Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4281 Dmitros
Dmitros
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 16 Август 2016 - 01:20
Для наглядности прикрепил фото
#4282 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Август 2016 - 01:36
Dmitros, На этом рисунке цифрой 3 показан термостат - ты наверно его назвал "железной хренью"
Ты покажи стрелочкой на рисунке с какого винта льёт
Ты бы проехался бы по нескольким мотористам опелистам и напиши нам их диагнозы
#4283 Dmitros
Dmitros
Отправлено 16 Август 2016 - 02:25
Из под самого нижнего левого
#4284 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 16 Август 2016 - 09:23
Dmitros попробуй для начала на ощупь и обоняние эту жидкость - надеюсь отличишь масло от антифриза. Потом вытри все насухо, прокатись немного и еще раз посмотри откуда натекает (если есть возможность - посмотри с ямы). По рисунку видно что натекает не с болта а где-то выше него (PS: не думаю что болт имеет сквозное отверстие с масляными каналами и охлаждения. Хотя недавно приходил ко мне знакомый, просил герметик - высверливал блок т.к. резьбу сорвал ну и просверлил насквозь). Вероятнее всего прокладка термостата виновата, накрайняк прокладка распредвала недалеко.
Сообщение отредактировал chpl12: 16 Август 2016 - 09:32
#4285 Monax 123rus
Monax 123rus
  • Автомобиль: Opel Astra GTS
Отправлено 22 Август 2016 - 14:40
День добрый.Подскажите при нажатии на педаль газа резко,белый клуб дыма.
#4286 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Август 2016 - 14:55
Monax 123rus, А уровень воды и масла не уходит ?
#4287 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Август 2016 - 16:36
Monax 123rus, первый признак пробитой прокладки ГБЦ
#4288 Monax 123rus
Monax 123rus
Отправлено 22 Август 2016 - 18:33
Масло уходило но сейчас после продолжительного клуба дыма и тяга пропала
#4289 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 23 Август 2016 - 14:08
Привет всем,вопрос,внезапно отключился вентилятор печки вместе с этим не включается кондей, рециркуляция воздуха и обогрев зеркал и заднего стекла,люди в чем может быть проблема,преды не проверял и ничего не делал машина у жены она позвонила и спросила,как приедет пойду смотреть,тока куда первым делом?спасибо заранее!
#4290 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Август 2016 - 14:17
А когда работал он не издавал скрипящих звуков в начале работы ?
У тебя просто 3 крутилки или электронный климат ?
Для начала я бы сам моторчик снял бы и проверил бы отдельно и заодно бы смазал бы втулки,почистил бы всё там от пыли и тд
#4291 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 23 Август 2016 - 14:45
Обычный кондей,ничего не пищало тишина полная,а почему кнопка кондея и рециркуляция с алона молчит и обогрев зеркал?
В общем позвонила жена и сказала что все заработало,что это за глюк такой?
#4292 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Август 2016 - 17:16
Kosiake -
1) [zanuda mode on] - первая и наиболее вероятная причина случившегося это НЛО. Все наверное видели фильмы, кода вся электроника тухла в авто либо начинала отказывать. Это вот есть как раз ОНИ. Надо срочно звонить Малдеру в X-Files, он приедет и разрулит. [/zanuda mode off] flag.gif
2) очень маловероятная причина, совсем незначительная - где то 0.0001% вероятности, это может быть плохой контакт, вполне возможно в предохранителях.
Вам решать с какого пункта начать, но я бы сначала все же позвонил Малдеру - а вдруг.....
#4293 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 26 Август 2016 - 17:23
Для размышления!!! Вчера полез под машину посмотреть че гремит в подвеске и о ужас все днище в масле,ну думаю не беда пока на яме будем делать,снял защиту двигуна и увидел что из под дпкв рекой течет,недавно его снимал чистил для профилактики,ну думаю надо в магазин идти за колечком,далеко,нашел в гараже подходящее,ништяк,поставил завел ,не течет,поставил защиту,обнаружил убитые шаровые,и поехал домой и О Чудо,машина поехала как не ехала ни разу со дня покупки,из под себя рвет.!!Вывод никогда не снимайте дпкв из под капота назад можно поставить криво и все сразу непонятки почему не едет и дергается при наборе скорости ,так было у меня,н е поленитесь заехать на подъемник и удобно и наверняка,под контролем так сказать!!! Спасибо за внимание!
#4294 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 27 Август 2016 - 20:00
Друзья! может кто подскажет. что это за хрень!? находится возле предохранителей, провод как видится с запасом, провода уходят в рулевую колонку. с иномарками не сталкивался, это моя первая, похожа на микрик- кнопку
#4295 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Август 2016 - 08:03
belkin08, это от не штатной сигнализации, кнопка управления режимами... если не ошибаюсь называется «валет» забить.
#4296 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Август 2016 - 10:14
#4297 Leha322
Leha322
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 08:09
почему на астра G двигатель 1.6 8 клапанный моновпрыск на прогретом двигателе при резком нажатии на педаль акселератора машину как будто за зад поймали а по немногу сбрасываеш газ, начинает набирать обороты?
#4298 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 08:17
Косвенно может говорить о бедной смеси при нажатии на газ, например из за умирающего бензонасоса.
#4299 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:32
Форсунка льет,д пдз врет!
#4300 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:46
всем привет, вопрос такого плана, при включенном зажигании работает бензонасос, и не выключается, то есть качает пока двигатель не заведён, разве он не должен выключиться как создаст давлении в рампе?
опель астра 2001 г в
