Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4301 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:56
И в блоке постоянно прописывается ошибка Р0230, так?
#4302 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 16:15
как посмотреть и где, про ошибку? и где копать.
Сообщение отредактировал belkin08: 09 Сентябрь 2016 - 16:33
#4303 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 17:35
Как все запущено....
Сканером ошибки читаются. Или педалями. Но правильнее сканером.
#4304 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 19:36
belkin08, Эта ошибка самая популярная на Z16XE - там в ЭБУ проблемка - оно перестаёт включать реле бензонасоса
И чтоб не заморачиваться с ремонтом ЭБУ кто-то тебе перемычку поставил и поэтому бензонасос постоянно работает
В принципе это штатный режим бензонасоса и боятся нечего
При желании и возможности всё ремонтируется
#4305 Serega073
Serega073
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 15:23
Помогите пожалуйста! Не выключается головной свет на Опель Астра h.блок переключателя подключал к другой машине, все работает. Ставлю на авто в светлое время суток свет горит, переключаю на 0 тоже горит, переключаю на габариты свет выключается и загораются габариты. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой???
#4306 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 23:55
Serega073, А раньше так не было ?
Похож на режим дневных ходовых огней
#4307 Serega_80
Serega_80
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6-16V
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 10:41
Приветствую всех! Вопрос про форсунки. Авто Опель Астра G, двиг X16XEL. Подскажите, пожалуйста, купил новые кольца форсунок (кольца Бош 1280210796). Сейчас у меня новое нижнее кольцо просто упирается в канал, дальше я засунуть его не смог. В связи с этим, два вопроса: одинаковые ли уплотнительные кольца сверху и снизу форсунки? И второй - должно нижнее кольцо форсунки полностью заходить в канал впускного коллектора? Заранее благодарен!
#4308 Serega_80
Serega_80
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 07:50
Сам уже разобрался) Но если кому пригодится, напишу, что уплотнители форсунок (такие, как для моего двигателя X16XEL) идут разные - верхний уплотнитель (арт. 5817560) и нижний (арт. 5817563). Верхнему я аналог нашел - Bosch 1280210796, а нижние тоньше. Пришлось поставить старые. Говорят, можно от отечественных, но я не искал. И форсунки полностью вставляются в колодцы впускного коллектора. Сам спросил - сам ответил az.gif
#4309 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:23
Доброго времени суток
Стоит ли ставить воздухомер не фирменный, бошевский, а более дешевый польский? Разница в цене более чем втрое.
А по работе? Комп не скажет, мол, я не общаюсь со всякими левыми деталями?
Или какие-то еще косяки могут выплыть?
#4310 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 16:53
Всем доброго дня. Прошу помочь советом.
Загорелась лампочка нехватки топлива на приборной панели, не мигала (только что загорелась). При не длительной поездки, во время переключения передачи с 3-ей на 2-ую, у меняя произошел толчок и двигатель заглох. Попытки запустить не увенчались успехом. Стартер крутит исправно, звук запуска двигателя ровный, ремень ГРМ не "проскочил", при этом даже не схватывает и никаких ошибок на приборной панели нет. Вроде всё исправно, только ничего не работает. Грешу на бензонасос, т.к. раньше он работал громче так, что при запуске было слышно, как он качает. Сейчас же звук стал приглушенный, может чего-то "насосал" с дна бензобака, вот и не пашет. Хотел разобраться с реле и предохранителями на бензонасос, только прочитав и пролистав кучу информации, так и не нашел какой именно предохранитель отвечает за бензонасос и какое реле на Opel Astra G Z16SE 2001г.в. трехведерный хэтчбек.
Фото блока реле под капотом скину позже, так как по мануалу там должно быть восемь реле, а не деле всего три, из них: два немецких и одно русское, прикрученное явно кустарным (колхозным) способом.
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#4311 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 17:31
Снял фишку с бензонасоса, проверил мультиметром, неисправностей не нашел. Два крайних +12В, два посередине - минусовые. Вставил обратно фишку в бензонасос при втором положении ключа зажигания, насос исправно стал качать бензин. Попытался запустить двигатель, ничего не происходит, ошибок на приборной панели нет.
Теперь грешу на зажигание.
#4312 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 18:54
Т.е. "машинка с ключиком" при включении зажигания загорается и гаснет через несколько секунд?
#4313 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 19:42
всем доброго вечера.подскажите пожалуйста,кто знает длину троса ручника на астру G caravan.двигатель x16szr 1999г. тормоза дисковые,суппорт бош.а то поисковик выдает 4 разных длины,снимать замерять чтоб потом обратно поставить чтоб ездить пока пришлют заказ как то не очень хочется.всем заранее спасибо
Сообщение отредактировал nikolas231279: 16 Сентябрь 2016 - 19:43
#4314 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 01:00
Данил автолюбитель, Обычно бензонасос начинает работать только при прокручивании стартёром мотора -точнее при появлении сигнала с датчика коленвала(ДПКВ)
А при открывании замка зажигания - он не работает - не знаю почему так сделали , на многих машинах других производителей обычно пару секунд он отрабатывает - и это считаю правильно
Сообщение отредактировал vas320: 17 Сентябрь 2016 - 01:01
#4315 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 11:15
<iframe width="640" height="360" src="https://radikal.ru/vf/L6aR6HMuuoO" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Сообщение отредактировал belkin08: 17 Сентябрь 2016 - 11:22
#4316 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 11:45
Ни о чем. "Вот какая-то самопальная фигня, для чего сделана и куда идет не знаю..."
Если вопрос про реле б.н., то оно вообще в коробе под капотом.
#4317 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 12:01
вопрос про реле, почему вместо штатного стоит самопал, и, для чего? blink.gif
#4318 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 15:46
Всем добрый день.
Именно ! Всё работает в штатном режиме, никаких проблем с ЭБУ нет и никаких ошибок не загорается.
Бензонасос несколько секунд накачивает давление после перевода ключа во второе положение, на приборной панели загораются датчики и через несколько секунд они (датчики) гаснут, я обычно запускаю двигатель.
Какое именно реле бензонасоса я так и не разобрался, так как в мануале по электросхеме там должно быть несколько реле, а у меня вот такая история:
[attachmentid=130591]
Вот это черное "колхозное" реле, про которое я писал выше, так и не разобрался для чего оно нужно:
[attachmentid=130592]
И под рулем в блоке предохранителей какой-то странный провод "заколхозен".
[attachmentid=130593]
И так, что касается запуска двигателя: как оказалось с бензонасосом всё в порядке, с зажиганием проблем нет, просто-напросто оборвало ремень ГРМ, я как-то сразу и не заметил. smile.gif Сейчас остался один вопрос: купить оригинал или есть качественный аналог ?
#4319 Nedovolen
Nedovolen
  • Автомобиль: 2.0D
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 12:22
Привет! Есть такой вопрос: ошибка p0704, концевик сцепления. Он 3-х контактный. Знает ли кто-нибудь его принцип работы? Можно ли сделать какую-то обманку, закоротить провода, чтобы избавиться от ошибки? Механика, круиза нет.
#4320 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 12:27
Nedovolen, Ты в профиле напиши латиницей полную инфу о твоей машине как все пишут
