Сообщение отредактировал quqer: 29 Ноябрь 2016 - 13:28
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#4521
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 13:27
#4522
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 15:23
Проблема с ЭБУ X18XE1 Simtec 70. Отпаялись золотистые проводки. Паять никто не берется.
Цифры с моего ЭБУ
90 560 476
S 98 001 - 10
5WK9
9 07 03 10 46 2 160
На комплект нет средств, поэтому нужен блок взаимозаменяемый, который подойдет. Полное совпадение цифр я не нашел. Поэтому вопрос: важны все выше перечисленные цифры с ЭБУ или только какой то ряд цифр. Возможно подходят все Simtec 70. Есть человек, который возьмется привязать другой блок, но какой именно мне нужно купить я не знаю. Буду рад любой подсказке. Большое спасибо
#4524
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 16:19
Ремонтировать если честно не очень хочется и потом ездить с одной мыслью "доеду до дома или нет".
Мне бы информацию о том какие мозги я могу вместо своих поставить и обучить. Возможно есть какие то справочники совместимости. Может быть кто нибудь на форуме обладает такой информацией
#4525
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:11
Дело в том что все блоки этого типа начинают хандрить через 10-15 лет работы
Видно из-за того что он укреплён на моторе - сильно греется
Многократные нагрев-охлаждения приводят к трещинам в перемычках(они там на типо сварках сидят)
То есть если ты купишь другой блок то в нём всё будет также "на грани" - хотя может и повезти и пару лет покатаешься
А если его починить - то он уже никогда не испортится
Ну и для повышения надёжности можешь закрепить ЭБУ через резиновые прокладки(я сальники форсунок использую)
#4526
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:54
Искать лучше такой же, меньше вероятность того, что не подойдет.
#4527
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 20:02
Sorokin_Vadim, , мне так же сказали, что от пайки большого толку не будет. Все это быстро отлетит. Вот я и хочу узнать о замене на другой.
Sorokin_Vadim, подскажи пожалуйста.
Цифры с моего ЭБУ
90 560 476
S 98 001 - 10
5WK9
Я нашел пару ЭБУ но не знаю подойдут они к моей машине или нет.
1) 90 560 476
S 98 001 - 09
5WK9
2) 90 560 476
S 98 001- 12
5WK9
#4528
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 20:03
#4529
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 20:08
Человек с умением и софтом у меня есть. Значит оба вида из выше перечисленных можно будет перепрограммировать и установить ко мне. Еще раз спасибо Вадим
#4531
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 20:11
Ну если кривыми пальцами кто-то начал тыкать сквозь прозрачный силикон по безкорпусным микросхемам(а именно у них золотые волоски) - то уже кирдык
#4533
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 22:13
-не гонит помпа. (обломало лопасти) самая частая причина. Я б уже наверное в гараже помпу менял. С таким не шутят.
-воздух в печке (что на Астре почти не бывает из-за особенностей системы) Причем ооочень много.
#4535
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:03
#4536
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:48
пошел в мастерскую випилили мне ключ а он дверь открывает а машину не заводит ( горит машинка с гаечным ключом) как победить эту проблему?
#4537
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 16:52
Там же внутри корпуса ключа сидит чип
Обычно снимается блок иммо который под замком зажигания , с него считывается информация и записывается новый чип(обычно вазовский идёт)
Сообщение отредактировал vas320: 07 Декабрь 2016 - 16:56
#4538
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 17:01
Ahrefs (1)
