Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4241
Отправлено 05 Август 2016 - 02:17
Предъистория такова: после мойки моторного отсека движок больше не завёлся, при этом на панели приборов потухли лампы чек и кондёр, при этом стартер крутит и все остальные узлы функционируют. Посчитали что виновата вода попавшая в "к" разъём через разорванный уплотнитель. После капиталки движка всё собали на место проблемма не ушла. Пролазил проводку движка питание на эбу и блоке тнвд проходит, но эффект нулевой. Блюпупный канер включается но не определяет протокол. Решил что сдохли мозги. Купил по номеру идентичные, результат тот же. из всей жизнедеятельности эбу только срабатывание рыле эбу номер 193 . Где рыть , что читать ?
#4244
Отправлено 05 Август 2016 - 12:57
мозги не ремонтировал новые купил.
#4245
Отправлено 05 Август 2016 - 13:19
вот пытаюсь договорится...
минус вы имеете в виду выводы 2/36, 2/54, 2/55 ? на каком из них минус был перепроверю ещё раз
#4246
Отправлено 05 Август 2016 - 18:21
#4247
Отправлено 05 Август 2016 - 19:57
Не вижу смысла в лишних телодвижениях по поиску этой длины в интернете.
#4249
Отправлено 05 Август 2016 - 23:42
Да проверь минусы именно на выводах 2/36, 2/54, 2/55
И ещё проверь плюс который появляется при открытии замка зажигания на выводе 1/52
Вставь ещё описание к схеме
#4251
Отправлено 08 Август 2016 - 18:24
Проблема с определением температуры всасываемого воздуха. Датчик проверил-сопротивление адекватно меняется при изменении температуры. Напряжение на отключенном разъеме 5v, на подключенном зависит от температуры. elm327 определяет 0141 ошибку-вышеуказанный датчик. После сброса через elm ошибка пропадает, но через 10-15 км снова появляется.
Грешил на разъем. Убрал. Соединил на пайку. Ошибка не пропадает. После пайки сканер не подключал (чужой-под рукой нет) В чем дело. Может кто сталкивался...
Сообщение отредактировал mastercompany: 08 Август 2016 - 19:01
#4253
Отправлено 08 Август 2016 - 19:37
А второй ЛЗ, стесняюсь спросить, это что? Модуль зажигания второго цилиндра?
Сообщение отредактировал mastercompany: 08 Август 2016 - 19:39
#4256
Отправлено 08 Август 2016 - 20:42
Сообщение отредактировал mastercompany: 08 Август 2016 - 20:45
#4257
Отправлено 08 Август 2016 - 20:48
Сообщение отредактировал erishev55: 08 Август 2016 - 21:17
#4258
Отправлено 08 Август 2016 - 20:53
P0141 O2 Sensor 2 Heater Circuit Astra-G OAG - Z14XE,Z16XE Цепь нагрева цепи 2 датчика О2
Все. Разобрался. Спасибо за подробную информацию VVV и интернету. Завтра еду на яму. Смотрю разъемы, тыкаю тестером на целостность спирали, на наличие питания подогрева и остальные причины неисправности датчика. Сам датчик, на сколько я понимаю, жив, что не может не радовать.
Сообщение отредактировал mastercompany: 08 Август 2016 - 20:54
#4260
Отправлено 09 Август 2016 - 01:18
Попробуй несколько раз разогнаться и тормозить так чтоб срабатывал АБС - сообщи о результатах
Yandex (3)
