Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4341 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 15:53
Цитата(GLX @ 21.9.2016, 14:30) Просмотр сообщения
греется не сильно где то 92-94 не больше.
Кто греется ? мотор или резистор скоростей?
Я про резистор говорю что он греется
Ну так возьми и свой родной сам запаяй
Попробуй залудить используя паяльную кислоту ,таблетку аспирина , лимонную кислоту в гранулах
Дай фотку где оборвалось
MaxWelder, Наверно прокладку блока пробило и антифриз попадает в камеру сгорания
Обычно в тот цилиндр в который попадает антифриз бывает идеально чистым,блестящим
Попробуй свечки открутить , оцени состояние свечей и посвети в свечные колодцы фонариком и посмотри на поршни
#4342 MaxWelder
MaxWelder
  • Автомобиль: opel astra g caravan (x16xel)
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 16:38
MaxWelder,[/b] Наверно прокладку блока пробило и антифриз попадает в камеру сгорания
[/quote]
Кстати,у меня движок маслом измазан в верхней части.какая то течь была вилимо,толи масло пролили.не знаю в общем,машину только купил, осваиваю.
#4343 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 16:51
MaxWelder, Не знаю как в твоём регионе , а у нас этот мотор не любят - впускной коллектор закрывает доступ к заслонке, форсункам
Приходится снимать коллектор
Напиши в профиле - x16xel
#4344 MaxWelder
MaxWelder
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 17:06
Я у родственника купил за 125000.думал нормальная будет.так по кузову устроило,мелкая коррозия только под арками,а так идеал.особо в движках не заморачивался поэтому.за эти деньги не хотел ладу брать.
#4345 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 17:14
MaxWelder, И никогда не жми "цитата+" сразу после сообщения- это нарушение - исправь
#4346 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 16:42
Всем здрасте!!!! flag.gif flag.gif ar.gif ar.gif ))) Сто лет тут не был!!! Народ помогите кто чем может!!! История Такая:
Ездил - ездил на своей ласточке (AStra G Z16XE) и пришлось оставить ее на полтора месяца, так как уезжал, по возвращению (вчера), думаю дай ка пойду прогрею, да и аккумулятор заодно проверю, завел, вроде бы норм что то подтраивает, думаю ладно, прогреется. выхожу на улицу и обратил внимание что лампа поворотника горит в пол накала.. Думаю фига се!!!! я ничего не включал, подошел к задней фаре таже песня, заглядываю в салон и опана ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif из под торпеды в районе предохранителей белый дым валит!!! ai.gif ai.gif быстро заглушил и отключил аккумулятор, пожара удалось избежать.
Открываю предохранительный блок и вижу что преды поплавились и ни один не сгорел blink.gif blink.gif blink.gif . ну и пострадала сама предохранительная коробка, кто с таким сталкивался??? теперь что менять всю косу которая в салоне стоит???? blink.gif blink.gif blink.gif ai.gif ai.gif ai.gif
Заранее всем спасибо!
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса )))
#4347 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 19:12
Gerzok, где то коротыш...причина может быть крысы или мыши
#4348 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:54
Вопрос такой возник..
Замучался сам с развоздушкой бороться (сменив трубочки обратки, топливный фильтр, навесив обратный клапан в магистраль, опробовав вообще исключать фильтр, и убедившись, что всё равно магистраль ниже пустеет постоянно), отдал в дизель-сервис.
Сегодня позвонили - "обрадовали, что мол насос пропускает надо перебрать, и за это... 410 евро.
Учитывая, что беглый гугл показал обьявления с поюзанным насосом за 100-120 евро, у меня сильное впечатление, что меня тупо разводят. Об этом же мысль пошла, когда услышал про распредвал, который якобы надо снимать, чтоб насос сменить. blink.gif
Собственно вопрос: комп не начнет с ума сходить если насос чужой поставить? И если окажется от такого же двигла, но с другой машины? И сколько обычно стоит операция замены? Сборка-разборка, чтоб туда добраться.
#4349 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 23:45
bober7, подозреваю, что у Вас мотор не TDi, а DTI. До 2000 г.в. - это X20DTH, а начиная с 2001 г.в. - Y20DTH. Но это не важно. После замены насоса высокого давления нужно его "подружить" с мотором. То-есть нужно прописать в ЭБУ мотора ЭБУ насоса. Процедуру это делают официалы. Умеет ли это Оп-Ком - не знаю. И если Вы этим раньше не занимались (Вам никто не показал как это делается), то я бы не рекомендовал этим заниматься самостоятельно. Иначе можно получить 2 тела - ЭБУ насоса и мотора. Поэтому вариант переборки старого насоса более приемлем. Но... у нас в Чехии восстановление насоса стоит 200-300 у.е. (зависит от крутости названия фирмы по восстановлению). А вот в РФ Изображение ... Я думаю должно стоить дешевле. Так как здесь обычная расточка блока стоит штуку зелени (без учета разобрать мотор и собрать - только работа токаря), а в РФ 200 у.е.
#4350 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 13:27
Ну, как в России, не знаю, я сам в литве. ))
А по поводу стоимости операций - сейчас был в том сервисе, мастер показал, что для снятия насоса надо сачала снять форсуночные трубки, снять ремень приводов, снять крышку коллектора и его самого (не понял зачем), снять крышку с блока цилиндров, снять цепь с распредвала, тогда мол только откроются 4 болта, на которых насос сидит.
Это так? На нагугленных фото насоса крепление разное, не в курсе, как на астре оно расположено...
#4351 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 01:20
bober7, ну в какой Вы Африке живете у Вас в профиле не указано. Так что пока профиль не заполните, то так и будут предлагать в Нижнее Бирюлево в сервис заехать. Второе, какой именно у Вас мотор? Повторюсь, TDi у опеля вообще нет. А угадывать X20dth или Y20dth вряд ли у кого-то есть желание. Начните же относиться к форумчанам с уважением.
По поводу вопроса. Для того чтоб поменять насос нужно провести те же манипуляции, что и для снятия на восстановление. Поэтому эта процедура на разницу в цене не влияет. Во вторых, в Латвии тачки еще дешевле чем в Чехии. Механики более толковые чем у нас. Шото закрадывается мысля, что Вам восстановление хотят вкатить по полной. Если это включая разобрать\собрать, то это... вполне нормальная цена. Работы там в натуре много. Насос приводится в движение цепью (одна на ГРМ, вторая на насос). И разбирать нужно действительно пол мотора.
#4352 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 12:13
Всем доброго дня, уважаемые опелеводы.
Читал различные темы по замене ремня ГРМ, но так и не нашел полного ответа. Оборвало ремень ГРМ, он явно был старый и видимо его не меняли с конвейера. Пришло время покупать новый и тут возник вопрос: менять только ремень ГРМ или покупать ремкомплект ? Покупать только оригинал или есть качественные аналоги ? И какой католожный номер соответствует данному ремню или ремкомплекту ?
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#4353 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 13:14
Данил автолюбитель, И какой пробег у машины ?
Или может отмотали пробег и в таком виде тебе продали
Сообщение отредактировал vas320: 25 Сентябрь 2016 - 13:14
#4354 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 18:32
Ремкомплект в сборе дешевле стоит.
Или оригинал или INA
#4355 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 20:26
Да по-любому смотали пробег, ведь это обычная проблема российского вторичного рынка. Еще тогда понимал, что нагло смотан до 120 тыс. км в 2013 году, машине уже тогда было 12 лет.
General Motors 93188126 - это оригинал ?
#4356 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 23:38
Кто сталкивался с проблемой.
Едешь 90км отпускаешь газ - машина дергается, нажимаешь еще раз деркагется и едет норм.
Что такая за ерунда??Ошибок нет, катализатор выбит
#4357 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:55
Вечер добрый,подделка или нет? Я думаю да или просто кто то махнул ролики. В общем купил комплект роликов ina 530 044109, натяжной ролик оказался нонейм,одна надпись Litens
#4358 Алекс 613
Алекс 613
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.7 Isuzu
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:23
Добрый день опель астра J 2000года 1.7 исузу при наборе оборотов слышно как в радиаторе печки гуляет воздух уровень нормальный чуть выше нормы залил думал не хватает и еще на стыке трубки с печкой мокреет может ли от туда подсасывать воздух и с утра когда открываю расширительный бачок там спускается воздух почему он за ночь не спускается кто что подскажет
#4359 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:02
всем привет. подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в панели приборов? (с цоколем, бескорпусные и.т.д.) плохо видно показания одометра в светлое время суток, может лампочки поменять? al.gif al.gif al.gif
#4360 Крашер
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 00:06
belkin08, http://forum.opel-cl...p...t&p=1649602
