Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4181 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Июль 2016 - 17:36
alexandrodarich, похоже Вам к Сорокину Вадиму надо
#4182 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 04 Июль 2016 - 20:33
Люди поставьте на путь истинный,ошибка 0340, дпрв неисправна цепь присутствует,скинуть не получается,обороты отсекает после трех,на холодную реже чем на горячую,с утра вообще как ни в чем не бывало едешь,потом заглушить постоишь и начинается,пальцы звенят машинка с ключиком горит и на весь день,но с промежутками то едет то не едет,так вот,начитался гугла и голова кругом,кто про метки,думаю не они,т.к. то нормально то хреново,кто про шкивы,тыс 10 назад менял ГРМ с роликами и помпой,мастер божится что исключена его ошибка,сам датчик,заказал и самое печальное мозги,что дума что делать успокойте плиз
#4183 alexandrodarich
alexandrodarich
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 04 Июль 2016 - 22:29
Sorokin_Vadim ДД! не могли ли бы Вы мне разобраться с моей проблемой?
#4184 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Июль 2016 - 22:36
alexandrodarich, лучше пишите в личка или в карточке у него есть телефон
#4185 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Июль 2016 - 23:29
Kosiake, Первым делом я бы прозвонил проводку и если целая - потом бы датчик поменял. Отсекание на 3-х тысячах указывает на датчик, ошибка по датчику. Значит и начинать копать нужно со стороны датчика Изображение .
#4186 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 05 Июль 2016 - 12:17
Дпрв на днях придёт,после замены отпишусь,и вопрос почему чаще на горячую или он до прогрева по другим параметрам работает,и еще можно ли так ездить до решения проблемы?
#4187 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Июль 2016 - 16:03
Насчет по каким датчикам до прогрева и после работает я не силен, но в свое время читал, что для старта достаточно ДПКВ. А ДПРВ нужен для более точного дозирования горючки. Но не уверен.
По поводу ездить с этим... Ну с любой поломкой ездить не стоит. Но люди ездят ибо нужно. У меня брательник на x20xev месяц отъездил, пока поменял датчик и ничего не отвалилось. Я на нисане Альмере вообще пол года прокатался-решил замену датчика совместить с заменой цепи. Просто не газовать, а ездить степенно bf.gif
#4188 mnasik
mnasik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 г.
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:53
Доброго дня суток)))) такая проблема возникла у меня opel astra g 2002 года хэчбек . При езде машина не едет больше 115 км. И такометр больше 3500 оборотов не поднимается. Может кто подскажет что можно сделать. Заранее спасибо большое.
#4189 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:59
mnasik, мотор какой? Или педальный привод Изображение ? Заполните наконец профиль. "Хетчбек 2002 года"-это не описание машины. На хетчи ставились такие же моторы, как на универсалы, седаны и купе. Так что хоть кабриолет-это никак не описывает Вашу машину. Это раз. Второе-что было сделано для поиска неисправности? Вот, например, постом выше обсуждалась отсечка при неработающем\плохо работающем ДПКВ\ДПРВ. Самодиагностику проводили? ЧЕК горит?
А по поводу: "ааа, у меня на какой-то машине что-то как-то странно работает"... лично я устал клещами вытягивать информацию с пользователей. Повторюсь в сотый раз (если не больше) - начинайте озвучивать свою проблему с того, что заполните профиль правильно и полностью опишите проблему и озвучьте действия, которые уже предпринимали.
#4190 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Июль 2016 - 20:37
mnasik, представьте что пришли к доктору, рассказывает все симптомы
#4191 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 08 Июль 2016 - 18:06
Люди помогайте,пришел новый ДПРВ,меняю,завожу и машина сразу глохнет,при попытке дать газа стреляет- чихает,отсоединяю фишку,мотор заводится как будто все нормально тока ошибка горит,поставил старый,до полного прогрева не горела потом загорела опять ошибка в общем как и было. Вопрос - это метки или датчик брак?спасибо заранее!!!
#4192 mnasik
mnasik
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Июль 2016 - 19:31
Но по симптомам больше нечего говорить. А да иногда на холодную едет нормально но потом как прогреется все таже проблема.
#4193 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Июль 2016 - 00:14
mnasik, значит про педальный привод я прав был Изображение . Тогда на холодную педали крутите-только солнышко выглянет - затяните лисапет в тенек и не крутите пока опять не спадет жара. А главное ни в коем случае не пытайтесь на своей педальной астре делать диагностику-это может сильно навредить. Компьютерная диагностика вредна, но самодиагностика еще вреднее Изображение . От этого отваливаются колеса, не работают дворники, трескается обшивка, слезает краска. Так что даже не пытайтесь найти причину так как это все советуют.
Лучше всего в Вашей ситуации с какой-то астрой (судя всего без мотора) сделать что-то. Это что-то 100% решит Вашу проблему Изображение .
Если не нравится сарказм- тогда перечитайте еще раз мой пост выше. Профиль вы заполнили? Ведь до сих пор никто так и не знает, что Ваш сказочный хетч приводит в движение. Самодиагностику сделали? Вы хоть что-то сделали для решения проблемы? Или Вы серьезно надеетесь, что мы здесь (я, например, вообще в Чехии) выпьем кофейку и на кофейной гуще угадаем ваш мотор, ошибки, сидящие в ЭБУ, и со 100% гарантией скажем где Вам отверткой покрутить?
#4194 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 10 Июль 2016 - 10:19
tmeter может подскажет что у меня не так,выше писал,и вчера ездил метки смотреть все в норме,если новый датчик подсоединить и оставить в воздухе то заводится,ставишь на место то заводится и глохнет!
#4195 alexandrodarich
alexandrodarich
Отправлено 10 Июль 2016 - 17:30
#4196 Светл@н@
Светл@н@
  • Автомобиль: OPEL Astra GTS CDTI
Отправлено 10 Июль 2016 - 18:07
Добрый вечер. Столкнулась с заменой лобового стекла на Astra GTS 2.0 CDTI 2012г. и еще есть пару вопросов по машине. Подскажите клубные мастерские и хорошего дизелиста пожалуйста!
#4197 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Июль 2016 - 19:48
Светл@н@, это ветка астр г, про сервисы почитайте форум
#4198 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 10 Июль 2016 - 21:36
Начитался про катализаторы, теперь в голове одна каша. Вот у меня такой вопрос - Если у меня пахнет сероводородом из выхлопной при прогреве, а после капает водичка из выхлопной, обороты выходят до отсечки катализатор значит скорее жив чем мёртв???
#4199 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 11 Июль 2016 - 10:49
Всем привет . Может быть кто то знаком с устройством бачка с тормозухой ?
Проблема такая : менял тормозуху, уровень в процессе конечно понижался. В конце я долил до нужного уровня но лампа ручника так и осталась гореть. Если снять фишку с бачка, то тухнет.
Может там поплавок какой нибудь залип ? Я и пробывал постукивать по нему уже , непомогает ничего.
#4200 Крашер
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:16
itso2014, по поводу катализатора ничего не могу сказать. Подозреваю, что у Вас он ... скорее жив. У Вас второй кислородный датчик стоит в катализаторе?
А по поводу воды из глушителя... Изображение - я уже не один раз писал.
В двигателе сгорает бензин. А он - угле-водород. Естественно, на выходе из двигателя (в идеале) - получаем углекислый газ и соответственно воду.
Не, там ещё присутствуют примеси от сгорания примесей в бензине, типа сернистых и азотистых соединений... Но это к делу не относится. Так вот, если углекислый газ - газом и остаётся, то сгоревший водород - вода - в виде пара - оседает (конденсируется) на ... ближайших ... холодных поверхностях. На внутренних стенках выпускного тракта. И, естественно, когда её наконденсируется достаточно - капает из глушителя. (соответственно, в подавляющем большинстве случаев - прогнивает глушитель в основном изнутри).
У меня зимой - машина стояла и тарахтела на холостых несколько часов. Так под глушителем вырос столбик льда аж до самого глушителя. rolleyes.gif
