Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3921 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 17 Март 2016 - 20:49
Интересно, а можно ли поменять ECU X16SZR, на какой нибудь другой, который можно прошить, типа "Январь","Микас"? И сколько это выйдет по деньгам?
#3922 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 17 Март 2016 - 20:57
Цитата(Sorokin_Vadim @ 17.3.2016, 20:23) Просмотр сообщения
Это просто статистика, на основании описанного вами симптома. Но речь то не только об этом, надо было до конца прочитать.
Ладно. Настаивать не буду, машина ваша, решения принимать тоже вам. Вы спросили, вам ответили. Форум для того и существует.
Я понял,конкретно вопрос по ЭБУ,что могло выйти из строя в нем касающееся данной ошибки?Контакты как я понял это в лучшем случае..Чего можно ожидать?
#3923 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Март 2016 - 22:30
"Волоски" обычно чаще всего.
#3924 Sergey_
Отправлено 18 Март 2016 - 09:30
Sashka1343,
Предупреждение:
напоминаю Вам о существовании Правил форума.
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#3925 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Март 2016 - 18:21
Видел в инете переделку x16xel - мозги ВАЗ и катушки зажигания от ВАЗа.
Так что и этот движок можно переделать, но это будет точно недешево.
#3926 alexey_filipovich
alexey_filipovich
  • Автомобиль: Astra G Z22SE
Отправлено 18 Март 2016 - 21:35
Здравствуйте! Создать тему пока не могу. У меня вопрос. Поставил двигатель z22se, на нем стояла АКПП и Трекшен контроль. У меня этого всего нет smile.gif В связи с этим в памяти постоянно висят ошибки по ЭБУ АКПП и ТК. Каким образом их можно убрать? Опком не позволяет изменить конфигурацию. Поможет ли прошивка например Адактом или еще чем нибудь? Или придется искать ЭБУ от автомобиля с МКПП? Блок GMPT E-15.
#3927 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra Classic 1.4
Отправлено 18 Март 2016 - 21:54
Добрый вечер! Помогите решить проблему. Машина Opel astra G 2005, мотор Z14XE. Если постоянно держать обороты 2500-4000 проблем в резвости нету, если перейти на пониженную передачу и на низкие обороты 1500-2500 начинает тупить (не дергается) и долго набирает скорость. С 2500 начинает ехать. Сегодня был на СТО. Проверили давление в топливной системе, на ХХ 3,8-4,0 бар. Мастера сказали что значение в норме. Проверили регулятор давления - рабочий. Катушка зажигания рабочая. Свечи новые, хотя две свечи простреливает. Ставили новые свечи и новую катушку - ситуация осталась прежней. Проверили компрессию в норме. Ремень выставлен по меткам. Катализатора нету. Лямбду зонд открутить не получилось - прикипел. Помогите советами, что еще можна посмотреть ? Заранее, спасибо.
#3928 alexey_filipovich
alexey_filipovich
Отправлено 18 Март 2016 - 21:58
Так и должно быть. Эти движки нужно крутить.
#3929 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Март 2016 - 22:05
alexey_filipovich,
Лечится перепрограммированием блока. Кодировки на этом блоке Опком не правит, так что, со всем этим к обладателям ТЕК2 и МДИ.
#3930 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Март 2016 - 22:08
sergks, что конкретно надо, считайте ошибки и их сюда
#3931 alexey_filipovich
alexey_filipovich
Отправлено 18 Март 2016 - 22:10
Sorokin_Vadim, Приезжал к одному с ТЕЧем, но он что то там ничего не нашел... или так искал. А ЕГР тоже можно течем отшить на этом блоке?
#3932 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Март 2016 - 22:13
ЕГР у меня отшить не получилось, в СПС не нашел прошивку для GMPT 15.
#3933 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Март 2016 - 22:35
В том то и дело, что ошибок не обнаружено. Раньше паяли мозги, не работала вторая скорость вентилятора охлаждения двигателя. Может попробовать отключить мозги, потом снова подключить? Читал про такое на одном из форумов.
Чем чревата езда при таких настройках блока?
#3934 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Март 2016 - 08:57
Добрый день! Подскажите где находится ЕГР у Opel Astra G Z14XE. Мастера СТО смотрели не могут найти?
#3935 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Март 2016 - 08:59
Его может и не быть. Были версии мотора, с завода без ЕГР.
#3936 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Март 2016 - 09:11
Vadim Sorokin подскажите. В том то и дело, что ошибок не обнаружено. Раньше паяли мозги, не работала вторая скорость вентилятора охлаждения двигателя. Может попробовать отключить мозги, потом снова подключить? Читал про такое на одном из форумов.
Vadim Sorokin подскажите. На Opel Astra G Z14XE расход по городу 10 л. это нормально? Спасибо!
#3937 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Март 2016 - 09:18
Нет ошибок - блок вряд ли виноват.
Отключение, не знаю чем должно помочь, сомневаюсь, с тем же успехом просто клеммы с аккумулятора снимите.
Расход в городе варьируется от от того, какой город, какая погода, много ли народу на переходах, сколько пробок и светофоров, сколько вокруг школ, больниц и лежачих полицейских, час пик или глубокая ночь, сколько километров в день проезжает машина от прогрева до прогрева, от характера езды водителя, его настроения на момент замера и многих других факторов и на машине с таким мотором может составлять 8-18л/100км, так что, ваша среднестатистически вполне себе укладывается.
#3938 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Март 2016 - 09:21
Vadim Sorokin, а что мне даст перепрограммирование блока? Заранее,спасибо.
#3939 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Март 2016 - 09:26
То же, что и проверка давления в колесах. Если колеса были подспущены, то после подкачки поедет лучше.
Тут ситуация отличается только тем, что нельзя вслепую проверить, что там в блоке сейчас залито, ясно станет после заливки ПО.
#3940 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 21 Март 2016 - 12:23
Всем доброго дня.Как уже выше писал,была проблема по постоянной ошибке p0340 на датчик распредвала и отсечка 3500 оборотов.Пришел б\у датчик оригинал,поставил и стер ошибку,больше не появляется отсечка пропала.Поездив денек два появилась новая проблема-двигатель может заглохнуть внезапно на холостых.Либо если на светофоре остановился либо просто.Проблема на горячем двигателе.Утром на холодную заводится с пол пинка,все отлично,стоит прогреться двигателю до рабочей температуры-иногда глохнет на холостых.И самое главное сразу после этого долго заводится(7-10 секунд кручу стартером,может и не с первого раза завестись).Появляется вновь отсечка и двигатель работает с перебоями,но ошибка уже по датчику коленвала p0335.Чистил контакты,проверял проводку,в норме.Грешу на датчик,так как не поленился и снял эбу,аккуратно вскрыл и проверил все волоски,дефектов не найдено.Умер датчик или можно попробовать почистить?
    Google Mobile (1)
