Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4101 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2016 - 01:44
vas320,
Ок, значит опыт есть. Порекомендуете клиенту без подготовки сразу чинить свой блок?
Крашер,
Сайт не закончен, насчет прикручивания форума на сайте думал и не стал, форумов и так полно, все тематические, а тут надо будет смотреть, модерировать, публично отвечать на ВСЕ вопросы, в том числе откровенно идиотские и оффтопы, одним словом одной флудилкой больше. У кого вопрос по делу, сразу пишет сюда http://www.remontecu.com/#!contact/c223e , я с ответом не тяну как правило, если время есть.
#4102 pavel.ru
pavel.ru
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000
Отправлено 23 Май 2016 - 18:21
Здравствуйте,подскажте пожалуйста,двс Z18XE.прогорели по кромке до колец 3 поршня,новые дорого покупать,может есть аналоги...с тойоты например,или контракт? что посоветуете?! размер поршня 80.5
#4103 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Май 2016 - 19:48
pavel.ru, аналоги конечно есть, зайдите на экзист.ру и выбирайте по цене
#4104 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 23 Май 2016 - 21:05
подскажите пожалуйста, чем радиатор AVA OLA2254 отличается от OLA2296
#4105 domenza
domenza
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 24 Май 2016 - 10:44
Добрый день! Ищу пластиковую шестерню регулировки уровня света фары. Та, что одевается на регулировочный шток. Без нее фару правильно не отрегулировать. Может сколхозить что посоветуете, чтобы закрепить шток?
Сообщение отредактировал domenza: 24 Май 2016 - 11:25
#4106 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 25 Май 2016 - 09:03
domenza, http://forum.opel-cl...howtopic=117235
#4107 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 25 Май 2016 - 19:35
OLA2296
Для коробки передач: механическая коробка передач, Оснащение / оборудование: для автомобилей с кондиционером.
OLA2254
коробки передач: Автоматическая коробка передач
Сообщение отредактировал Myslitel*: 25 Май 2016 - 19:36
#4108 domenza
domenza
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Май 2016 - 11:10
Подскажите, какой звук издает уставший подшипник помпы охлаждения? При работе мотора слышен похрустывающий звук со стороны механизма ГРМ. Сам мотор шелестит, не греетсяsmile.gif Может еще что, кроме помпы. X18XE
Сообщение отредактировал domenza: 26 Май 2016 - 11:10
#4109 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2016 - 11:56
domenza, ролик натяжителя ремня ГРМ
#4110 domenza
domenza
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Май 2016 - 13:03
Stelmah, меняется просто?
#4111 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2016 - 13:15
domenza, ..я менял в комплекте с помпой и ремнем ГРМ и то не сам а в сервисе, просто если туда залез то лучше все поменять сразу.
#4112 domenza
domenza
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Май 2016 - 13:34
Stelmah, то бишь ремень ГРМ с роликами, помпу, заодно и передний сальник колена - сопливит. Антифриз менял в сентябре прошлого года. А если не натяжник?smile.gif Как его проверить, люфтит?
Сообщение отредактировал domenza: 26 Май 2016 - 13:35
#4113 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Май 2016 - 18:00
domenza, если шум от грм то менять сразу и все
#4114 Крашер
Отправлено 27 Май 2016 - 00:04
Как мне кажется... если подшипник помпы "устаёт", то его или клинит... - а это попадалово на все клапана (в лучшем случае)... Или из-под него антифриз сочится. В этом случае и до клина недолго.
Но сам я ещё не слышал, чтобы он издавал шум. Так-же не слышал шум и от ролика-натяжителя. Мне кажется что этот ролик - один из самых "неубиваемых".
Шуметь может ещё и ремень привода доп-агрегатов. Генератор и кондиционер...
В идеале - прежде чем заходить на замену чего-либо... стоит "локализовать" источник шума.
Просто, сейчас "дла профилактики"... менять всё подряд - в копеечку выльется. Там в комплекте ГРМ одних только обводных роликов аж три...
#4115 domenza
domenza
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Май 2016 - 09:40
Крашер, согласен, сначала проверю ролик привода агрегатов
#4116 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 27 Май 2016 - 14:07
Люди сос,может кто знает во Владимире хорошего диагноста,а то куда не приедешь либо мы не занимаемся такими моторами либо говорят ошибок нет ничем не можем помочь,сам вижу что их не но есть проблема с дерганеьем при разгоне,а как на обгон идти сначала выстреливает,а потом как будто кто то на хвост присел!заранее спасибо!
И еще вопросик,какой диагностический прибор купить чтобы самому видеть параметры датчиков и т.д. ,тока не дорого чтоб,вот elm327, вроде, предлагают или что-то типа этого,что скажете?
Сообщение отредактировал Kosiake: 27 Май 2016 - 14:10
#4117 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2016 - 14:20
Kosiake, Давление бенза по нагрузкой проверить надо бы
Ну или сразу тупо открой бак промой сеточку бензонасоса и поменяй бензофильтр и в путь
#4118 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 27 Май 2016 - 16:59
Недавно менял бензонасос,думал помирает,ан нет и сеточка идеально чистая,замена фильтров свечей,промывка дроселя не помогает,егр вторая лябуда отшиты!либо модуль либо мап,тока кто из них,а может и не они!
#4119 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Май 2016 - 17:13
Kosiake, А чек энждин горит ?
Где и как отшивал вторую лямбду ?
#4120 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 27 Май 2016 - 19:33
Чек не горит,в том и дело,диагносты руками разводят,лямду отшивал вместе с егр,и евро 2 ,типа чип тюнинг,вот тоже думаю косяк какой в проще,а мож и другое че,поиски,и такое ощущение чем ближе лето и жара,тем хуже едет,про кондей вообще молчу,пока раскочегаришь,все уже впереди,про расход даже не знаю чё сказать,по трасе вроде где то 6 л.на 100, город не засекал!
    Bing (1)
