Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3961 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Март 2016 - 20:05
Sorokin_Vadim, картинка не открывается Изображение .
sherhan99, сдохший аккум все равно отбирает на себя "мощность" с гены, а при отключенном перегруз сети. Тем более скачек при отключении не очень хорошо сказывается на электронике. Вплоть до того, что даже лампочки могут погореть, а им до электроники далеко. Это на пальцах Изображение .
#3962 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Март 2016 - 20:19
Картинка была такая:
http://reginews.com/...a154616c601.jpg
#3963 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Март 2016 - 20:23
tmeter, у меня когда генератор вышибло на ходу сгорели лампы ближнего света обе
#3964 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 28 Март 2016 - 20:53
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#3965 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Март 2016 - 21:44
Sorokin_Vadim, Изображение Изображение Изображение уже и предыдущая открылась - видимо у мну глюк был
#3966 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 29 Март 2016 - 16:57
День добрый. Кто подскажет поддон от X18XE1 подойдёт на Z18XE? Отличия нашёл только в том что у Z двигателя перегородка в поддоне прикручена на болатах,а у Х на заклёпках
#3967 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 Март 2016 - 23:28
В общем всё подходит чётко,один в один Изображение
#3968 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999 MT
Отправлено 02 Апрель 2016 - 01:48
Вечер добрый. Подскажите, чем лучше смазать тросик педали газа???
#3969 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Апрель 2016 - 15:14
Доброго времени суток подскажите пожалуйста машина астра g двигатель 1.6 8 клапанов моновпрыск,кто нибудь менял маслосъемные колпачки ????много ли трудностей в процессе было???
#3970 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:35
Ibzan Ganzales, лучше всего смазкой Изображение . Сори, не удержался от шалости. Есть спец смазки для цепей машин и агрегатов. У меня на баллоне нарисован складской подъемник с бАААлшой цепью. Эта смазка абсолютно не течет при высоких температурах, и на застывает в мороз. По консистенции напоминает... разжиженную спиртом эпоксидную смолу. А длинный "хобот" аэрозоля позволяет в любую щель подлезть. Только осторожно - отмыть случайно запачканные поверхности и особенно руки - нереально. У меня с рук счищается так... на 3-й, 4-й день.
#3971 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
  • Интересы:хожупоснегу
  • Автомобиль: opel astra g 1.6 hatchback 1999 x16szr
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:17
А кто-нибудь в курсе про радиатор двигателя..в каталогах они идут под разными номерами с кондиционером и без кондиционера комплектации, они чем-то отличаются?
#3972 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:41
Добрый вечер, подскажите, можно ли заменить шкив коленвала с другой машины, скажем с нексии или астры h... а то новый кусаеся, да и g-шеку нас в разборе не найти.
З.Ы. Если ли на x16szr, какое-нить смотровое окошко, через которое можно было бы застопорить маховик?
#3973 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 11 Апрель 2016 - 09:35
По поводу шкива это только идти на рынок или в магазин и сравнивать, незнаю как шкив, но вот (ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО,ПРИВОД,КОЛЕНВАЛ 90502545) подходит от Нексии (96352739 Шестерня коленчатого вала) и стоит в 3 раза дешевле.. Смотря для каких целей стопорить маховик, если для того что бы открутить шкив коленвала или распредвала, то достаточно включить 4 или 5-ю передачу и воткнуть прутик в тормозной диск, лично сам так делаю..
Сообщение отредактировал itso2014: 11 Апрель 2016 - 09:38
#3974 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Апрель 2016 - 17:21
Да, со шковом засада... оставить что ли старый, может так быстро не разъединится)))
Кстати, при откручивании масляного поддона, там есть 2 торкса (со стороны коробки) под пластиковыми заглушками, 1/2 не проходит, надо искать торкс 3/8 или же 1/4???
#3975 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 Апрель 2016 - 21:04
по идее шкив должен подойти с Нексии 8кл... А там фиг его знает..
#3976 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:52
Доброго дня всем!
То ли на меня весна так действует, то ли чего, но очень интересует вопрос про ПИСКИ в машине.
Ближе к делу - при повороте ключа в положение II из под капота доносится высокочастотный писк (как у комара). Длится сек. 5 и умолкает. Не успеваю добежать и понять откуда он. Пока машине заведена, вроде тоже присутствует. Как заглушим мотор, сек. 2 еще писк присутствует и умолкает. Может кто подсказать, что может издавать этот отвратительный звук.
Сообщение отредактировал chpl12: 12 Апрель 2016 - 09:53
#3977 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:08
Дроссель пищит. Точнее даже свистит. Но это нормально.
#3978 fakpolic
fakpolic
  • Автомобиль: opel astra 1999
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:25
Доброй ночи всем подскажите как заменить рулевую рейку на opel astra 1999г!!!
Очень срочно
#3979 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:57
http://forum.opel-cl...showtopic=42759
#3980 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 14 Апрель 2016 - 00:11
где находится датчик давления масла? z14xe
