Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4001 xxx1250
xxx1250
  • Автомобиль: opel astra g coup
Отправлено 19 Апрель 2016 - 23:13
народ, помогите где купить ремкомплект коробки передач f23 (кулиса болтается)
Сообщение отредактировал xxx1250: 19 Апрель 2016 - 23:14
#4002 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Апрель 2016 - 00:08
xxx1250, Может я не то скажу - недавно на драйве2 читал как один чел с помощью пластиковых стяжек восстановил - он их подряд по кругу закрепил
#4003 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Апрель 2016 - 00:18
https://www.drive2.ru/l/8425222/
https://www.drive2.r...30376151974866/ (там ссылки)
Сообщение отредактировал vas320: 20 Апрель 2016 - 00:21
#4004 AnnaYar
AnnaYar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:13
У меня тут месяц назад на опеле астра g всё стучало, трещало и не ехало в горку. Оказалось, что подшипник справа разлетелся. Поменяли деталь, колодки тормозные тоже заменили, лампочка абс сразу погасла. Красота.
#4005 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:43
AnnaYar, это ты поспешила с ремонтом, надо было ездить, пока колесо не отвалилось бы Изображение
#4006 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:03
Сергеевич, нет, чтоб девушку похвалить за то, что смотрит за машиной, так давай стебаться. Бука Изображение . У меня вон похрустывает слева на неровностях... боюсь ехать на диагностику - шибко на внутренний шрус похоже (то-есть полуось)... А он на Бертоне стоит не как ракета, а как целый Байконур Изображение .
#4007 danila_226x
danila_226x
  • Автомобиль: OPEL ASTRA z16se
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:21
Добрый день. Я хочу заменить двигатель с z16se на x16xe какие проблемы могут возникнуть при замене.
#4008 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:58
Да в принципе никаких, моторы - прямые родственники, Нужен будет мотор со жгутом проводки и передней частью выхлопа. Даже ваш ЭБУ можно будет перепрошить под новый мотор с достаточной большой вероятностью успеха.
#4009 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Апрель 2016 - 15:12
Sorokin_Vadim, Так у Z16SE ЭБУ как на Z16XE , а на X16XE там другой
danila_226x, А зачем такой хороший мотор менять? - я обожаю 8-ми клапанники - и он скорей всего не гнёт клапана при обрыве ГРМ
#4010 danila_226x
danila_226x
Отправлено 24 Апрель 2016 - 15:28
а чем он хороший. просто двигателю нужен ремонт, а во сколько это обойдётся я не знаю.
Сообщение отредактировал danila_226x: 24 Апрель 2016 - 15:32
#4011 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Апрель 2016 - 16:22
Мне показалось Z16XE, Х16ХЕ (не путать с X16XEL) надо еще поискать, ставились только на Корсы.
#4012 danila_226x
danila_226x
Отправлено 24 Апрель 2016 - 17:50
X16XEL20J51969
#4013 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Апрель 2016 - 17:56
Это сложнее.
#4014 danila_226x
danila_226x
Отправлено 24 Апрель 2016 - 19:23
ну а если я заменю двигатель без прошивки мозгов он будет работать
Сообщение отредактировал danila_226x: 24 Апрель 2016 - 19:36
#4015 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:48
А не проще и дешевле сделать капиталку ДВС чем замарачиваться с такой заменой??? Тем более что после капиталки двигло будет как новый?...
danila_226x, Не поверишь, но после капиталки у меня 75 немецких кобыл тянут ой как чудесно, да и что такое расход масла забыл как страшный сон...
#4016 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Апрель 2016 - 00:25
Этот придется ставить с родными мозгами.
#4017 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Апрель 2016 - 01:32
danila_226x, У 8-ми кл-ка мощность лучше на низах (а нам только и она та и нужна)
Про то что не гнёт клапана - тоже огромный плюс
Бобина там закреплена сбоку на моторе - никогда не портится по сравнению с 16-ти кл-ми
А что с мотором то ?
А X16XEL считаю не очень удачным
https://www.drive2.r..._content=middle
https://www.drive2.r...30376153036964/
Нужно хотя бы просверлить отверстия в канавке маслосьёмных колец
Сообщение отредактировал vas320: 25 Апрель 2016 - 01:51
#4018 danila_226x
danila_226x
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:59
А на z16se такой беды нет как на x16xel сверлить ничего ненадо.
Сообщение отредактировал danila_226x: 25 Апрель 2016 - 08:00
#4019 Крашер
Отправлено 25 Апрель 2016 - 14:51
av.gif Не надо продолжать распространять глупости.
Не надо ... грязи. У меня этот "самый неудачный" мотор в истории GM. Как о нём все олухи почему-то говорят.
Скоро уж полмиллиона пробега будет ... - без КАПРЕМОНТА двигателя. Масло не жрёт, тяга отличная, приемистость - как у 140-сильного. Что на обгоне по трассе, что на старте со светофора - удивляет очень многих. К топливу некритичен. Не без некоторых "своих" недостатков, но у какого ДВС их вообще нет?
И, лазить в этот мотор со свёрлами и доработками - делать только хуже да за большие деньги. bf.gif
#4020 SCBist
SCBist
  • Автомобиль: Opel ASTRA G
Отправлено 27 Апрель 2016 - 19:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь, если ошибся с темой
Случилась такая беда - порвало Грм, попал камушек на нижнюю звездочку.
На форуме пишут, что клапана не гнет. В сервисе ремень поставили, заменили масляный насос, звездочку, сальники.
Стали заводить, движок не заводится. Померили компрессию - компрессия отсутствует во всех цилиндрах.
Т.к. движок старый (около 300 000 км) и имеется трещина на постеле коленвала (обломано ухо кожуха ремня ГРМ) мастера настаивают на замене двигателя.
Поменять можно, но финансы не позволяют.
Могло ли стать причиной отсутствия компрессии неправильная регулировка ремня, т.к. метки на кожухе обломаны, а я лично не присутствовал при его установке? В ближайшую пятницу будем вскрывать двигатель, на что обратить внимание?
    Ahrefs (1), Google Mobile (1)
