Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4402
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 01:56
Где-то 0,1 - 0,2 А жрёт
На дизель Y20DTH -
Пред-ль большой F8 на 80 Ампер питание даёт на реле накала постоянно - сними его - вставь амперметр вместо него
Почему то с клеммы 30 не нашёл в ТИСе постоянное питание ЭБУ - наверно нет в этом двигателе
#4403
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:58
bober7, Чтобы проще проверить возьми и в разрыв плюсовой клеммы(или минусовой) акума поставь амперметр и по одному вытаскивай пред-ли и следи за амперметром
Что ты называешь "большие многоножные" - может реле имеешь ввиду ?
попробую вечером, хоть спина со вчера уже болит ))
Возможно и реле - я не знаю, что на панели кроме предохранителей может быть, у меня нет схемы.
А те, что вчера назвал - они за что отвечают?
А что за реле накала?
2-3 Омм это не КЗ. не надо забывать что часть предов получает питание после реле. т.е. если реле не включено, нагрузки в цепи нет.
Так понимаю, что если некие реле подключают нагрузку, то при выключении должен быть "разрыв", а не замыкание. Или на опелях при выключении реле нагрузка замыкается накоротко во избежание каких-то повреждений от случайных разрядов? Я никогда не слышал о таком.
2-3 ома, с учетом длины проводов, числа соединений, площади контакта иглой, примотанной к щупу тестера, чтоб залезть в те дыры - вполне могут набираться и при коротаче.
#4405
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:31
#4406
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:32
Когда холодно оно предварительно подаёт питание на накальные свечи в каждом цилиндре - ещё лампочка спиральки загорается
#4407
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:49
P1405 Неисправность датчика положения клапана системы EGR,
P1326 Максимальный уровень изменения угла зажигания для предотвращения детонации, цилиндр 1...походу Вам лучше к Сорокину Вадиму..очень похоже на мозги т.е. ЭБУ
#4408
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 18:42
bober7, Ну на дизелях такая штука есть называют реле накала свечей(мож и по другому зовут)
аа, нет, это же должно сливать напряжение при включенной машине, а не при выключенной, разве нет?
пробовал сейчас поиграться с электрикой - между снятыми клеммами тестер при выставленном "до 20 кОм" меряет примерно 4.7 (только неясно, толь это килоомы, толь что). Но показывает как-то странно, то даёт результаты, то нет, а чего-то серьезнее в наличии не имеется.
При выставленном "до 200 ом" показывает стандартную единицу ака превышение максимального измеряемого.
Кстати, меж клеммами вот такая фишка зачем-то. Снятие её никак не влияет на показания.
Что это?
Дополнительная "химия" - питание какого-то блочка, идущего к насосу. Что оно и зачем - не ведаю, такую купил. При починке насоса мастер предположил, что машина "чипованная", но только предположил.
Поскольку при подключении тестера через крокодилы (чтоб в салоне видеть его) он ничего не показывал, а равно и при выставлении измерения тока вообще ничего не показывал, то предохранители не проверял. (
#4409
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 19:37
ser7602, P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1,)
В прошлом году загорался 0130 оказалось изоляция на лямбда-зонде подплавилась и проводки оголились, изолентой обматали ошибка пропала. Может опять замыкает? А остальные ошибки могут от этого вылезти?
#4411
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 22:05
Там питание на это реле идёт напрямую а не после замка , а это реле скорей всего на транзисторах
А эту коробочку разобрать сможешь и зафоткать ?
Ну тестер вроде 4,7 кОм показывает
Давай подключай акум и одну клемму через амперметр
#4412
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 08:33
#4413
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:29
Недешево, но дешевле чем попадать на АКПП.
#4414
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 11:27
Даже лучше восстановить чем покупать другой
#4417
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 18:11
Это само собой. Но по цене как замена.
aster1987,
Ну все правильно. Звоните.
#4418
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 20:04
коробка запаяна, разве что если резать, но могу повредить, а этого не хочется.
Всё ждал нормальной погоды чтоб поработать, но у нас то дождь, то дождь со снегом - не особо чего поделаешь.
С акумом такая ситуация: при открытии двери загорается свет - ток 1 ампер. Примерно. Если пропустить концы через приоткрытое окно и закрыть дверь - в момент включния где-то пол-ампера, постепенно уменьшаясь до мелочи.
Честно говоря, не уверен, что не попортил тестер: при переключении с 3 А на 0.3 сначала зашкалило, а при повторном показывало около нуля.
Но вполне ощутимый ток, причем, с равномерными импульсами.
https://rutube.ru/vi...37403552a6acdd/
видео.
Предохранители вынимать по очереди не даст ничего, пока не отключу вежливость машины в плане включения света в салоне при открытии двери.
#4419
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 22:38
Странная штуковина однако, но очень похожа на держатели предохранителей типа этих:
[attachmentid=131077]
Обычно когда подключают усилок или еще чего сильно потребляющего ток, через пред. от аккума ведут. На коробке есть маленькая дырка, в нее ничего не видать? М.б. как раз и предназначена для визуальной проверки предохранителя?
Более странно что он, как говоришь, между клеммами подключен.
#4420
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:34
не, точно не держатель... Отверстие около 1 мм, внутри просто блестящая поверхность, серо-синяя. Протыкать не рискую, мало ли что это.
У меня собсно 2 гипотезы - мож кондёр? Типа если какой потребитель импульсно жрет - чтоб не отравлять акум такой нагрузкой.
Или стабилитрон - ограничивать напряжение ровно 12 вольтами, даже если кто подключит зарядку на 15. Чтоб не сжечь электронику машины превышением напруги.
Других версий что-то не придумывается. Но зачем отверстие - хз.
Сообщение отредактировал bober7: 25 Октябрь 2016 - 22:34
