Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3841 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:36
Цитата(Sashka1343 @ 27.2.2016, 10:23) Просмотр сообщения
...на газу едет без проблем... сброс ошибок ниче не дает,завожу машину сразу горит лампа неисправности,но не чек.
На газу едет, значит льют форсунки, что еще подтверждается и хлопками в глушак. Интересно не то, что дает сброс ошибок, а то, какие именно появляются сразу после сброса. Кстати, сбрасываете как? Так понимаю, что имеется оп-ком? Посмотрите тогда время открытия форсунок. Если время открытия форсунок в порядке, то скорее всего они просто напросто забиты и не распыляют, а тупо льют струей - так смесь довольно сильно обогатится. Чистить тогда форсунки. Ничего сложного в этом нет, просто перед чисткой запаситесь прокладками-кольцами. Чистить карбклинером - на форуме есть описан способ самостоятельной чистки.
На газу отсечка оборотов на 3500 есть? Тогда вполне может быть некорректный сигнал с датчика коленвала или распредвала... хотя ошибок по нему Вы не называли.
#3842 Сезуга47
Сезуга47
  • Автомобиль: opel astra g 1999 X18XE1
Отправлено 27 Февраль 2016 - 13:56
Всем привет. Имеется OAG 99 года 1.8. Хочу установить датчик уровня антифриза в расширительный бачок. Изначально датчика не было. Бачок поменяли на новый(привезли с местом под датчик). Под бачком обнаружился разъём(предположительно для датчика). Но при перемыкании разъёма ничего не происходит. Нужно что-то активировать? или я чего-то не понимаю?
#3843 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:01
Сезуга47, у вас дисплей, что показывает?
#3844 Сезуга47
Сезуга47
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:11
Вот в том-то и проблема,что авто без дисплея.
#3845 Cherep
Cherep
  • Автомобиль: Astra G Caravan x16szr 1,6
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:31
tor323, снял черепаху на горячую, все в голубом дыме, немного остыла включил насос через перемычку, на заслонке начали появляться маленькие капельки, а визуально не видно чтоб с форсунки капало. Снял форсунку, нижнее уплотнительное кольцо с небольшим сколом. Вот думаю подмотать чем-нибудь типа ленты для сантехники чтоб проверить, не хочется полтыщи отдавать за колечко если оно не причем.
#3846 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Февраль 2016 - 15:59
Cherep, красиво сказали, аопрос кто бы понял
#3847 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Февраль 2016 - 16:37
Сезуга47, а зачем тогда датчик Изображение ? Датчик нужен только в том случае, если бортовой стоит - чтоб показывало предупреждение о уровне. Иначе датчик вам ничего не скажет - нечем Изображение .
Cherep, я б ничего не колхозил на топливоподаче... ФУМ лента из ПВХ и кто ее знает как и куда потечет. Если есть повреждение на уплотнении, мой совет - поменять... от греха подальше.
#3848 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 27 Февраль 2016 - 16:40
При установке газа я попросил отсечку поставить на 6000,так все и есть.Но форсунке ведь чистил сам,с помощью шланга шприца и подачи питания.Распыляли нормально вроде.Скажите тогда какое время открытия форсунок должно быть,как все это дело отследить?
#3849 Сезуга47
Сезуга47
Отправлено 27 Февраль 2016 - 17:09
Так есть в этой машине хоть какой нибудь датчик уровня!? Или я об ушедшем антифризе узнаю по зашкалившей температуре?
#3850 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Февраль 2016 - 18:42
Сезуга47, датчик может быть (если его вколхозите сами), но от него толку нет, если нет бортового. Все сообщения:
- уровень: масла, антифриза, омывайки
- толщина тормозных колодок
- исправность ламп и концевика тормоза
- а также расход, остаток километров до заправки, количество сожженного топлива и проеханых километров и т.д.
показывает только на бортовом компьютере. Без бортового только визуально - заглядывать под капот, смотреть на колодки и т.д.
И если с системой все в порядке, то с какой стати должен антифриз уйти? Если антифриз уходит, то нужно не датчик ставить, а систему охлаждения\обогрева ремонтировать Изображение .
Sashka1343, на Вашем моторе слабым местом является еще ЭБУ мотора. Вполне возможно, что ЭБУ неисправен и неправильно подает сигнал на форсунки (правда там ошибки будут... целый букет).
А вообще что-то мне сдается, что что-то накосячили с установкой ГБО. Или если не накосячили, то некачественно сделали и чтото отвалилось Изображение .
По поводу времени открытия форсунок - это нужно подождать кого-то с более глубокими познаниями. Я всего лишь теоретик Изображение ... с практикой только на своих машинах (моторах).
#3851 Сезуга47
Сезуга47
Отправлено 27 Февраль 2016 - 18:46
#3852 Cherep
Cherep
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:32
поменять то поменяю, но хочется проверить оно или нет, т.к. если это форсунка льет то при покупке новые будут в комплекте, поэтому и не хочется выкидывать 500 руб на воздух. Кстати может кто знает, реально в магазине для гидравлики найти подобное колечко? (чтоб не два а одно купить, по любому дешевле будет) и ещё читал что при установке чем то надо их смазывать, чем?
Предупреждение:
Читаем правила форума. Главное про оверквотинг... Цитаты удалил, предупреждение на этот раз устное...
Сообщение отредактировал tmeter: 28 Февраль 2016 - 00:42
#3853 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Февраль 2016 - 08:55
Cherep, фум лентами лучше не мотать, попробовать можно в автомагазинах подобать колечко, потом проверить плотность его при установки ставя без верхнего колечка, если уплотняется хорошо собрать как полагается и "опресовывать", если потечёт попробовать промыть форсунку очистителем карбюратора(без резинок) и снова проверить, если опять потечёт значит на замену.
#3854 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 28 Февраль 2016 - 09:54
Sashka1343, Скачайте TIS2000, там полностью все параметры какие должны быть на исправном автомобиле...
#3855 Павел Омск
Павел Омск
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:14
добрый день, двигатель z18xe 2000 г. в накрылось ЭБУ есть недорогой комплект на замену 2007 г.в эбу имобилайзер чип, при переустановке нужно будет что нибуть перепрошивать?.
#3856 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:03
Павел Омск, если меняете весь комплект, то ничего перепрошивать не нужно будет.
#3857 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:31
Смотря с чего снят тот комплект, может и вообще не пойти.
#3858 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 Март 2016 - 06:28
Может кто сталкивался подскажите: - Могут-ли скрипеть стойки аммортизаторов? Ибо гугл даёт разноречивую инфу...
#3859 Павел Омск
Павел Омск
Отправлено 02 Март 2016 - 12:03
у меня опель астра 2000г двигатель Z18xe (Праворукая если имеет значение), на разборе то же опель праворукий с таким же двигателем но 2007г, в чем может быть проблема и как её решать. Заранее спасибо
ошибся на разборе 2005 год тоже, АКПП на обоих машинах
ошибся на разборе 2005 год , АКПП на обоих машинах
#3860 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Март 2016 - 12:49
Если тоже Астра Ж, то без проблем, если Астра Н или Вектра С, то ничего не получится.
    Google Mobile (1), Ahrefs (1)
