Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3981
Отправлено 14 Апрель 2016 - 23:29
#3983
Отправлено 17 Апрель 2016 - 23:57
Прокладка поддона картера и прокладка масляного насоса менялись?
В моём варианте - тоже ведь воевал с течью масла... в своё время - после тотальной замены всего этого - увидел, что протекает масло из бачка ЭГУР.
Проверьте.
#3985
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:59
и
И это,
Как вариант - вытереть все насухо и проехаться по пыльной дороге. Там где нужно пыль сядет, сразу заметите!
Сообщение отредактировал chpl12: 18 Апрель 2016 - 14:07
#3992
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:37
Сгонял машину в сервис дабы заменить заднюю подвеску и тормоза, по возвращению домой обнаружил что с задними фарами беда какая-то. Суть проблемы: не горят задние габариты и стопари. При выключенном свете(дневные ходовые/ближний) повторитель загорается при нажатии педали тормоза, основные стопари нет. При включенном свете повторитель горит ярко постоянно, габариты и стопари при этом не горят совсем. Так же при заднем ходе не горят задние ходовые огни.
Предохранители заменил.
По форуму поискал, из результатов более-менее похожее находил: проблема с лампочками, но беда в том, что у ТС той ветки габариты горели.
Подскажите в какую сторону копать?
#3994
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:27
Сообщение отредактировал chpl12: 19 Апрель 2016 - 10:29
Ahrefs (1), Google Mobile (1)
