Для снятия подрамника не помогло ничего кроме, как срезать старые болты, снять подрамник и потом срезать с него старые гайки (гайки к подрамнику приварены). Потом поменять сцепу (процесс как на любом авте), далее приварить к подрамнику новые гайки, одеть все на место, обработать следы срезания\приваривания мощным антикором и сделать развал\схождение. Как-то так.
Yandex (1)
