Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4041
Отправлено 30 Апрель 2016 - 19:40
#4042
Отправлено 30 Апрель 2016 - 19:53
#4043
Отправлено 01 Май 2016 - 00:10
Взять(изготовить) светодиодный индикатор(2 красных светодиода включённых встречно-параллельно и посл-но с ними резистор 3,3 кОм- я таким проверяю импульсы на форсунках ,датчиках холла,индукционных датчиках и подключаю к первичкам бобин) , один конец должен быть острым чтоб втыкать в изоляцию проводов и подсоединять на заведённом двигателе одним концом на плюс акума , а вторым на плюс питания бобины(модуля зажигания)
У опелей обычно он чёрного цвета(на X18XE1,Z18XE там 2 чёрных - к любому)
Так сложилось что я часто именно проверяю мерсы до 96 года и там постоянно индикатором тыкаю
Там есть провод который идёт с распред коробки на бобины - он длиной около метра - так вот когда на него соединяю индикатор то он у меня слабо подмаргивает (а мои светодиоды 5 мм начинают загораться с 1,4 Вольта) - и вот незнаю помехи какие-то или всё таки падение напряжения есть
На опеле пока не замерял - скоро проверю
#4044
Отправлено 01 Май 2016 - 08:02
К слову, на Мериве, в обоих случаях это питание не прямое с замка, а через реле К50.
#4045
Отправлено 01 Май 2016 - 15:01
А вот на Astra G(F) Vectra B(A) Omega B(A) - там через контакты замка зажигания всё идёт
Вообще призываю всех сделать эту проверку (тем более индикатор универсальный везде пригодится) - и написать отчёт сюда
#4046
Отправлено 01 Май 2016 - 15:33
Если все исправно(не новое, а просто исправно), то все и работает как часики.
Доисторические системы зажигания на кадетах и Асконах 1.2-1.3 с кулачковыми распределителями, я в расчет не беру, там часто всякие привидения водились.
#4047
Отправлено 01 Май 2016 - 22:03
#4048
Отправлено 01 Май 2016 - 22:23
Катушку не смотреть надо а поменять для проверки
Ну или создай зазор 12-15 мм на воздухе вместо свечей и проверь как искрит
Возможно давление бенза низковато - манометром проверь
Возможно забилась одна из форсунок
Залей в бензобак растворитель 646 - 100 мЛ на 10 литров бенза
Сообщение отредактировал vas320: 01 Май 2016 - 22:26
#4049
Отправлено 01 Май 2016 - 22:42
Второе - на моторах до 2000 г.в. включительно проводится самодиагностика методом замыкания контактов диагностического разъема. В ФАКе нашей ветки есть описание скрепкодиагностики. Сделайте самодиагностику, и если есть ошибки - выложите их сюда.
Третье - вам советовали вырезать не коллектор, а катализатор. Вполне может быть. Но дистанционно Вам в этом никто не поможет.
Четвертое. И вроде самое главное. Вам компрессию мерили? Какая компрессия? Мерить нужно и на холодную, и на горячую. Если компрессия шибко ковыляет, то в цилиндры накапать масла и еще и с маслом проверить. Проверка с маслом поможет исключить кольца. Тогда останутся поршня. Еще не мешало бы вакуум проверить - он сразу покажет прогоревший клапан или нет.
Так что вперед делать диагностику как электронную, так и механическую. А потом отпишитесь - будем советовать. А то "пердит"... как-то не информативно
.vas320, а если у него моник? Ну вдруг ведь у него старый восьмиклапанник под капотом? Тогда при забитой одной форсунке бензин вообще в мотор не попадет
. Пущай сначала толком распишет что делалось, а не что советовалось. А если ничего не делалось - то пусть начнет что-то делать. А то как к доктору позвонить: "у меня что-то заболело, что это может быть"
#4051
Отправлено 02 Май 2016 - 13:20
Сообщение отредактировал vas320: 02 Май 2016 - 16:31
#4052
Отправлено 02 Май 2016 - 15:37
не у всех, на x16xel к примеру через реле бензонасоса, в любом случае я думаю что блок управления скорее всего для расчёта периода накопления использует 15-ю линию, так вроде логичнее по крайней мере, на схеме Z16XE это контакт 52 блока управления, кстати в цепи питания катушки стоит конденсатор С1(это Астра G), он скорее всего лишь "шумоподавляющий" но всё же, такой есть и на других моделях и двигателях, его номер 0 310 025 019(Beru) и 09173956(GM), его данные 4,7мкф, 110В, мах 120гр.
[attachmentid=128992]
если цепи исправны, то просадки не должно быть, а если она и есть незначительная то должна компенсироваться более долгим периодом зарядки, вот так примерно выглядит зависимость накопления от напряжения аккумулятора(это кстати с лога Z16XE, но алгоритм этот для всех одинаковый), на запуске при просадке от стартера период доходит до 4.5мс, как только двигатель начинает заводиться и напряжение в сети растёт, период падает до 2.5мс.
[attachmentid=128993][attachmentid=128994]
#4053
Отправлено 02 Май 2016 - 16:54
Как версия - может быть поэтому в модулях зажигания образуются трещины (Z16XEP(XER) и тд) ?
#4054
Отправлено 02 Май 2016 - 22:17
я думаю проблема модулей это просчёт в конструкции, проблема ведь как правило в пробое-трещине наконечников, либо в межвитковом о котором сказалSorokin_Vadim, пробой в наконечниках этих катушек идёт на их изолятор либо из-за плохого контакта пружины свечи с пятаком вывода катушки либо в виду зазора свечи, ведь напряжение во вторичке будет возрастать до тех пор пока он будет способен пробить воздушный зазор электродов свечи, и если зазор большой или давление в цилиндре высокое для пробоя зазора, может произойти пробой на изолятор, повышенное напряжение во вторичке по идее так же будет перегревать катушку даже если искра будет на свечах, т.к. энергия уйдёт в напряжение а искра будет слабая.
#4055
Отправлено 03 Май 2016 - 14:33
olegkuzmenko, так что там диагностика? Кстати, на диагностике нужно еще посмотреть угол опережения зажигания. Вполне возможно, что ремень из-за растянутости перескочил на зуб. Отсюда хлопки в глушак и провал мощности.
#4056
Отправлено 03 Май 2016 - 15:04
А потом зашёл случайно на сайт http://www.autopro.s...ng.afp?engine=4 и почему то не нашёл в списке этого мотора- и чё то загнался , подумал может я ошибался и написал Y16XE
#4057
Отправлено 03 Май 2016 - 15:08
Не путаем с Z16YNG, а это обычная "бензинка" в основном 2000г.в., близнец и предшественник Z16XE.
#4058
Отправлено 03 Май 2016 - 15:29
. С годик назад так же Крашер попался на Y в начале кода мотора, а не после циферок. И вроде я сам его тогда и поправлял
.vas320, пардонюсь за дезинформацию.
#4059
Отправлено 03 Май 2016 - 18:40
Сообщение отредактировал olegkuzmenko: 03 Май 2016 - 18:43
#4060
Отправлено 03 Май 2016 - 18:47
