Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4363
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 13:53
прошу пардону, добавил. Просто сам не был уверен, а вводить в заблуждение не хотел.
да, это полная стоимость. На удивление вышло даже дешевле - не пришлось чистить впускной коллектор (который я сам очистил ранее) и в насосе что-то дешевле вышло купить (невнимательно глянул в лист работ)
Теперь вроде заводится, но как-то не сразу, что напрягает.
сейчас, покатавшись недельку, другой косяк поймал. Вчера внезапно ни с того ни с сего акум сел. Ок, вынул, зарядил, поставил, смотрю - при выключенной машине хорошо так искрит при подключении клеммы. Завелся, поработал движком, выключил (не вынимая ключа), открываю дверь - пищит. Как будто чего-то не выключено. Все потребители выключены, а он всё равно пищит.
Так понимаю, где-то коза появилась? С чего начать локализацию тогда? Тупо по очереди вынимать предохранители, зажав тестером плюс и корпус, и смотреть, где заткнется? Но по идее чего тогда предохранитель соответствующего потребителя не выбило?
Или я не так понял симптомы и это что-то иное?
#4364
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:27
#4365
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:41
Зато акум беленьким подсвечивать стал. Воды просит. В магазинах вижу есть вода и электролит. Мож лучше электролита ему долить, а не воды? Или только хуже будет?
И, кстати, с турбиной вопрос: если езжу спокойно - всё ок. Если надо кого-то обогнать и втапливаю тапку - через несколько секунд турбина отрубается, загорается лампочка ошибки. В сервисе говорили, что без нагрузки даёт сжатие 1.2 атмосферы, что маловато, вот, хотел уточнить, с этим ездить можно, или лучше исправить, пока не стало хуже/дороже? И в чем причина выбивания по ошибке именно на втапливании? Разница ожидаемого системой и реального давления увеличивается?
#4366
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:43
#4367
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 23:06
#4368
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 14:00
. Дроссельную заслонку чистили, датчик переобучали, но бестолку.... не знаю что делать! ПОДСКАЖИТЕ
#4372
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 21:07
#4373
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 21:42
на тормозную лягушку
Это кнопка над педалью тормоза
Там 4 контакта - два на замыкание , два на размыкание
#4374
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 07:31
). Были окислены все контакты на задних фонарях. В лягушку тоже лазил - зря. Что делать: снять оба задних фонаря, все контакты в разъемах зачистить качественно, проверить на наличие повреждений проводку к фонарям. Если есть, устранить. После очистки проверить работу. Все ок -> покрыть обильно смазкой для клемм соединения, собрать обратно.
#4375
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 14:55
А поворотники нормально работают? лампа заднего хода тоже ?
Недавно была проблема типо подобной - так там была проблема в том что кто-то засунул лампу с одним контактом на патрон с 2-мя контактами(2-х нитевая)
Так что вытащи лампы габаритов и стопа и посмотри внимательно на контакты(их количество) патрона куда вставляется лампа
Сообщение отредактировал vas320: 10 Октябрь 2016 - 14:55
#4376
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:18
#4379
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:28
#4380
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 19:03
А какой мотор у тебя ? напиши в профиле
Facebook (1)
