Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#401 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 16:44
QuaNTA, считайте ошибки и напишите их сюда. Как считать написано здесь: ТЫЦ
#402 Крашер
Отправлено 02 Январь 2014 - 17:55
QuaNTA, Изображение
Смотрите, сколько интересных ссылок открывается в гугле по двум словам: коробка заблокирована
#403 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:32
Что-то косолапо я прочитал и недоглядел про заблокированную коробку. Посему дополню Константина az.gif . Вот что выдает надстройка яндекспоиска (строчка вверху и внизу страницы) именно по опель клубу: ТЫЦ. Самый первый результат - самый близкий.
#404 Maestro038
Maestro038
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 1.6 AKP
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:38
Sposibo bolshoye
на холостом ходу прыгает стрелка тахометра и машина трясет
Skajite ot cevo mojet eto bit
#405 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:51
Maestro038, для спасибо есть кнопка. А для того, чтоб писать русскими - есть функция транслита (пишете английскими и нажимаете кнопу, которая красным обведена). [attachmentid=110074]
Maestro038, и у меня вопрос к Вам... У Вас машина точно Астра Г? А то Вы в ветке Виваро отписались про трос, после здесь Изображение . Надо определиться Виваро у Вас или Астра...
QuaNTA, и заполните профиль до конца. Год машины, мотор какой? А то моторов 1,6 много было...
#406 Крашер
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:01
Из моторного отсека - /от АКБ/ протянуть провод в салон... Кто помнит тему или знает как? ("акустический" кабель, 2*5, сечение "с изоляцией" - типа "лапша", плоский - 16*8 мм.).
#407 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:30
#408 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Январь 2014 - 22:07
добрый вечер,поздравляю всех с новым годом.
ребята у меня такая проблема возникла , печки работают ,но когда отключаю и ну через 30 минут включаю не работает,а потом сам через некоторое время спустя работает.в чем может быть проблема ???
#409 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 22:15
Термозащита перегревается скорее всего... ну это я так думаю.
#410 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Январь 2014 - 22:20
а может быть из предохранителья ?
#411 Крашер
Отправлено 02 Январь 2014 - 22:43
OPEL., а как ...
В чём это выражается? Нет тёплого воздуха из дефлекторов, или мотор печки вообще не крутит?
#412 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Январь 2014 - 22:49
могу сказать так
с начало нормально работает(теплый воздух есть), когда включаю ,а после некоторое время спустя, когда с ново зажигаю мотор и включаю то тормозит вообще не работает а спустя несколько минут позже сам работает .
п.с. но не не каждое время так бывает .
Сообщение отредактировал OPEL.: 02 Январь 2014 - 22:52
#413 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 23:28
А как это предохранитель может так влиять? Получается он у Вас целый... потом перегорает... а после как-то исцеляется ph34r.gif ?
Искать надо в термозащите - терморезистор за бардачком.
#414 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Январь 2014 - 23:40
ну думал что наверно из предохранителя ,но буду смотреть как и вы сказали.
уважаемый tmeter ,есть тепло ,потом глухой нет,потом есть.такая загадка
#415 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Январь 2014 - 23:52
OPEL., почитайте здесь: ТЫЦ - много интересного почерпнете az.gif .
#416 Крашер
Отправлено 03 Январь 2014 - 00:35
Увы... В наших печках термозащита - он-же термопредохранитель... - устройство, работающее до ПЕРВОГО срабатывания. После срабатывания - нужно лезть к моторчику печки, вынимать резистор печки и менять этот термопредохранитель. Сам по себе - он не может ... блин, через 30 минут "включить" печку.
Скорее всего, когда глушат двигатель - радиатор печки остывает. Ну и сам двигатель так-же, температура снижается. Через полчаса - вентилятор гонит уже не ТЁПЛЫЙ или ГОРЯЧИЙ воздух. Но, как только помпа прокачает, двиг прогреется - опять тёплый воздух. Других версий нет. И, ковырять предохранители - лишнее "развлечение"... bf.gif
#417 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 04 Январь 2014 - 16:56
Здравствуйте!Хочу уточнить эта крышка №5 http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 3
она откручивается толь двумя болтиками с обратной стороны и поднимается в верх и ее там больше ничего не держит.Правильно?
#418 Крашер
Отправлено 04 Январь 2014 - 17:12
176anton, Изображение тоже полез машину дербанить?
А, клемму с аккумулятора скинул? Если уж расковыривать руль... - а, там находится подушка безопасности, - то потом вылезет красная лампочка на приборке. Ошибка SRS - стирать только OP-COM-ом или TECH-ем.
#419 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 04 Январь 2014 - 17:44
Крашер, Д просто у меня с одной стороны где левая кнопка сигнала порвана немного,такую брал почти два года назад.вот решил продать машину и появились мысли заменить эту крышку.
Насчет клемм, спасибо за придуприждение
#420 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:29
176anton, вот тут http://opel-astra.5g.../html/14_25.htm посмотри...
Крашер, Аккуратнее надо ,дружище...
