Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#424
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:31
#425
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:33
...Крашер, Аккуратнее надо ...
Так, на зеркале в центре - одет "панорамник". И, на кочках - провисает. Регулярно приходится поправлять.
"Поправил" - обмотал шарик целлофаном и... песец прибежал, хвостиком махнул - шикарная звёздочка во все стороны от места приклейки зеркала. А, скоро вот ехать "на дальняк". Не знаю, выдержит пяток тыщщ километров, чи в дороге рассыпется.
Заехал сённи в контору по стёклам - "амно" вопрос, вклеить - два часа работы. Стекло - 1,7. Работа - 1,6...
Всё шикарно, НО - после вклейки - три дня авто не должно подвергаться перегибам кузова, резким торможениям и прочим перегрузкам. Даже мыть керхером нельзя. Типа, давление на стекло. А мне по бездорожью полпути. Да с моими принципами: "Больше скорость, меньше ям". Выпадет ведь...
#426
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:15
У кого какие мысли.
#428
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:56
176anton, Наверное,заслонка.Плохо открывает из положения холод-тепло.
Но перед тем как задул холодный воздух я не трогал эту заслонку наверно с месяц.
А как проверить ее?
Читал что может и из за водяного насоса.
Сообщение отредактировал 176anton: 05 Январь 2014 - 20:58
#430
Отправлено 07 Январь 2014 - 14:24
СМОТРИ ГДЕ ШКИФ КАЛЕНВАЛА ТАМ СТОИТ ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА А ДАЛЕЕ ДАТЧИК МАСЛА
| ! | Предупреждение: беда 36, перечитайте пожалуйста правила форума. В частности правило 3.6.. Нельзя все сообщение полностью писать большими буквами. Постарайтесь больше не нарушать. Спасибо за понимание! |
#432
Отправлено 08 Январь 2014 - 00:48
А как проверить ее?
Вряд ли вся канитель у Вас из-за насоса... скорее всего вот в этой ...игне [attachmentid=110131]
отвалилась заслонка регулирующая в зависимости от темперартуры поток обратки и прямой воды в печке
он там когда обламывается, так как пластиковый, гуляет по этой трубе как вздумается и временами может затыкать подачу прямого потока антифриза ...из-за этого и печка холодная, а регулятор крути не крути не помогает ... печально ... так как добраться чтобы до обломка снять этот "бинокль" нужно иначе никак
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 08 Январь 2014 - 00:50
#433
Отправлено 08 Январь 2014 - 08:17
Вряд ли вся канитель у Вас из-за насоса... скорее всего вот в этой ...игне [attachmentid=110131] ... печально ... так как добраться чтобы до обломка снять этот "бинокль" нужно иначе никак
Я так понял это нужно бороду снимать чтоб добраться или достаточно бордачек снять? Смотрел по вину его на экзисте, пишет " не используеться". Если просто по двигателю то есть.если он обломался то наверно антифриз ушел бы.или я не правельно понял. А его визуально будет видно что это он сломался, ну на всякий случай, а то он 1500 тыс.стоит.
Прошло два дня и печка работает исправно.три раза через левое плече.
Сообщение отредактировал 176anton: 08 Январь 2014 - 08:36
#435
Отправлено 08 Январь 2014 - 21:20
Я так понял это нужно бороду снимать чтоб добраться или достаточно бордачек снять? Смотрел по вину его на экзисте, .................................
шоб добраться до него надо снять облицовку с справа и слева от печки снять поддон снять радиатор печки он крепиться прямо на печку... визуально не увидите ....
ща покапаюсь может найду ссылку
ну вот пока только фото в разобранном виде ТЫЦ позже еще ссылку дам...
ну вот более подробная ссылка ТЫЦ кто то удалил офигенную тему с нашего форума.. печаль...
забить и не заморачиваться это хорошо тока вот когда подопрет - будет весьма ..ну, весело ...скажем так...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 08 Январь 2014 - 21:59
#436
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:52
#437
Отправлено 10 Январь 2014 - 03:54
#440
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:08
И по магазинам такое не нашел. Подскажите, может от отечественных автомобилей что-то подойдет?
