Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3801 Dmitriy Gol
Dmitriy Gol
  • Автомобиль: ASTRA G
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:59
Подскажите, какие флешки подходят к Astra G 2013 года??...USB вход есть, но никакая флешка не читается...Может есть какая хитрость?
#3802 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:41
У тебя наверно Astra J а не Astra G
#3803 Крашер
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:05
vas320, А, вдруг у него бразильская Астра?
И, вдруг её всего три года назад выпустили? Изображение
#3804 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:15
Чего только не встретишь на просторах галактики..
#3805 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:30
Sorokin_Vadim, ну это только в нашей "галактике" удивительно, Ф-ки тоже у нас в таком кузове не увидишь но в европах он "популярный".
#3806 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:50
Крашер, Да возможно -она вроде до сих пор выпускается
Вдруг на самом деле из Бразилии привёз
В ЮАР с правым рулём есть Corsa C пикап
И Corsa B
#3807 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 21 Февраль 2016 - 13:45
Здравствуйте уважаемые астроводы хотелось задать вопрос касающийся стекло подъемников машина Astra g при поднимании водительского стекла оно не доходя 3 сантиметра начинает опускаться,может кто сталкивался,подскажите хотя бы где причину искать
#3808 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:08
Leha322, закрывая стекло удерживайте кнопку до полного закрытия стекла.....а так у вас полтергейс
#3809 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:26
именно при удерживании так и происходит
#3810 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:38
Leha322, тогда полтергейс. Сбросьте клеммы АКБ и попробуйте заново обучить подъемники
#3811 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 21 Февраль 2016 - 16:26
Подскажите пож. кто сталкивался с таким полтергейстом, у меня универсал. Сегодня сидел в прогретой машине и решил помыть заднее стекло с подогревом снегом. Вкл. подогрев, покидал немного снега и дворником очистил грязь. На стекле осталось немного снега, думаю как всегда растает потом. Заглушил машину, солнышко светит в лобовое, приятно сидеть в общем!!! Вдруг хлопок и звук такой как будто кто снежком в машину запустил. Я не понял в начале в чем дело, вышел, осмотрел машину. Следов никаких!!! Пригляделся, а у меня стекло заднее все в крошку лопнуло и трещины по двум сторонам, слева и справа где эл.дорожки заканчиваются. Я в трансе конечно, собирался продавать машину, а тут на 4р. попал. Немного конечно, но очень неприятно! Подскажите такое вообще возможно? Или невезуха такая у меня?
#3812 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:09
Анатолий13, возьмите стакан, нагрейте его в духовке и налейте в него молочка с холодильника... К сожалению незнание законов физики частенько приводит к "неожиданным" для незнайки тратам. Не парьтесь - все у Вас в порядке. Просто странно почему только сейчас лопнуло - лопнуть должно было уже давно Изображение . Как бы обогрев стекла предназначен для размораживания ПРИМЕРЗШЕГО льда - то-есть равномерного разогрева. А Вы стекло нагрели, потом набросали холодного снега... вот "пуф" и случился. Вероятность пуфа растет с количеством перегоревших дорожек обогрева - растет температура оставшихся.
#3813 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:21
Всем здрасте,кто подскажет как обмануть ошибку p0420(низкая эффективность катализатора)Сразу говорю он пустой,все соты выбиты так как прогорел,проставку заказывал ставил не помогает,электронку паял по схеме,тоже не то.
#3814 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:40
tmeter, ок, физику учил в школе, все это понимаю. И пуфноло оно у меня не сразу, как должно бы, а после того, как машина постояла, подумала!!! Тогда как??? пользоваться обогревом стекла когда например, на него падает снег, льет холодный дождь? И у льда на стекле разве положительная температура, не пойму? И еще тогда вопрос до кучи, стекла задние делают только сталинит или триплекс тоже есть?
Сообщение отредактировал Анатолий13: 21 Февраль 2016 - 17:44
#3815 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:55
Sashka1343,
Читайте темы про разнообразные обманки второго ЛЗ, правда помогает не всегда. Радикально - перепрошивка на евро2: забудете про все ошибки второго ЛЗ, катализатора, клапана ЕГР. Но дороже. Вот здесь оисывал:
http://www.remontecu.com/#!blank/r1ot2
#3816 Крашер
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:24
Sashka1343, сорри, Анатолий13, насколько я помню... во всех машинах - только лобовое стекло делают триплексом. Все остальные стёкла - исключительно закалённое стекло.
Да и сам триплекс лобового состоит из слоя "сырого" стекла и закалённого. Плюс плёнка между ними.
Кстати, у "сырого" - то-есть, обычного стекла - стойкость к царапинам чуть-ли не в трое выше чем у закалённого. Поэтому и делается триплекс на лобовое - закалённым стеклом вовнутрь.
А вот все остальные стёкла - не так подвержены ... секущему воздействию пыли-песка-камушков, летящих навстречу со скоростями до 50-100 метров в секунду.
Закалённое-же стекло - прочнее "сырого" в те-же самые ... ТРИ раза - "на изгиб, сжатие, давление". Ну и, естественно... выдерживают втрое более сильный удар. Если он, конечно, не приходится в торец стекла или "не острый".
В интернете можно сотни рекламных роликов увидеть, как безуспешно пытаются разбить закалённое стекло обыкновенным молотком, пока не тюкнут его в угол или в торец.
Более того... "сырое" стекло - грамотно обклеенное специальной плёнкой (изнутри) - так-же, становится гораздо более прочным "на удар". На нём могут появляться сколы и царапины, которые ... без плёнки - привели-бы к разрушению целостности стекла. Так делают Т.Н. "антивандальные" стеклопакеты в обыкновенных окнах.
Вот и получается, что в лобовом стекле авто - "объединили" сразу несколько плюсиков.
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Февраль 2016 - 23:18
#3817 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:26
Анатолий13, ну что же вы сравниваете плюсовой дождь... пару капель на квадратный дециметр (ко всему в дождь я даже не понимаю, зачем обогрев включать - вода стекает без подогрева), или пару снежинок в минуту? По поводу постояла подумала - супруга сполоснула стеклянную емкость для сока после того как та постояла возле нагретой плиты... холодной водой (вода из под крана действительно ледяная). Поставила на сушку для посуды, а когда убирала сушку - ручка от емкости осталась в руке, а сама емкость рассыпалась. При этом ни о что не стучала. Чуть позже сделала крем брюле в обычных круглых стаканчиках и поставила остывать в холодильник (как со спец вазочками). Когда извлекли из холодильника - все вроде ок было, но пока фламбоватор (вроде так называется) искала и взялась за стаканчик - верх остался в руке, а низ остался стоять на столе. Примеров море. У моего знакомого на октавии не работало пару нитей (из примерно 20 - не работало 4... как-то так) обогрева. Так все было ок, пока оттепель не началась. Вроде на солнышке тает, а в тени все равно минус. Так на октавии первой пока не выключишь обогрев он работает. Утром он включил, оттаял стекло и забыл вырубить. Приехал на заправку, стал со стороны тени, а с навеса текла талая вода... на стекло - так у него вообще "взорвалось". Приехал домой с пакетом вместо стекла. Не, можете конечно и дальше не соглашаться и на разогретое стекло бросать снег - это Ваше дело. Просто я Вам написал, из-за чего, а Вам решать Изображение .
По поводу стекла - все что я видел на зад - только калёнки без триплекса.
#3818 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Февраль 2016 - 07:30
Крашер, Sashka1343 за стекло не спрашивал Изображение
#3819 Dmitriy Gol
Dmitriy Gol
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:25
Да, все верно! Astra P-J опечатался! Ну так кто подскажет?!
#3820 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:31
Dmitriy Gol, Вам надо спрашивать в ветке Astra J, флешка будет играть только если отформатирована в файловую FAT 32.
