Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3941 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Март 2016 - 13:20
Sashka1343, А давление бензина манометром проверял ?
#3942 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 21 Март 2016 - 17:08
Проехал в гараж и решил взглянуть на датчик,замерил сопротивление на горячем датчике 2.68кОм,затем снял его холодный 2.23кОм.Датчик был весь в металлической стружке,фото прикрепил.Почистил,поставил,завожу-с пол пинка.Но машина остывшая была,прогрел.Глушу,завожу-с пол пинка и так тестировал на протяжении получаса.Ошибок нет,все хорошо.Ну думаю ура....Решил позаниматься другими делами и через часик уезжать из гаража.Завожу,2 секунды и не схватывает,ладно.Вторая попытка-завожу,кручу стартером 8-10 секунд...И снова здравствуйте 0335 ошибка.Ничего не понимаю.И кстати такое ощущение как будто в момент нагрузки цепи пропадает контакт,потому что машина заводится с ошибкой и отсечкой на 3500 оборотов постоит минут 5-10 или даже минуты две,отсечка то может и пропасть и все нормально...Открываю капот,на заведенной машине чутка надавливаю вниз подсоединенный верхний разьем к эбу,машина глохнет,оппа.Опять завожу,опять надавливаю в другую сторону,заглохла.И так стабильно продолжается каждый раз.Не хорошо ведь да?Эбу или сам разьем?
Была такая мысль,но манометра нету(Хочу заехать к знакомому на сто и замерить,но вроде все в порядке было...
Сообщение отредактировал Sashka1343: 21 Март 2016 - 17:06
#3943 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Март 2016 - 17:36
Ты же вроде говоришь проверял ЭБУ
А как проверял то ?
Там обрываются только короткие перемычки , длинные - никогда
Обрывы могут быть не оько со стороны керамической платы но и со стороны разьёма
Хотя обычно портятся только на разъёме со стороны кузова а не со стороны мотора
А коленвальный датчик со стороны моторного разъёма подключён так что странно
#3944 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 21 Март 2016 - 18:35
А как проверял то ?
Спасибо за подсказку,мое терпение лопнуло и я еще раз снял ЭБУ,решил досканально проверить все волоски,а также особенно короткие и нашел обрывной один.Прям тот же самый,что на видео по ссылке Запаял,надеюсь проблема уйдет,иду ставит,завтра отпишусь.
#3945 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Март 2016 - 01:28
Sashka1343, проблема может быть на керамике. Косвенно это подтверждается проблемами при изменении температуры двигателя. Происходит тепловое расширение, пропадает контакт\расходится микротрещина в дорожке... И вуаля - вылезает проблема. Можете еще заказать датчик колена. Ошибка или пропадет, или... перекочует в другой блок\останется. Без рукоприкладства спеца - сложно на расстоянии поставить диагноз. Остается в таком случае только метод исключения.
#3946 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 22 Март 2016 - 16:01
Собственно покатался я денек и проблем нет,не глохнет,заводится с пол пинка всегда,все отлично,ошибка висит только одна p0170 всвязи с заглушенным клапаном егр.Значит дело было в волоске в ЭБУ.Теперь планирую произвести раскоксовку колец,так как жрет масло на высоких оборотах.Головка после капремонта,поршневую не трогали,забыл я сказать на сервисе про жор масла,кольца не смотрели.
#3947 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 24 Март 2016 - 14:10
Всем доброго дня.
Появилась проблема, подробно описанная в теме И снова КПП.Течь по сальнику., Течет.Замена не помогает.
Интересует вот что. В теме упоминается "Износ пластикового сеператора сателитов диференциала" - подскажите кто в курсе, что это за деталь?
Хотел посмотреть сколько стоит эта штуковина. Я все вроде просмотрел в каталогах - нет такой детальки в нашем дифф-ле.
[attachmentid=128161]
может быть подскажет кто номерок детальки?
Сателлиты диф-ла я так понимаю под номерами 7 и 8. 10 и 11 - шайбы сателлитов.
А где пластиковые сепараторы сателлитов? Ткните пальцем плиз - не вижу!
Если еще подскажете каталожный номерок - вообще было бы супер.
#3948 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Март 2016 - 14:42
chpl12, правильно вы его выбрали, номер №15 на схеме, номер каталога 03 71 294, просто мы его называем сепаратором а в каталоге он "Шайба", просто сепаратор выполнен одной цельной деталью, в нем сразу объеденены четыре посадочные шайбы которые заменяют металлические которые ставились раньше, тут главное точно знать какой у вас номер коробки, там есть ограничение по номеру, на коробки до номера B06264910 ставились металлические шайбы, после пластиковый сепаратор.
ЗЫ: надо было в указанную тему и запостить, там намного уместнее.
#3949 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 24 Март 2016 - 15:30
Премного благодарен.
Хотел я сначала туда запостить - только мне фигушки показало, типа в теме простым смертным нельзя постить as.gif (не помню какая там ошибка выскочила, ну и ладно).
НА счет коробки да, надо будет как-нибудь глянуть (хотя если верить рисунку, тут указано что коробки B06264910 и выше).
По сути вещь вообще копеечная - в exist - 211р, в emex - 187р. А не подскажешь, сколько заказывать нужно 0371294 - 2 ил 1 шт (вроде как комплект). А в инетмагазинах про комплект вообще ни слова.
#3950 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Март 2016 - 15:53
chpl12, сколько на рисунке показано столько и надо
#3951 yvu171
yvu171
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 26 Март 2016 - 15:18
Здравствуйте! Я новичок в клубе. Хочу Спросить, купил жидкость в АКПП 19 40 771, дата изготовления 08.10.13 годна до 10.16. Что это срок хранения или срок годности? Может лучше вернуть продавцу?
#3952 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Март 2016 - 15:25
yvu171, срок хранения
#3953 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 27 Март 2016 - 21:26
Ребята такой вопрос. Сегодня отсоединил клеммы от аккум, и замерил на холостых напругу, получается что гена выдает мне 13.8. на голом аккумуляторе 12.5, а при подключении клемм (то есть гены) к аккумулятору при тех же ХХ выдал 14.4. Это нормальное явление?
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#3954 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Март 2016 - 21:45
sherhan99, все нормуль Изображение
#3955 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 27 Март 2016 - 22:25
sherhan99, Ребята такой вопрос. Сегодня отсоединил клеммы от аккум, и замерил на холостых напругу.......
Больше так не делай. Раз на раз не приходится.
#3956 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Март 2016 - 22:51
sherhan99, Ну вы даёте
Запрещено отключать клеммы акума при рабочем двигле
#3957 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Март 2016 - 02:48
vas320, тут люди еще на работающем моторе разъемы ЭБУ скидывают, и потом удивляются, что что-то не работает Изображение
#3958 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 28 Март 2016 - 13:29
kep, vas320, если честно то не знал насчет того что нельзя(((( а почему нельзя? ведь если у вас в дороге допустим умер аккум, то теоретически так же и будет. Или я что то не так понимаю))))
tmeter, да лаааадно издеваться Изображение ))))))) реально не в курсах что нельзя Изображение
#3959 Sergey_
Отправлено 28 Март 2016 - 14:10
sherhan99,
"АКБ умер" и "АКБ отключен" - это разные режимы с точки зрения электрики.
#3960 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Март 2016 - 14:22
Аккумулятор отключать
так могут лишь...
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Март 2016 - 14:24
