Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3881 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Март 2016 - 17:05
gaga841506,
Похоже на правый внешний ШРУС, но не факт. А менял какой? Такие вещи нужно искать на месте.
Сообщение отредактировал Егорий68: 10 Март 2016 - 17:06
Не мешай машине работать...
#3882 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Март 2016 - 17:07
Skyline_071, на вопрос вы сами ответили - полуось. Выдергивать и смотреть. На 99,9% под замену.
#3883 Amicus
Amicus
  • Автомобиль: Astra G 1.2
Отправлено 10 Март 2016 - 21:53
Опелеводы, хелп! Opel Astra G 1.2, 2002 года, движок z12xe. Стал подогреватся движок, раньше на трассе выше 85 не было, сейчас к 92, включается вентилятор, сбрасывает к 85, через пару км. ситуация повторяется. Менял термостат - не помогло. Фриз не уходит, масло на месте, диагностика педалями ничего не показывает. + к всему на масляной пробке бурый налет, в бачке с фризом на стенке осели крупицы какой то фигни, идет дым из маслозаливной горловины и течь масла(на фото видно). Уважаемые, в чем беда? Где копать? Спасибо за ответы!
#3884 Sergey_
Отправлено 10 Март 2016 - 23:58
Amicus,
картерная вентиляция в порядке?
#3885 Amicus
Amicus
Отправлено 11 Март 2016 - 18:06
если открыть маслозаливную горловину, появляется непонятный звук. Закрытая горловина особого давления в ладонь не дает, но потоки воздуха хорошо ощутимы даже см. в 20 от нее. Надеюсь, правильно проверил вентиляцию? bc.gif
#3886 Sergey_
Отправлено 11 Март 2016 - 18:38
Скорее всего, это звук работы ГРМ. Обычно он "маскируется" клапанной крышкой.
А вот это нехорошо. Исправная картерная вентиляция должна создавать разрежение под клапанной крышкой. В идеальном случае лист бумаги должен "присасываться" к маслозаливной горловине. Так что - вентиляцию надо чистить.
Сразу скажу: где расположены трубки картерной вентиляции на Z12XE - не знаю. Надеюсь, подскажут коллеги-астроводы.
#3887 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Март 2016 - 18:40
Amicus, А мож у тебя резистор вентилятора не работает ?
Вентилятор как крутиться ? сразу на полную поработает и потом останавливается ?
#3888 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Март 2016 - 20:31
vas320, вентилятор здесь ни при чем. Так как он включается даже на ходу, но все равно растет температура. Sergey_ правильно говорит - нужно чистить вентиляцию картера. Резистор вентилятора разрежение в картере не сделает bf.gif .
#3889 Amicus
Amicus
Отправлено 11 Март 2016 - 21:11
Sergey_, спасибо за дельные советы! Буду чистить вентиляцию.
vas320, с вентилем все пучком, комрад tmeter правильно подметил. Спасибо, мужики! Осталось одно - узнать где расположены трубки картерной вентиляции на Z12XE?
#3890 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Март 2016 - 21:16
Amicus, взять инструкцию по автомобилю, гугл в помощь еще, поиск на форуме работает, для спасибо здесь есть синяя кнопка под автором.
#3891 Amicus
Amicus
Отправлено 11 Март 2016 - 21:19
Stelmah,уже в процессе поиска. За синюю кнопку в курсе))))
#3892 Sergey_
Отправлено 12 Март 2016 - 15:42
В качестве чистящего средства рекомендую различные составы для чистки духовок - они хорошо разъедают масляные отложения, потом всё смывается водой. Работать обязательно в перчатках! Стараться, чтобы состав не попадал на алюминиевые детали.
Резиновые шланги картерной вентиляции обычно затвердевают, или наоборот, становятся мягкими как пластилин. Такое лучше сразу заменить.
#3893 MON
MON
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 12 Март 2016 - 21:18
[quote name='Amicus' date='10.3.2016, 21:53' post='1742599']
Похоже на прокладку ГБЦ!
Сообщение отредактировал MON: 12 Март 2016 - 21:22
#3894 Kiri-mi
Kiri-mi
  • Автомобиль: opel astra G 2002
Отправлено 13 Март 2016 - 07:46
Привет,стартер крутит ,машина не заводится ,свечи новые,давил на газ при запуске ,потом свечи выкрутил они не залиты ,может топлывный фильтр ,бензаносос слышно как качает ,помогите !!
#3895 AnnaYar
AnnaYar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 13 Март 2016 - 08:37
Я в ужасе, у меня всё сломалось, что делать, эвакуатор вызывать?
Загорелся индикатор abs, машина opel astra g 1999г стучит, трещит и не едет - в гору вообще не разгоняется, по пологой поверхности, чуть в подъем, тоже, в горизонтале едет в штатном режиме, но стучит, и громко.
А началось всё с того,что изменились ощущения на дороге - она как-то начала "тормозить", хуже разгоняться, но я решила, что это зимняя приспущенная резина, до дома доеду, разберусь. И пока ехала, она застучала, загорелась лампа abs, перестала в гору разгоняться.
Собственно, вопрос, как вы думаете, насколько фатальная поломка, и как мне добраться до сервиса, на эвакуаторе?
Я, конечно, понимаю, что явно что-то не то с тормозами, но она же ещё и не едет у меня, стучит, гремит. И как это могло произойти, есть ли в этом моя вина, я за пару дней до поломки ехала по дикому бездорожью?
#3896 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Март 2016 - 08:47
Kiri-mi,
Читайте ошибки.
AnnaYar,
По вашему описанию непонятно, что у вас, лучше не рисковать. Вам лучше не ехать, вызовите кого нибудь или на эвакуаторе.
#3897 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 13 Март 2016 - 11:10
Kiri-mi, Звук работающего бензонасоса еще не факт его работы. Он должен создавать в системе определенное давление (на форуме есть описания по этому поводу). Проверяется выносным манометром на движке. Проверьте, есть ли у вас давление в системе. У меня такое было, бензонасос работал через раз, потом накрылся совсем. Бензонасос ставил от нашей 10ки , бошевский, фильтр тоже от 10ки подходит.
#3898 olologin
olologin
Отправлено 13 Март 2016 - 13:32
Господа, перестал у меня этот язычёк для блокирования двери с ЦЗ работать, ни с сигналки, ни с ключа, ни с водительской двери не закрывается. Разобрал дверь, достал замок, 24414134. Вот типа такого https://www.avito.ru...tra_g_678832388
При закрытии/открытии с ЦЗ в нём что-то жужжит (Звук слабее намного чем в исправном замке), но ничего не происходит. Проверил проводку - в норме.
Ну думал в замке проблемы:
Фото1
Фото2
Разобрал я его сам всё-таки, вот что увидел
Разобранный замок
В таком состоянии полуоткрытом подключил к машине - всё отлично крутится и работает, собрал весь замок - тоже всё работает идеально. Теперь только не ясно почему оно раньше не работало, и что сделать чтоб после сборки через пару месяцев оно опять не перестало работать? Ибо я год назад по этой же причине разбирал эту же самую дверь, правда тогда замок сам разбирать не решился, да и он почему-то после того как я его достал из двери - заработал сам. Удивительно вообще что эта проблема особо не гуглится, вроде распространённая проблема астр и корс, особенно зимой (Ну по крайней мере у меня зимой при сильном морозе все двери могут начать вот так через раз закрываться)
А, ну и ещё, перед сборкой контакты чистить/мазать чем-то?
Сообщение отредактировал olologin: 13 Март 2016 - 13:34
#3899 Крашер
Отправлено 13 Март 2016 - 15:23
olologin, первый раз слышу что это...
- скорее это не проблема замка а проблема ... "сигналки". Поскольку у меня исключительно от родного блока ЦЗ никогда не возникало ничего подобного. Да и во всей ветке ... кажется, Вы - первый, кто жалуется на открывание через раз...
#3900 olologin
olologin
Отправлено 13 Март 2016 - 15:55
Вот таки отловил это состояние, случайным образом тыкал кнопки на ключе и дошёл до состояния когда замок никак не реагирует на ЦЗ. Записал на видео, может поможет чем-то для диагностики smile.gif.
Сам моторчик вроде исправен, Я на видео показываю как замок не реагирует, потом делаю оборот шестёрнёй туда-обратно вручную (Вот тут важно заметить что усилие для этого нужно большое придать рукой, будто закисает этот механизм весь) и он начинает исправно работать. Может смазать солидолом? Хотя там вроде и так не сухо далеко.
И да, это 100% не проводка и не проблемы с контактами.
Сообщение отредактировал olologin: 13 Март 2016 - 15:59
