Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4321 Fillfox
Fillfox
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel asrta G 2.2 MT coupe
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 22:29
добрый вечер.
ребяты вопрос такой. печка вгорячем режиме. из крайнего левого сопла дует теплый воздух, а из крайнего правого - горячий. температура не сильно отличается, но все же разница в 20-30 градусов имею. так же и с обдувом ног- у пассажира горячий, у водителя теплый. я бы понял, если бы у меня стоял климат. но стоит простой регулятор печки- так называемые "крутилки".
Или там все же 2 регулирующие заслонки на левую и правую стороны отдельно. система БЕХР, салонник квадратный. Спасибо
#4322 Л. Е. С.
Л. Е. С.
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:28
Всем здрасти! У меня здох акб меня подкурили завелся, но на выключенном зажигании стали по кругу гореть поворотники. Кто подскажет куда копать куда смотреть?
#4323 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:40
Л. Е. С.,Попробуй минут на 5 клемму акума отключить
#4324 Л. Е. С.
Л. Е. С.
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:37
Пробовал не помогает со стороны сказали что глюк штатного центрального замка?
#4325 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 13:50
Поворотники включает блок мультитаймера
Он под рулём на предохранительном блоке встроен
#4326 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 14:30
Ребята, не работает первая скорость основного вентилятора, включается только последняя т.е в 90 или 92 гр. Два раза пояли рестарт хвалила на на пару месяцев и все на этом. в Магазинах продаются только Китай б/у тоже не то да и просят Изображение ! какой есть выход?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#4327 Таежный
Таежный
  • Автомобиль: Astra G Z18XE MT 2003
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 15:10
Подскажите- в системе охлаждения двигателя Z18XE появляется масло, откуда? В масле следов воды не замечено.
#4328 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 17:06
GLX, Рестарт - наверно имелось ввиду слово реостат
Обычно говорят резистор скоростей
Дай фотку твоего резистора
Таежный, Наверно прокладка блока пробита
#4329 Таежный
Таежный
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 17:52
Прокладка головки блока? хм. возможно конечно. но тогда и антифриз в масло бы попадал. и думается гораздо веселей т.к. в системе охлаждение давление сохраняется некоторое время на заглушеном движке?
#4330 Таежный
Таежный
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 18:22
на схеме охлаждения под №9 указан масляный радиатор. по схеме выходит водо-масляный. мож кто знает- он на моторе то есть?
#4331 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 19:07
Таежный, Ты почему в профиле не напишешь свой мотор ,год ,коробка(автомат , механика) ?
Только латиницей
#4332 Л. Е. С.
Л. Е. С.
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 19:46
Т.е. Если он накрылся то вместе б.п под замену?
#4333 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 20:03
Л. Е. С., Нет его можно отстегнуть
Слушай может оп-комом как-то сброс сделаешь
#4334 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 20:07
vas320, да точно, сори за грамматику. он с вентилятором в машине, я так катаюсь. выглядит как тонкая (спираль образная) пружина.
#4335 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 20:16
GLX, Он когда работает то сильно греется
А у тебя разборок в городе нет ?
б/ушный возьми
А вообще что с родным случилось? вода на него попала и частично сгнил ?
Когда паяешь попробуй сначала механически обмотать место спая залуженным проводом и потом запаять желательно высокотемпературным припоем
#4336 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 22:58
Друзья, после капиталки появились ошибки 0351 0352 0353 0354. Машина заводится хорошо. Сбросил, пока не выскакивали. Что за дела?? До капиталки не было
#4337 Dimon_220
Dimon_220
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 10:56
Всем привет! Подскажите пожалуйста Z16XE огромный жор масла, устранил все причины кроме одной "вентиляция картерных газов". Я так понял в крышке стоит что то типо фильта этих газов по всей вероятности он забит напрочь. Эта часть вообще разборная? Новая крышка от 26 щук стоит...
#4338 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 12:20
Dimon_220, Обычно этот фильтр промывают
111111, А ошибки стираешь и они сразу появляются даже на холостом ходу ?
Давление бенза проверил манометром ?
#4339 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 14:30
б/ушный возьми
ок. понял, спасибо! греется не сильно где то 92-94 не больше. Был на разборе там тоже состояние на ахти да просят ai.gif как за нового.
#4340 MaxWelder
MaxWelder
  • Автомобиль: opel astra g caravan (x16xel)
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 15:35
Привет.у меня из глушака горелым маслом воняет и дым белый.что может быть?двигатель x16xel. 16 клапанов,1.6 литра.
