Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4081 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 05 Май 2016 - 13:28
Да уж чет я оссыкиваю так модуль проверять,может более гуманные методы существуют?вчера кстати сцепу поменял,с виду старое было как новое я аж засомневался что зря полез,но постукивая молотком лепестков сразу отбросили сомнения,два сразу просели,не сильно конечно но этого достаточно для дискомфорта!воооот,осталось подергивания при разгоне убрать и иногда тупое поведение машины,хотя думаю эт связано меж собой,найду отпишусь!
Сообщение отредактировал Kosiake: 05 Май 2016 - 13:34
#4082 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 06 Май 2016 - 11:28
Возможно подтянуть рулевую рейку TRW2? При покачивании на месте руля отчетливый стук,наконечники,тяги поменял,в яме проверял дергал левую тягу,она имеет вертикальный люфт, хотя тяга новая,до замены тяги так же было,значит люфт в рейке. Как убрать люфт?
#4083 Lywiss
Lywiss
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 06 Май 2016 - 12:09
У меня похожая проблема при повороте руля в определенной точке стук люфтов на тяхахи шаровых нет. Теперь я думаю на опорные подшипники
#4084 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 06 Май 2016 - 20:26
Доброго времени суток. Сильно не пинайте за вопрос. Вопрос такой, как влияет кондиционер на температуру ОЖ, вернее на стрелку на приборе. Потому как при включении кондера стрелка падает в крайнее левое положение, при этом открыв капот видно что жидкость горячая и все там в норме. А при выключении кондера стрелка опять плывет быстро на 90 градусов. Как все это объяснить? Я все думаю может накрылся термостат? Как его проверить?
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#4085 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 06 Май 2016 - 21:09
Ну незнаю, я когда кондей включаю у меня стрелка на приборке стоит как мёртвая на 88-90 градусов... А вот без кондея она колбасится от 85 до 92-94 градусов...
#4086 Sergey_
Отправлено 07 Май 2016 - 07:02
sherhan99, очень похоже на нарушения в электропроводке.
#4087 olegkuzmenko
olegkuzmenko
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 09 Май 2016 - 20:47
Всем привет,это снова я)) Ребят,подскажите пожалуйста,какие симптомы выдает двигатель при засорении одной из форсунок? Я уже устал разбираться,нужна ваша помощь. Короче проблема такая... Троит двигатель,точнее троил сильно. Отрезал катализатор,вставил заместо него пламегаситель польский,также сразу поменял свечи. Троение осталось,но вроде уменьшилось,но на холодную двигло прям трясётся мама не горюй как( После небольшого пробега вроде становится лучше.Надо сказать,после произведения вышеописанных работ машина стала ехать лучше,появилась мощность(до этого вобще еле ехала) ,но троение осталось,правда не такое сильное) Чет я повторяюсь))) Вобщем я подозреваю катушку зажигания либо форсунки.. Так вот,я прошу вас,знатоков,описать симптомы забития форсунок,я уверен некоторые из вас встречались с похожей проблемой! Описание машины- Opel Astra G 1999 1.6 16V X16XEL .... Заранее спасибо за ответ! blink.gif
#4088 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Май 2016 - 21:16
olegkuzmenko, Ну всё правильно или бобина или форсунки
Ну если можешь отнеси мастеру и почисть форсунки или залей 646 - уже писал
Кстати у тебя же там высоковольтные провода есть - вот они то скорей всего проблему создают
Возьми тестером прозвани каждый провод - там пару килоОм или меньше должно быть
#4089 Крашер
Отправлено 10 Май 2016 - 07:59
На X16XEL нет высоковольтных проводов. По крайней мере - в АСТРАХ G. В отличие от предыдущих Астра-F или ВЕКТР. Модуль зажигания из четырёх катушек в одном корпусе - непосредственно на свечи одевается. Но, при проблемах с троением... - если сам модуль начинает "глючить" - как правило - картина выглядит ... наоборот в 90% случаев. То-есть, на холодную - всё работает нормально и, лишь при прогреве двигателя появляется троение.
Впрочем, с этим модулем ещё одна "неприятность" связана. Он никаким образом не диагностируется своим ЭБУ и, при проблемах, связанных с ним - ошибки не высвечиваются...
Тут или банальная замена, или... подкинуть "донора".
А вот про форсунки... У самого время от времени стало проявляться подобное троение. Пока не разобрался, поскольку проявляется или раз в пару дней, или раз пятнадцать в день... И, ни с чем никакой взаимосвязи пока не нашёл. Да в принципе и не искал особо. Перегазуешь разика три-четыре до 6-7 тысяч оборотов и, вроде как дальше без проблем едешь.
Разве-что... расход вот опять вырос до заоблачных 12 литров и ... ph34r.gif гофра в очередной раз прогорела.
#4090 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 11 Май 2016 - 09:34
Други , всем превед. Кто на форуме занимается продажей реек , пока прицениваюсь , или кто где как решал подобный вопрос? Ремонт - не вариант , т.к. сколько знаю примеров - долго не ходят - опять ссут , стучат.
Какую рейку возмжно поставить в наши авто , может года посвежее?
Рейка трв - достала стучать.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#4091 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 11 Май 2016 - 20:16
Sergey_,
Проблема решилась, заменил термостат, он гад у меня заклинил в открытом положении, а насчет кондера так это по ходу просто совпадало скорее всего. Сейчас ровно 90 что без что с кондером.
#4092 Sergio21124
Sergio21124
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Май 2016 - 19:02
Добрый день всем! У меня астра G с двигателем Z22SE год выпуска 2000. Вопрос в следующем: на авто стоит две лямбы. Но по каталогу автодока не могу разобраться с кодом лямбды. Есть две схемы на одной лямбды одинаковые, на лругой разные (верхняя и нижняя разные). Как определиться одинаковые лямбды должны быть или все таки разные? И второй вопрос универсальные лямбда DENSO DOX0109 подходит? Кто нибудь ставил такой?
#4093 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 18 Май 2016 - 19:18
Всем добрый,с утра перед заводом машины чек и машинка с ключом гаснут вместе,раньше машинка тухла до запуска,почитал ошибки педалями, 0135 проморгала два раза,цепь подогрева лябуды,че теперь делать куда копать или под замену ее? Спасибо!
#4094 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Май 2016 - 19:39
Доброго времени суток уважаемые астроводы. Когда то тут поднималась тема что зимой двигатель не заводился,потому что обмерзала дроссельная заслонка(двигатель X16SZR). Проблема решена перед воздушным фильтром есть заслонка которая открывается вакуумом и и в двигатель поступает подогретый воздух от выпускного коллектора,а если не работает то поступает холодный воздух с улицы. Советую тем у кого есть такая проблема проверить работу заслонки.
#4095 Slop
Slop
Отправлено 22 Май 2016 - 16:55
День добрый. Ошибки 0120,1550 куда копать? Педаль акселератора, дроссельный узел или ЭБУ?z18xe мкпп, на холодную все работает отлично, прогревается и начинает тупить, загорается машинка с ключом, переходит в аварийный режим и едет адекватно более менее. У кого был опыт, как вылечили?
#4096 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2016 - 17:54
Замена ЭБУ. 99% вероятности в вашем случае.
Можете обращаться: http://www.remontecu.com/#!blank/c66
#4097 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2016 - 18:24
Sorokin_Vadim, Почему замена ? можно и отремонтировать
#4098 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2016 - 22:11
По ссылке ходили?
Хорошо - замена на отремонтированный. Только не надо говорить про паяльникомсамвсесделал, на этом блоке все в два раза мельче и хлипче чем на Мультеках.
#4099 Крашер
Отправлено 22 Май 2016 - 23:20
Но вот... почему на нём нет диалогового окна по варианту: "вопрос-ответ" ... типа форума или блога?
Ага-да, думаю ссылку на него разместить в тему про ЭБУ...
И ващще, пора-бы Вам переходить в разряд "партнёры форума" с официальным... таким "цветом" ника и соответствующей темой в соответствующем разделе. az.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Май 2016 - 23:23
#4100 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Май 2016 - 00:02
Sorokin_Vadim, Я работаю с этими блоками под микроскопом и не один десяток отремонтировал
Правда я в Баку работаю
Сообщение отредактировал vas320: 23 Май 2016 - 00:05
    Bing (1)
