Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4061
Отправлено 03 Май 2016 - 18:53
Kosiake, Ну и тебе тоже тот пост советую
#4062
Отправлено 03 Май 2016 - 18:56
Вопрос такой: в чем может быть причина? Могло ли из за стойки (постоянно раскачивающей машину) сломать эгур.(раскачивало так, что на ходу приходилось ловить машину). И возможно я не верную колодку нашел, но больше там никакой нет. Помогите пожалуйста, а то без эгур-а езди не могу (а очень надо). После операции на ключице правая рука совсем не работает. Очень тяжело одной справляться.
#4063
Отправлено 03 Май 2016 - 19:10
#4065
Отправлено 03 Май 2016 - 19:38
#4067
Отправлено 03 Май 2016 - 19:56
#4069
Отправлено 03 Май 2016 - 20:24
Ну сделай 10 мм
А разве X16SZR - это не моно впрыск - почему ты говоришь форсунки ? - там же одна
А растворитель 646 и ацетон это разные вещи
В 646-ом 7% ацетона
Обычно считается что ацетон лить 25 мл на 10 литров(некоторые и 50 льют)
#4070
Отправлено 03 Май 2016 - 21:10
По поводу компрессии. Нормальная это сколько? Чуть завышена может быть из-за масла в цилиндрах. С пробегом компрессия обычно падает и расти начинает только при появлении масложора. Автос маслецо подъедает?
X16szr моновпрыск да еще и 8 клапанник. Бегите от такого спецназа, который говорит, что возможно форсункИ подзасрались. Как говорит vas320 - форсунка всего лишь одна и такая, что разве что грубым песком засрется
. Это тело компрессию на холодную мерило, или на горячую? Повторюсь - нужны оба замера. Кстати, клапана при повышенной компрессии отпадают как вариант.По поводу каталика - самый лучший вариант, это вырезать и вварить пламягаситель волговский. Прямую трубу если вварите - будет постоянно прогорать глушак.
#4071
Отправлено 04 Май 2016 - 01:23
#4073
Отправлено 04 Май 2016 - 08:28
Сними резинки-наконечники свечей и положи бобину боком так чтобы создать зазор 10 мм между выходами на свечи и крышкой мотора
Попробуй такой вариант - Нажми газ в пол и покрути стартёром и смотри на созданные зазоры - пробуй их также увеличивать до 15 мм
Искры должны быть чёткими жирными без пропусков
#4075
Отправлено 04 Май 2016 - 21:27
#4076
Отправлено 04 Май 2016 - 22:00
http://motor-master....tnyj-razryadnik
http://autoelectric.org/razryadnik
А вообще гугл в помощь https://www.google.a.....s3E0KZwp9wjM:
#4077
Отправлено 04 Май 2016 - 22:44
- на работающем двигателе не касаться элементов системы зажигания (коммутатора, катушки зажигания и высоковольтных проводов);
- не производить пуск двигателя с помощью искрового зазора и не проверять работоспособность системы зажигания "на искру" между наконечниками проводов свечей зажигания и массой; ..."
Эта цитата - предупреждение взята из второй ссылки.
#4078
Отправлено 05 Май 2016 - 00:34
Ahrefs (1), Yandex (1)
