Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#441 Крашер
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:44
Cartman, Изображение двери на разборке покупал?
Тебя обманули...
Кому-то "до тебя" позарез понадобилася замок, вот его изъяли из двери, а чтоб она была "комплектной", вставили ручку от пассажирской двери. Они практически одинаковые:
[attachmentid=110189] [attachmentid=110190]
Чё со своей старой двери не снял ручку?
#442 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:47
Да нет, они же зеркальные Изображение
Так что просто левая ручка от воксхолл астра, т.е. праворульной астры.
#443 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:56
VVV, зеркальные левая и правая. Но передняя левая (с замком) отличается от левой задней только наличием замка. Думаю именно это Костя имел в виду.
Но и Ваш вариант с Воксхолом тоже имеет все шансы быть правдой.
Сообщение отредактировал tmeter: 10 Январь 2014 - 19:59
#444 Крашер
Отправлено 10 Январь 2014 - 19:57
VVV, Изображение
Я имел в виду ручки "левого" борта. Водительской - передней двери и пассажирской - задней. Изображение
Кстати... VVV, дороги у Вас там в Брянске... ph34r.gif - мало чем отличаются от: [attachmentid=110201] [attachmentid=110200] rolleyes.gif
Чем у Вас там власти занимаются?
#445 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Январь 2014 - 20:11
Раньше было хуже. Сейчас хоть трасса Брянск - Гомель нормальная, почти.
P.S. Посещали наши края?
Сообщение отредактировал VVV: 10 Январь 2014 - 20:09
#446 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Январь 2014 - 20:24
Крашер, а помнишь, я в теме по подвеске писал, что в Московском округе дороги получше чем в регионах? Вот примерно такое я и имел в виду. Но на такой трассе хоть ям с острыми краями нет. А бывает еще хуже - асфальтная стиралка с выбоинами, в которое колесо полностью влезает. Разгонишься, чтоб не тарабанило по такой стиралке, проедешь 1-2 км без тряски и тут... ямка. После каждого такого "прыжка" я с машины выскакивал - посмотреть не лопнула ли покрышка (на низкопрофильных поперся в отпуск).
А ты: "я по таким же езжу" ar.gif ... Нет в МО таких трасс bf.gif .
#447 Крашер
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:09
VVV, Ну, в общем-то да, от Белорусской границы и до Брянска дорога очень даже хорошая. (Если ночью ехать, не видишь почти ничего, а на скорости за 100 - ещё и не чувствуешь... Изображение )
Скажем, всё-бы ничего, но в районе ПОЧЕП-а - ... ph34r.gif даже скорость не спасает. Машину бросает так, что голова от пяток на педалях - и до крыши мотается. Блин, до сих пор шею ломит...
Но вот если ехать на юг - то, недоезжая километров так 30 до СЕВСК-а... Я-б дорожникам руки засунул туда, откуда они /руки/ у них /у дорожников/ торчат. Да поглубже, поглубже... Авось выйдут через плечи.
tmeter, - я-ж имел в виду ... дороги федерального /суть - государственного/ значения. Центральные транспортные "АРТЕРИИ", по которым производится до 90-99% вообще всех перевозок и проездов в каком-то конкретном направлении.
Если уж речь зашла про ЕСТЬ/НЕТ - я начну собирать фотоколлекцию ТЕХ направлений, по которым мне приходится ездить каждый день.
На "моих" ... направлениях - колдобины с острыми-рваными краями и глубиной под метр - не то что не редкость - так, набившая оскомину обыденность, особенно на "крутых направлениях"...
#448 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 11 Январь 2014 - 01:32
наконец-то нашел куда у меня исчезает масло.
Снял защиту все отмыл и так покатался неделю,после этого по новому все осмотрел и увидел что стык коробки и двигателя весь в масле,так же от стыка спускается ручеек по поддону.
Думаю потек задник сальник коленвала. Так масло темное,не пахнет понятно что не из коробки хлещет
вопрос
1)может ли гнать по 3 л масла на 7000 пробега в сальник?
2)может кто-то менял сколько данная процедура замены обойдется в сервисе и сколько примерно стоит сам сальник?
#449 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:59
111111, Будет стоить примерно столько же, сколько замена сцепы.Действия почти те же.Два года назад у нас эта процедура стоила 4-5 руб.
#450 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 11 Январь 2014 - 15:38
Всех приветствую! Подскажите,при нажатии кнопки циркуляции воздуха в салоне, она загорается во всех положениях обдува,кроме "на стекло",так ведь не должно быть?Можно ли,проблему запотевание стёкол решить, удалением салонного фильтра? Фильтр новый,2-3 месяца,угольный,производителя не помню,цена в районе 700-800 руб.Удалить на время зимы,чем это может грозить?
Сообщение отредактировал артурио: 11 Январь 2014 - 15:40
#451 Крашер
Отправлено 11 Январь 2014 - 16:11
артурио, http://forum.opel-cl...p...t&p=1570875
#452 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 11 Январь 2014 - 16:59
Тебя обманули... Кому-то "до тебя" позарез понадобилася замок, вот его изъяли из двери, а чтоб она была "комплектной", вставили ручку от пассажирской двери. Они практически одинаковые: Чё со своей старой двери не снял ручку?
Не. Ты не понял. Дырка в ручке есть. Но личинка замка (то куда вставляется ключ) должна в чем-то крутиться. И вот именно этой части нет. Личинку я купил, но к ручке ее сейчас можно только приклеить. )
А от моей двери почти ничего не осталось. Я, когда из машины вылезал, ее просто вынул. Какая уж там ручка...
Кстати, а штатный блок управления центральным замком у нас с положительными или с отрицательными импульсами? Может есть тема с подробностями по установке сигнализаций?
#453 Крашер
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:08
Дырка - есть, личинка есть, чего именно нет? Корпуса замка?
#454 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:35
В районе Почепа всегда была плохая дорога. Но сейчас можно сказать, что она есть и достаточно нормальная - по нашим меркам. Ну а если машину так бросает - надо смотреть подвеску. Я в том районе 26.12 последний раз проезжал - никаких киданий и скачков машины нет. Хотя конечно дорогу, даже новую, не могут сделать идеально ровной - ну никак у наших дорожников не получаетсяsmile.gif
#455 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:40
Тогда совсем не понял. Дырка - есть, личинка есть, чего именно нет? Корпуса замка?
Ну да. Наверное оно так называется. Личинка - это то, куда вставляется ключ. Подвижных частей там нет. Вокруг нее должно быть что-то, в чем она вращается. Не знаю как правильно назвать.
И вот этой штуки нет. Вот и думаю - от отечественных ничего туда не подойдет?
Потому что я замучался искать. Что-то вроде есть, но ехать будет больше месяца и без гарантии, что придёт и по цене как 2 сигналки...
#456 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:15
111111, Кстати не обязательно что сальник, может тупо гнать через герметик поддона. Я как то снимал поддон (был пробит), так он ставится убого, в одном месте надо очень долсто класть герметик. В общем поставил, не тек. Потом выяснилось, что заварили плохо, опять снял. Так ставил поддон, 2 раза переставлял, один черт подсачивает через герметик, в общем забил, немного поддекает. Но конечно не в таких как у вас объемах. Думаю что все же у вас сальник, хотя если снимали поддон, тогда почти точно через герметик
#457 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 Январь 2014 - 22:49
к сожалению не знаю снимали поддон или нет,но на всякий случай купил прокладку,
если найду толкового мастера,попрошу чтобы посмотрел за одно и поддон
#458 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:56
Привет бывалым,нужна помощь.Уже не знаю что делать.
Появилась ошибка 0302 пропус зажигания 2 ой цилиндр иногда очень редко была ошибка зарегистрирован произвольный пропуск в нескольких цилиндрах но в основном во втором цилиндре.
Что было сделано:
-Замена свечей,оригинал поставил
-Менял катушку зажигания,результат тодже
-Проверялись на стенде форсунки и мылись,всё нормально эфекта нет
-проверялись клапана на герметичность,всё нормально держат одну атмосферу без проблем
-замерялась компресия всё нормально 13-13-12,5-13
-серцебиение тож в порядке,еле еле в некоторых местах немного выходит за круг
-Прозванивалась проводка до мозгов всё нормально
Характеры поведения машины:
Завожу всё отлично, на холостых всё идеально,поехал, дальш по разному бывает хаотично, например проехал 1 км выскакивает ошибка и машина При нажатии на педаль розганяется очень слабо и сигнализатор начинает мигать
В основном это проявляется под нагрузкой 5 передача скорость 65 под горку и ошибка выскакивает.Бывает могу и 3-5 км проездить и всё нормально.
Ездил до моториста,он делал диагностику,долго мучал потомушто на холостых работает стабилно но сказал что до мучал и что то ему не понравилось в двигателе,сказал вскрывать двигатель и смотреть,причина кроется там.Пробег 126 тысяч.Кстати свечи сухие не в масле только на второй есть нагар.Что можете ПОСОВЕТОВАТЬ ? СПСИБО.
Сообщение отредактировал kiss: 12 Январь 2014 - 18:11
#459 Крашер
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:47
kiss, а, вот интересно...
Ошибка - каждый раз одна и та-же?
У меня 0120-я всегда... При подобных ситуациях. Разогнался, отпустил педаль газа - загорается ЧЕК. через полминуты - гаснет...
#460 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:51
111111, не знаю как н вашем моторе, на моей нет прокладки)) Только герметик, и так как его положить правильно сложно и вылезла данная трабла, с прокладкой проще
kiss, Крашер, у меня бывает ошибка 0120 переодически, но тк на скорость не влияет - не парюсь, пропуск воспламенения на 2 цилиндре. Но каких то проблем не наблюдаю. Кстати в сырые дни, то бишь сейчас загорелись подушки, опком не подключал, так вопрос на вскидку - из за сырости??
