Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4261 mastercompany
mastercompany
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2003
Отправлено 09 Август 2016 - 10:12
Цитата(Амбр @ 9.8.2016, 0:41) Просмотр сообщения
mastercompany, цепь подогрева - неотъемлемая часть датчика, отдельно от него она не меняется и не чинится.
Я знаю. Просто разъем датчика расположен в достаточно агрессивной среде, а там присутствует питание. Если немного нарушена герметичность разъема, конденсат или какие-нибудь другие пакости в разъеме, то, вполне возможно, потребуется всего лишь чистка (замена) разъема. Залезем-посмотрим. Что раньше времени датчик списывать.
#4262 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Август 2016 - 10:54
Кстати а есть тема по обману второго лямбда ?
Один чел на драйве2 сделал небольшую схемку несколько деталек - говорит доволен и расход снизился
Но считаю у него схемка недоработанная - её можно значительно улучшить уменьшив количество деталей
#4263 mastercompany
mastercompany
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Август 2016 - 11:27
обман датчика кислорода ведет к смерти катализатора. Не советовал бы с этим шутить. Последующие расходы неприятно огорчат. Другой разговор, если подшаманить для продажи... Но это тоже очень жестоко по отношению к покупателю.
#4264 erishev55
erishev55
  • Автомобиль: astra g z18xe
Отправлено 09 Август 2016 - 11:58
Разгон/торможение не помогли. Может ли быть, что это связано с заменой датчика положения распредвала?( он до этого мозг парил, иконки те же горели,но были ошибки в памяти, поменяли на VDO, после этого пробег километров 200)
#4265 Sergey_
Отправлено 09 Август 2016 - 12:11
Не обязательно. Может быть обрыв провода к датчику - т.е. вполне "отъемлемая" часть.
#4266 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Август 2016 - 12:53
mastercompany, Ну мы же говорим про второй датчик который после катализатора а не про первый который до
#4267 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Август 2016 - 13:22
mastercompany, у меня Сорокин Вадим перепрошил мозги (не реклама)..отвязал программно датчик ЕГР и вторую лямбду и всё нормально
#4268 mastercompany
mastercompany
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Август 2016 - 14:09
имеется в виду выход из строя именно спирали подогрева. Вот я и хочу проверить исправность самого датчика. Бывает, что сам датчик ни при чем. Просто он не работает из-за внешних факторов. Если проследить мои вопросы, не трудно придти к выводу, что болячку я не там искал. Теперь будем искать по адресу. Надеюсь на лучшее.
а можно инжектор открутить, карбюратор прикрутить, катализатор ломом проткнуть. Нужен будет только один датчик положения коленвала. А можно мотор в чермет и ишака запряч. Вариантов много. Хочется сделать исправный автомобиль.
P.S. Не примите за грубость. Просто люди старались, изобретали, все ради КПД.
Сообщение отредактировал mastercompany: 09 Август 2016 - 14:29
#4269 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Август 2016 - 14:55
mastercompany, ..вот вы если не знаете...а пишите...тоже не в обиду Изображение ..прошивка официальная...и КПД только увеличивается.
#4270 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Август 2016 - 17:53
Примем за незнание темы и желание иметь свою точку зрения, не очень разбираясь в вопросе. Не примите за грубость...
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Август 2016 - 17:55
#4271 mnasik
mnasik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 г.
Отправлено 10 Август 2016 - 10:47
Stelmah, как мне с ним связаться?
#4272 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Август 2016 - 12:35
mnasik,
С кем?
#4273 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Август 2016 - 13:47
mnasik, если с Сорокиным Вадимом..то заходите в его карточку и там есть телефон.
#4274 Dmitros
Dmitros
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 13 Август 2016 - 01:34
Мужики, подскажите что это за болт и как устранить течь Масла из под него. Opel Astra g 1999 1.6 101 Спасибо
#4275 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Август 2016 - 00:39
Dmitros, А может короб воздушного фильтра снимешь и ещё раз сфоткаешь ?
Или подожди может владельцы X16XE подтянутся
#4276 Крашер
Отправлено 14 Август 2016 - 06:57
Очень похоже, что ... кондиционер не работает.
#4277 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 14 Август 2016 - 17:19
Сними короб и правда яснее будет!
#4278 Dmitros
Dmitros
Отправлено 15 Август 2016 - 16:07
Этот болт находится как раз с левой стороны снизу от железной хрени(не знаю как называется)
#4279 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 15 Август 2016 - 16:58
Сними декоративную крышку двигателя может из под прокладки фигачит,причем не плохо так!
#4280 Dmitros
Dmitros
Отправлено 15 Август 2016 - 17:26
Сверху все сухо, льёт именно из под болта
