Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4481
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 14:16
VIN: W0L0TGF0815196177.
#4482
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 16:41
Сообщение отредактировал mzd: 19 Ноябрь 2016 - 16:42
#4483
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:19
По дисплею, в первую очередь проверить лампочки подсветки.
По АБС, считать ошибки. Лучше сканером, от точнее скажет куда лезть.
С аварийкой и подогревом разбираться, начиная с предохранителей.
Мануалы тут http://forum.opel-cl...showtopic=45674
#4484
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 22:30
#4487
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:24
какие из этих проблем могли стать следствием выстрела подушек (авария была не сильная, под замену бампер и покрасили крыло)
а ремонт вы сами делали, или вам сказали?
Просто шток, инициализирующий подушки, заканчивается заметно глубже бампера, и при такой мелкой аварии они б не выстрелили. (на предыдущей машине передний бампер раскалывал, поцеловавшись с крюком - пластмасски направителей потока под ним вдребезги, на радиаторе замятость, номер как жёваный - подушки целы. До инициализации их просто не достало ударом)
Есть подозрение, что на самом деле ваша авария была значительно серьезнее.
#4489
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:53
Это следующий пример. Авто ехало, ехало, загорается красный перед переходом. Останавливается. А сзади едет зевака, который фиг знает куда смотрел. Экстренное торможение + скорость движения потока - 50 км/час + расстояние между автами 1 корпус + упирание в бампер остановившегося = подушки по всей морде. Передний водила выскочил, давай вытягивать заднего. Уже когда поняли, что тот цел - пошли смотреть на авто. Передний отъехал на пол метра, посмотрели, задний дал переднему на краску и разошлись. Фары целы, радиатор цел, бампер только с защелок повыскакивал и оторвало крепление справа на углу. Второй тоже уехал сам. Даже осколков пластика не было.
Моя авария - повалил одно дерево (росло под наклоном-налетел как на трамплин), взлетел в воздух, срубил следующее дерево, сломал третье, по третьему уже оттормозился пузом и завис на нем, потом накренился и упал на крышу (с высоты +/- 1 м). Передок у меня после этого начинался на выпускном коллекторе. То-есть не только бампер, но и радиатор, конденсатор, бачки, фары, шланги - все сплющило сендвич-панелью. Но так как не было хлесткого удара, а просто заминание веток - то подушки не сработали.
#4490
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:32
bober7, пардонюсь, но на Астре подушки срабатывают с помощью датчика ускорения. Если ускорение отрицательное и превышает предел, то подушки срабатывают. Лично наблюдал, как на Астре выстрелили подушки после влетания на бордюр. На бампере оторвало только губу, и удар пришелся в верхнюю кромку бордюра ближе к средине колеса. Бампер остался на месте, а вот подушки стрельнули. Поэтому не обязательно развалить пол морды. Плюс, если на тормоз нажать ВО ВРЕМЯ удара, то отрицательное ускорение удара увеличивается в разы.
насчет датчика ускорения - возможно. Не буду спорить. На ауди при разборке просто голый пластиковый шток видел, начинающийся где-то сантиметров на 10-15 глубже кромки бампера.
Насчет "в разы" - невозможно физически. Сила торможения колёсами = масса авто *ж* коэфф сцепления. Грубо говоря, поскольку коэфф сцепления обычно не превышает 0,5, то максимальное ускорение торможения колёсами не будет больше 0,5Ж или порядка 5 метров на секунду в квадрате. При ударе ускорение идёт на десятки ж, что легко прикинуть по формуле a=V^2/2S (выводится за минуту из определения ускоренного движения). То есть, если скорость, к примеру 10м/с (36кмч), а при ударе промял на 20см, то ускорение будет 100/0,4 = 250м/с2 или порядка 25Ж. Добавочные 0,5 тут вообще ни о чём
#4491
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:43
mzd,
Снял центральную консоль, вытащил дисплей, разобрал, оказалось шлейф поврежденный, и поменять его врятли получиться, буду новый покупать. На счет АБС, самодиагностика (метод булавки) покажет ли ошибки АБС, если у меня не горит чек, а горит только АБС? Кнопка аварийки вообще отключена, а на блоке предохранителей вместо реле провода воткнуты =) До подогрева не добрался еще. Кстати многие писали про регулировку руля, но у себя я ее так и не нашел, видимо не во всех комплектациях была, либо я слепой.
#4492
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:17
Неа, скрепкодиагностикой только ошибки ЭБУ можно считать. Модуль АБС нужно диагностикой смотреть.
#4493
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 14:51
. При торможении авто клюет носом и прижимается к земле (передком, то-есть большей частью массы). И чем выше скорость и экстренней торможение - тем больше авто прижимает. Или если я на скорости допустим 60 км/час в начале удара нажму со всей дури на тормоз, то это практически не повлияет на поведение авта? Ну типа этим же типа можно пренебречь? Но есть одно но. Первая ошибка - поверхностный взгляд на вещь. С помощью одной знакомой формулы пытаться построить вселенную. Пренебречь тем, и этим, а еще вон тем... И авто при экстренном торможении и последующим ударом не остановится, а продолжит движение сквозь препятствие. Ну вот примерно так и описывается процесс телепортации. Кстати, клевание носом - один из поводов почему заднее авто более повреждено. И тут не точки деформации. Так как речь не идет за несущую конструкцию, а за пластиковый обвес. Вы любитель считать, спорить и дочиняться - инет для подсказок в помощь
.У Энштейна есть пару фраз, которые мне нравятся (вообще он мне нравится из-за своего неординарного подхода ко всему, он гений-физик... но при этом верил в Бога):
— Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему!
— При помощи совпадений Бог сохраняет анонимность.
— Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
— Никогда не запоминайте то, что вы можете найти в книге.
По поводу Ангела хранителя... Не знаю как успевает. Постоянно или нет. Но в тот раз успел или кто-то его сзади подгонял. Причем были оба. И мой и супруги. Пожарники, когда машину увидели и поваленные деревья - скорую вызвали. Но те приехали, осмотрели нас и наехали на пожарников, что в следующий раз выезд по пустякам за их счет. Ни царапин, ни ушибов, ни порезов. Как будто просто рядом проходили. Кстати, там так перли по деревьям, что полуоси порвало и рычаги погнуло. Но теперь я знаю: "хошь за руль-спи перед этим нормально, а не 3 часа перекимарить." Я тогда за рулем уснул. И супруга спала рядом.
#4494
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:44
#4497
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:42
По поводу пропусков зажигания. Нет возможности у кого-то модуль зажигания стрельнуть на пробу? Просто пропуски зажигания возможны на прогретом моторе при микротрещине в блоке зажигания. На теплую происходит тепловое расширение и начинает сбоить. Больше у меня нет идей. Нужно еще кого-то более толкового подождать.
Еще вариант ЭБУ мотора, но это крайний случай.
Откуда будете, а то профиль не заполнен. Может рядом кто-то есть из опытных или с Оп-комом.
