Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#461
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:21
#462
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:24
#464
Отправлено 13 Январь 2014 - 02:01
... с лобовыми стеклами КМК?...
http://passat-b5.ru/...ad.php?t=143569
Мне вот тоже предложили за 1600 лобовое без датчика дождя. Без пятака под центральное зеркало. С "их" вклейкой - за 3100.
http://www.glass-ser...steklo_kmk.html - вот только не у них. Эта ссылка - одна из "попавшихся на глаза" в гугле.
#465
Отправлено 13 Январь 2014 - 02:21
Вообще отзывы в инете довольно хорошие. Но вот интересовал личный опыт. Выбираю сейчас неспешно - мое разбито в левой нижней части, от удара в стойку, обзор не перекрывает, пока ездить можно. Кстати, а еще какие хорошие и не дорогие стекла?
У меня лобовое AGC сейчас, а остальные (кроме меняного водительского) - Пилкингтон. Фирмы клевые, но цена с работой получается довольно высокой...
Сообщение отредактировал Cartman: 13 Январь 2014 - 02:23
#468
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:11
kiss меняйте модуль
ошибка Р0300 - Зарегистрирован пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
Если вы внимательно читали,то модуль менялся результат тодже,вот говорят нужно ежр смотреть,не умер ли он (он у меня заглушен физически) как узнать рабочий ли клапан,все ли с ним в порядке?
#469
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:29
#474
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:10
. Оп-Ком тушит подушки. Но чтоб они потухли надо устранить причину. Отключить индикацию на постоянно нельзя.kiss, тогда надо ЭБУ проверить. Подсосы, давление топлива и т.д. влияли бы на все свечи/форсунки. А тут ошибка только по одной. И если исключена поломка форсунки/модуля/свечи, то надо идти по цепочке данного цилиндра далее.
#475
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:38
Модуль который вы меняли тоже может быть неисправен возьмете где нибудь другой модуль и проверте, соглашусь и с Tmeter-ом тут может быть причина и ЭБУ
Модуль который я менял,покупал я новый точно такой как был,модуль отпадает,подсос воздуха тоже отпадает на холостых работает отлично обороты никогда не прыгали.одни говорят что движок другие что мозги,но то и другое дорогое удовольствие
#476
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:01
А вот электрика - посложнее. И ЭБУ не каждый сможет сделать. Да и прозвонить некоторые умудряются криво.
Мой совет: бегите подальше от того, кто Вам пророчит ремонт двигателя и замену ЕГР при ошибке воспламенения. Подозреваю, что там и прозванивали проводку
#477
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:01
А вот другой человек который проверял мотор мототестером и вынес диагноз что что то в движке( подвисают клапана или гидро компенсаторы или что то ещё может быть.)
#478
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:41
#479
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:57
Компресию измерял
Да вот забыл написать года 2 назад бала проблема с пропусками в третьем цилиндре,оказалось что отходил наконечник от форсунки,не было пружинки,знакомый по отрезал все наконечники,купили от ваза,они подходят,и по скручивал провода,может в этих скрутках кроется разгадка,можно ли их пропаять ?
Сообщение отредактировал kiss: 14 Январь 2014 - 01:58
#480
Отправлено 14 Январь 2014 - 02:18
По поводу наконечников... а что ж Вы молчали? Партизан
