Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4161 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra g 2001 Z14XE F-48
Отправлено 24 Июнь 2016 - 22:48
Благодарю за пинок. Кофе-выпил, слезу-утёр. Сегодня осваивал " педальный метод"-завтра выложу ошибки.
#4162 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2016 - 22:50
vas320, датчик детонации находится в самом блоке ЭБУ
#4163 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2016 - 22:57
Караул! И это похоже ещё не все, а только те что пока разобрал.- 1482 0230 0500 1612 0400 0410 1614 дальше заплутал,завтра попробую ещё. и что же их так много.
#4164 homaspb
homaspb
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 26 Июнь 2016 - 01:37
Цитата(vas320 @ 24.6.2016, 22:33) Просмотр сообщения
Интересно как ЭБУ то чувствует переключение со 2-ой на 3-ю ?
Может всё таки это от оборотов зависит ? проверь
Возьми конденсатор 4700 пФ он же 4,7 нФ ,обозначается 4n7 или 472
И запаяй его параллельно контактам датчика детонации
Если не трудно можно все поподробнее, а то я в этом по пояс деревянный.)))
Спасибо.
#4165 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Июнь 2016 - 01:57
koral1,
Ничего так набор. 1482 возможно ЭБУ, 0230 тоже, при чем косвенно может говорить о том, что ЭБУ начал сдыхать еще "до вас".
Остальное может быть по другим причинам.
#4166 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Июнь 2016 - 02:07
Зайди в любой радиомагазин и купи такой конденсатор
скажи дайте конденсатор на 4700 пикоФарад(он же 4,7 наноФарад)
Если спросят на сколько вольт - скажи не важно - у меня там максимум 5 Вольт
Обычно минимум бывают на 25 Вольт
Мне такие зелёные нравятся (они плёночные называются) - 100 Вольтовые
http://ru.aliexpress...208.4.96.viXGSX
Или можно поискать дома старые адаптеры, платы от китайских домашних телефонов и т.д.и там на плате найти подобные
Можно две штуки взять и соединить параллельно конденсаторы ёмкостью 2200 пФ = 2n2 и получится 4400
#4167 koral1
koral1
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Июнь 2016 - 23:24
Спасибо Sorokin_Vadim! а ведь раньше спал спокойно.
#4168 Evsey
Evsey
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:37
Цитата(Evsey @ 16.6.2016, 12:12) Просмотр сообщения
Стоит у меня ксенон заводской. Вернее стоял. ПО ощущениям ну его в баню. Мне было тускло и темно. Но совсем недавно я въехал во впереди стоящую на светофоре машину и побил свою фару. Лампочки все целые, корпус фары не подлежит ремонту. Фары найти не могу с ксеноном на Астру. На разборках все пожимают плечами, а много кто даже удивляется "что на астре G бывает ксенон?" Посему решил ставить обычные фары. Вот вопросы, которые меня интересуют:
1. Как будет с подключениями обычных новых фар? Фишки там одинаковые от проводов, какие из жгута идут? Или нужно будет что-то переделывать?
2. Как быть с автоматическим регулятором? В обычных фарах он есть или нет?
3. Что мне делать с второй целой фарой? Правая. Если это такая редкость, то выходит что и продать особо некому.
4. Нашёл себе обычные фары, но они с затемнённым стеклом. Как они в эксплуатации? Как обычные, но просто вид красивше?
5. Помимо всего прочего ещё и бампер нужно было искать с омывателями. Тоже ни у кого нету. Соответственно и с бампером косяк.
В разбитой фаре линза целая, пусковой блок целый, а вот сам корпус фары...
Может дадите какой совет дельный? Буду всем благодарен.
p.s. Машинка Опель Астра G, 2.2 dti, 2003 г
Разобрался сам. Всё установил. Просто взял и перепаял провода под отдельные контакты для лампочек. Но. Почему-то вместе с правым поворотом на панели моргает ещё и значок работы электрооборудования прицепа. Ни с одной лампочкой так больше не происходит, а только во время работы правого поворота. Фишка от розетки прицепного снята уже как год. Это к слову. Где смотреть? Что может быть не так? Откуда вообще идёт указание работать этой лампочке на панели?
Спасибо
#4169 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v X16XEL
Отправлено 29 Июнь 2016 - 12:57
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, что за звук под капотом может быть такой шелестящий в районе кожуха ГРМ?
Вот тут видео со звуком
#4170 homaspb
homaspb
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Июнь 2016 - 19:07
Не помогло. Так же выскакивает ошибка и автомобиль начинает подтупливать. Заметил что ошибка не появляется до 2500 оборотов, чуть выше загораеться. Может это быть из-за производительности бензонасоса?
#4171 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Июнь 2016 - 20:06
homaspb, очень похоже на ЕГР, а лучше всего считайте ошибки и их сюда, как считать написано в ФАКе
#4172 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 29 Июнь 2016 - 21:54
Цитата(ashkart @ 29.6.2016, 12:57) Просмотр сообщения
Привет всем!
Ролик паразитный под замену, ибо может в будущем случиться казус... У меня такой шелест на нексии появился через 10000 пробега после замены комплекта грм, как результат через 15000 разлетелся паразитный ролик, хорошо что без последствий....
#4173 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Июнь 2016 - 22:42
спасибо, тоже грешил на какой-то из роликов.
Когда мотор полностью прогревается, появляется такой жужжащий звук еще. Бывает попеременно, бывает постоянно, и мотор как будто напряжнее работает с этим звуком, кажется. Пробега 180к+, может стоит на помпу внимание обратить, как думаете?
Сообщение отредактировал ashkart: 29 Июнь 2016 - 22:48
#4174 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июнь 2016 - 09:10
ashkart, кроме помпы еще и на саленблоки сальники коленвала и распредвала обратите внимания....и ремень ГРМ
#4175 ashkart
ashkart
  • Cообщений: 13
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:52
Цитата(Stelmah @ 30.6.2016, 9:10) Просмотр сообщения
ashkart, кроме помпы еще и на саленблоки коленвала и распредвала обратите внимания....и ремень ГРМ
сайлентблоки или сальники? сайлентблоки там ближайшие - подрамника, менял все месяц назад. или в моторе тоже сайленты стоят какие-то? оО
#4176 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июнь 2016 - 21:10
ashkart, ой блин сальники конечно о чем думал когда писал Изображение
#4177 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:07
Подскажите парни, при включенном кондиционере ухудшается мощность двигателя. Даже с места проблематично тронуться.. Так и должно быть, или у меня что-то не то?
#4178 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:20
Лично у меня, чувствуется включение кондёра когда трогаюсь либо сильно гружённый, либо на хороший подъём (больше 15%)...
#4179 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Июль 2016 - 22:17
111111, все нормально на вашем двигателе Изображение
#4180 alexandrodarich
alexandrodarich
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:27
Приветствую всех, кто зашел почитать мою запись! случилась у меня такая ситуация: коробка переходит в аварийный режим, при положении D включена постоянно 3 передача, машина не едет, на холостом ходу прыгают обороты. подключился к OP-COM, а там просто куча ошибок по блокам, не знаю даже куда копать. Сегодня попробовал заменить ДПРВ но все безуспешно( ошибка P0340 так и осталась) Ниже в скринах выложу показания исполнительных элементов. Может кто сталкивался с подобным? Буду рад любой информации.
Сообщение отредактировал alexandrodarich: 04 Июль 2016 - 16:30
    Google Mobile (1)
