Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4381
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 22:29
#4382
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 23:04
Что ты имеешь ввиду под словом -молотилово ? - перебой ?
#4383
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 23:24
артурио, Ну так в зависимости от температуры ОЖ зависит количество впрыскиваемого топлива
Молотилово,это когда поворачиваешь ключ на заводку,а он молотит в холостую несколько секунд,после чего только заводится.Это происходит как на прогретый двигатель,так и на холодный,но летом это исчезает.
#4384
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 23:38
Посмотри на холодную температуру ОЖ
#4385
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 16:33
артурио, Оп-ком есть или сможешь достать ?
К сожалению нет,достать или дать кому нибудь проверить поспрашаю.Но vas320,честно признаюсь пока не улавливаю связи,я понимаю,что,если б на холодную заводился хреново,а после прогрева всё норм, либо наоборот,тогда можно было бы обратить внимание,но в моём случае это сезонная хрень,как будто бы,что то в летний сезон просыхает(отмерзает и т.п),а начиная с осени повторяется.
#4386
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 16:51
#4387
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 17:31
напоминаю Вам о существовании Правил форума, в частности, п.3.6.1:
| ! | Предупреждение: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. |
#4388
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 21:24
Удачи.
#4390
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 19:59
http://forum.opel-cl...o...78&st=4360#
- не подскажет-ли кто схему, какой предохранитель за что отвечает? К той панели и подобраться-то тяжко, а уж читать там что-то - вообще не вижу как..
#4391
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 11:24
Проблема решаема, в поиске найдешь много интересного по ремонту этого блока.
Удачи.
Искал по инету,но чего то не повстречалось на нашу модель,на Омегу и на более новые модели есть,может не там смотрю.Хотя приблизительно понял как снимать
#4392
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 14:23
Какого года машина
В принципе ты сам можешь локализовать проблему
Вытаскивая каждый предохранитель - вставляешь вместо него амперметр и находишь ток разряда
Сообщаешь нам - я смотрю по ТИСу и говорю что куда или гуглишь
#4393
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 16:11
Ситуация в следующем: горел чек, практически беспрестанно. Три дня назад закончился бензин и вместо 92 залили 3 литра 95, из канистры. Доехала до заправки, как обычно, заправилась 92-м. Лампочка погасла и с тех пор не загорается. Вы мне объясните, это совпадение?) Что, я таки наконец-то сломала даже лампочку, или что?)
А если серьезно, то мне просто нужно понять, ехать в сервис или нет, потому что однажды в одном из них мне сказали, что лампа горит из-за клапана егр, но ездить можно спокойно. а теперь чек не горит и я занервничала. Но тратиться лишний раз тоже не хочется, и уж тем более выглядеть идиоткой - "вот, посмотрите, пожалуйста, у меня неисправность не высвечивается, я переживаю".
Подскажите мне, пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AnnaYar: 19 Октябрь 2016 - 16:11
#4394
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 16:13
#4395
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 17:12
bober7, Я по ТИСу могу посмотреть
Какого года машина
2001 год
астра G universal
там панель под приборкой, смотрит вниз, рассматривать номер каждого гнезда - занятие требующее исключительной гибкости позвоночника (((
Потому надеялся, что мож где есть схема, которую мог бы распечатать и на месте отмечать, кто там болен.
Проверять именно с поставленным акумом на ток разрядки, не на кз при снятом акуме?
#4396
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 18:32
мелкие предохранители пересмотрел на КЗ при снятом акуме -
6,7, 18, 24, 25, 26
18 дает где-то 36 ом,
6,7,24,25,26 - порядка 2-3 ом, что примерно равно козе.
Большие многоножные не знаю как проверять, между какими ногами должно замыкать, между какими нет.
Какой может быть диагноз?
#4397
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 18:36
А акум при этом был отсоединён ?
#4399
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:39
Что ты называешь "большие многоножные" - может реле имеешь ввиду ?
#4400
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:47
апд.
6,7, 18, 24, 25, 26
2-3 Омм это не КЗ. не надо забывать что часть предов получает питание после реле. т.е. если реле не включено, нагрузки в цепи нет.
