Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#4501 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 13:19
Alekseyma, проверяйте подушки двигателя. Мотор гуляет по ходу так, что тросы селектора сами передачи уже переключают
#4502 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 16:45
На Астре при сбросе скорости, ну когда еду, например, 90 км/час и отпускаю педать газа - начинается вибрация по кузову и рулю. Начинается примерно при сбросе с 70 км/час. Если отпустить газ на скорости 100 км/час - уже ощущение, что сижу верхом на стиралке во время отжима.
Понял бы на 4Х4 - карданы/крестовины под осмотр. А тут чего может быть? Полуоси? Могут они резко начать так вибрировать? С вечера все было нормально, утром сел в авто и на тебе blink.gif .
Добавлено: Это у меня на сарайке. На днях был на шиномонтажке - колеса новые, свеже отбалансированы и сделана геометрия. Но авто чуть не упал с подъемника при геометрии. Поднимали на платформу упершить в мотор домкратом снизу - подушки могли дорвать. У сдохших подушек могут быть такие признаки?
Сообщение отредактировал tmeter: 25 Ноябрь 2016 - 16:50
#4503 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:57
Осмотрите привода, может они от такого обращения вышли из посадочных мест
#4504 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 18:32
Амбр, понял-завтра попробую подъемник раздобыть. С домкрата с моей спиной особо не наковыряю. А туда ехать, где делали геометрию, теперь шото стремновато Изображение Чтоб еще что-то не отломали/перевернули.
#4505 demboss
demboss
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 20:34
Всем спс за советы!Починили гену,зарядил аккум,но пропуски есть на горячую.Скоро придёт новый модуль,проверим,отпишусь.
#4506 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 03:58
посмотри датчики на колесах,все ли подключены?тоже когда брал астру,горела лампа ABC,оказалось что одна ступица была с обломаным датчиком,т.е круг не замкнут,соответственно и горела лампа ну и ABC соответственно не работало.поставил новую ступицу,все заработало.
#4507 ser7602
ser7602
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra g1.8 x18xe1
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 10:11
Горит чек, выдает ошибку 1326- Максимальный предел изменения угла зажигания для предотвращения детонации, цилиндр 1. Что это может означать подскажите пожалуйста.
#4508 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 10:23
Скорее всего говорит о том, что в этом цилиндре постоянно происходит детонация, по какой именно причине, я не могу сказать.
Может масло попадает, может свеча или модуль зажигания как то не так работают.
#4509 Leo S
Leo S
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 12:13
Приветствую всех! У меня двиг x16szr, машина с гбо. Говорят клапана прогореть могут от газа) но три года уже езжу и ничего) но тут на днях предложили мне купить голову от c16nz по цене цветмета практически. Вопрос подойдёт ли она мне, как я понял головы в этих движках состоят из двух частей, непосредственно головы и распредвала. Часть где распред есть отличия, а так вроде тоже самое...
#4510 ser7602
ser7602
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 14:07
Посмотрел еще раз горят 2 ошибки 1326 и 1405-Высокое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа. Это что-то проясняет?
#4511 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:57
ser7602,
Не особо проясняет. Правда становится понятно, что еще и с ЕГР проблемы.
Leo S,
Голова подойдет, постель распредвала нет.
#4512 ser7602
ser7602
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:07
А может быть что-то с проводкой? У меня постоянно то габарит один не горит, то обогрев зеркал не работает?
#4513 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:47
Добрый день! Сегодня когда ехал на автобане вдруг гидравлика руля исчез. До этого из под капота еле было слышно звук вращения ремня и какой то свист. Я побоялся что вдруг ГРМ создаст проблему,так как почти 46000 км прошло отзамены. 3 дня назад заменил аккумлятор. Может ли новый аккумлятор убить ЭГУР? Помогите пожалуйста куда копать? А то даже б.у. ЭГУР дорго стоит.
#4514 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 13:12
ser7602, конечно может. Для этого тот, кто возле машины должен взять тестер и прозвонить проводку. Обычно это в первую очередь и делается.
martyr78, это как ремень ГРМ звучит при вращнии Изображение ? У Вас на 99% ремень генератора ослаб и под замену. Проверьте напряжение в сети. Ремень генератора ослаб, генератор дает меньшее напряжение и.. обычно ЭГУР отрубается при низком напряжении. Если бы воспользовались поиском, то нашли бы тему по ЭГУРу. Там все это есть Изображение .
#4515 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 17:05
tmeter, Уважаемый,я как раз сейчас у мастера и он измерил ток. 14.50 показывает. Сейчас заменяет реле генератора что бы не дал много тока.Посмотрим что покажет.
#4516 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 20:02
martyr78,
14.5 это нормально
только не ток а напряжение
Не мешай машине работать...
#4517 demboss
demboss
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 05:56
Всем спс за советы!Решил проблемы траблов,поставил новый модуль и заклинили обгонную муфту на гене и стало всё ок!
#4518 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 19:53
#4519 quqer
quqer
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 Z14XE
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:47
Добрый день. На машине стоит климат-контроль. Проблема следующая, как на улице становится минус, так экран климата не показывает температуру на которую настраиваешь из-за этого и сам работает неправильно. От -1 и выше все приходит в норму. Как можно починить сей недуг?
#4520 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:52
quqer, смотрите датчик наружного воздуха он находится по средине под передним бампером.
